Walkie V/UHF de respeto por 43US$
    Re: Walkie V/UHF de respeto por 43US$
    Hola Carmelo. Ya he pedido una "BAOFENG UV-3R Mark II Yellow 136-174/400-470Mhz mini radio Dual Frequency Display" con el cargador de 12 voltios.
    Por cierto te han cobrado por aduanas???
    Un abrazo
    Que diferencia hay entre el Mark II y el que no lo és, el display??
    Cuanto te ha salido en Euros? Gracias
    "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
      Para jiauka y Rassel
      Como estoy en Jaén no he hecho aún pruebas en el mar, pero lo he probado también en VHF y funciona OK. Entra en el repe (también a 25 Km, están juntos todos) perfectamente y escucho las balizas APRS de los nodos de la provincia.
      Lógicamente también he hecho algunos contactos locales con él en buenas condiciones.
      No es un Yaesu de 600€, pero claro, he pagado 64€ por el walkie, una batería extra, el cargador de mechero y una antena magnética para V/UHF.
      También tiene un jack de 3,5 estándar compatible Yaesu, por lo que se puede usar el pinganillo con micro (lo trae en la caja), un micro-altavoz compatible, un modem/TNC o cualquier cosa.
      En watímetro, da algo más de 2W en 145Mhz.
      Sólo le echo en falta la función de repetidor cruzado (V/U), pero por ponerle alguna pega .
      No tiene canales marinos como tales, pero si 99 memorias programables. Yo he grabado en la 9, 10, 16, 24, 74 y 77 los canales marinos con el mismo número (los que normalmente trabajo), y en otras memorias los canales de radioaficionado que suelo usar habitualmente.
      En cualquier caso, en el interior de la tapa de la batería no está de más llevar una 'chuleta' con la lista frecuencias por si las moscas .
      ¡Ah!, también tiene doble escucha
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Pero no vale 42 dolares, o es qu ehas comprado accesorios??
        Yo tengo un viejo walkie (que compré en una subasta de Internet por 30 euros hace muchos años), que en origen era solo UHF, pero con la combinación de teclas adecuada, pasó a transmitir y recibir también en VHF. Con pegarle detrás una chuleta con las frecuencias de los canales marinos, va de coña...
          Yo ya he encargado uno, por ese precio le sacaré utilidad seguro!!
            Originalmente publicado por RASSEL Ver Mensaje
            Efectivamente:
            El sobreprecio es por el cargador de coche, la antena 'pegajosa' bibanda y una segunda batería.
            En el segundo pedido sólo va el Walkie, porque los accesorios son compatibles.
            Por cierto, que la antenita 'pegona' (http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102640) por 15$ tiene bastante ganancia y tiene un buen acabado. De hecho es una buena antena de respeto para llevar a bordo (la hay en versión BNC) y hacen precio por cantidad además del ahorro en los portes:
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Muy interesante.
              Quizás esto pueda resolver algo que llevo pensando algún tiempo.
              La intercomunicación con las manos libres dentro del barco en las maniobras, donde el ruido del motor o el molinete no hacen fácil entenderse.
              Un sistema que permita hablar, sin tener que usar las manos. desde un extremo del barco al otro (ProaPopa Cubierta-Perilla) e incluso Barco -auxiliar.
              Pero sería necesaria cierta impermeabilidad ¿La tiene? sería muy interesante que aguantara en marcha si te caes al agua
              Y otra pregunta sería ¿Que tipo de micro-auricular? ¿Pinganillo con micrófono? ¿Laringófono?
              Carmelo ¿Que tipo de Pack montarias para estas premisas y teniendo en cunta mi poca afición a las ondas (Las de radio)?
              La Odisea, Canto V
                Excelente hilo!
                Desde hace tiempo que me quiero comprar un walkie de esos.
                Es necessário alguna licencia para tenerlo/usarlo? Se puede levar en el coche por ej.?
                  Gracias Olaje por el dato.
                  Una pregunta: cuando está en carga a 12V, ¿ sige estando a la escucha?. La pregunta es muy tonta pero el VHF portatil que tengo, que es marino y homologado por la DGMM, cuando está en proceso de carga es inoperativo.
                  por tus sabios consejos.
                  tambien tienen bolsa estanca:
                  409 &#23565;&#35611;&#27231;&#23560;&#38272;&#24215;,&#25976;&#30908;&#30456;&#27231;-&#25885;&#37636;&#27231; &#20195;&#29992;&#38651;&#27744;,GPS,409shop.com.hk,frs,409Mhz,walkietalkie ,409,motorola, &#25705;&#25176;&#32645;&#25289;,antenna,&#22825;&#32218; battery, kenwood ,icom, YAESU,JingTong ,garmin.
                    Gracias Olaje
                    Buenas, si algunos nos animamos yo me apunto a una compra conjunta
                    El tema de la antena suplementaria me parece muy interesante
                    Una pregunta..... esta antena sirve para cualquier VHF portatil o fija en el caso de sesarbolar poder conectar directamente
                      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                      Capitán sin ánimo de chafarle a Olaje su hilo, el juego de walkyes PMR del LIDL lleva esa función manos libres con pinganillos incluidos.
                      Solo para informar, perdone sr. Carmelo.
                        Repuestas, en lo que me toca :
                        oooOOOooo
                        La antena sirve para cualquier radio V/UHF. Está ajustada para las bandas de aficionado pero si la vamos a usar sólo para náutica, se corta un poco y listo.
                        Trae un conector hembra SMA, pero en la misma tienda (o en cualquier tienda de componentes, eso si a precios Spain) existen adaptadores, e incluso existe una versión de antena con BNC
                        Más o menos, aunque mejor pasarse un poco y ajustar con un medidor de ROE, la antena ha de medir: 300 / Frecuencia central en MHZ / 4x 0.87 x 100 centímetros, es decir, para el 16 (156,800) hay que dejarla en 41.6 cm (longitid total de la varilla con su rosca y bobina).
                        oooOOOooo
                        Cuando está en carga, como la gran mayoría de equipos, sigue funcionando sin problemas.
                        oooOOOooo
                        Para llevarlo en el coche, teóricamente hace falta llevar encima la licencia de radioaficionado aunque no es un equipo homologado y tampoco valdría, pero en la práctica no hay problema nunca, y menos a juzgar por la cantidad de trasmisiones descontroladas dentro de bandas asignadas a otros servicios por quienes salen al campo con sus W/T y los usan en la primera frecuencia que se les ocurre . Sobretodo, en época de caza, puede salir un 'bulto con ojos' hablando en el mismo canal de una débil señal de un satélite, y si le pides amablemente que cambie de frecuencia te manda allá donde se defeca . Teleco, como el resto de las administraciones se mete con quienes están al día en todo a ver si nos cogen en algo, pero no con quienes no tienen licencia o trabajan en econimía sumergida .
                        Precisamente, yo lo compré, como decía al principio del hilo, por barato y para ponerlo en el coche con un tracker APRS y tenerlo localizado, algo que ya estoy probandillo: http://aprs.fi/?call=ea7azh-2&mt=roa...600&_s=ss_call
                        oooOOOooo
                        Alberto, si que es adecuado para lo que comentas, y aunque no es sumergible, si está protegido contra la humedad aparentemente. En un bolsillo no molesta por el tamaño, y con el pinganillo (con micro y PTT) se puede usar sin problemas.
                        Hay en la web muchos (mira accesorios) tipos de pinganillos y micro-altavoces, pero el que trae está bien:
                        Como tiene VOX, no necesitas pulsar el PTT para trasmitir, con lo que si en el barco llevas otro W/T náutico o la radio VHF en la bañera, te servirá perfectamente para los fines que planteas, y es también para lo que yo lo usaré, ya que tenemos un par de Motorolas libres para estas cosas, pero mejor uno en VHF porque así, no sólo te sirve para hablar con los tuyos o tu barco, sino con cualquiera.
                        oooOOOooo
                        Hasta ahora, nunca me han cobrado nada en Aduanas con algo que venga de China. Además, (caso de http://www.dealextreme.com, por ejemplo) la mayoría de las cosas que compro en China vienen remitidas de Zocueca de Henares, de la conocida provincia china en ultramar de Guadalajara
                        Paradójicamente, si viene de USA te toca incluso pasar por contrabandista ya que hasta -aún enviando justificante de pago por Paypal- ponen en duda el valor declarado por el remitente y el destinatario. Visto lo visto, quizás debería de ser al contrario pero ya sabemos lo que ocurre aquí, que la lógica no suele ser la tónica aplicada por la Administración.
                        oooOOOooo
                        Creo que voy a pedir a China comisión por los chismes de estos que van a vender
                        Buen fin de semana a todos
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Carmelo eres un maestro en esto de las chispas.....
                          Gracias cofrade.
                          MMSI 224325480
                            Para seguir con la publicidad a los chinos. Hace poco adquirí un Walky Midland CT-790 en barcelona por 89 €. Tambien se comercializa como Dynascan o Wouxun. A diferencia del que comenta Olaje la potencia es de 5w en VHF y 4w en UHF y lleva radio FM incorporada. Tiene 128 canales que se pueden programar fácilmente con un cable opcional que lo conecta al PC, los canales pueden etiquetarse con un nombre de 6 caracteres y pueden ser duplex. Ahora lo tengo con todos los canales de marina programados.
                              Hola Olaje, ya he recibido la radio-emisora VHF UV-R, realmente es muy buena opcion como emisora de respeto.
                              Solo una pregunta, una vez que haya memorizado los canales marinos en la memoria, como puedo volver a encontrar esos canales almacenados en la memoria.
                              P ejemplo he almacenado la frecuencia 156.800 en la memoria 16. ¿ Como pudo buscar y volver a sintonizar la memoria 16?.
                              Muchas gracias y perdona las molestias.
                              Tomate lo que gustes
                              MMSI 224325480
                                Muy interesante.
                                Saludos capitan,
                                Para esos menesteres tienes los PMR del LIDL, o cualquier otra gran superficie que te dan todos los accesorios que puedas desear...pinganillo, manos libres, laringófono, tonos CTCSS y esas cosas, con el añadido de la baja potencia de salida, para que las comunicaciones sean locales...u sease en el barco.
                                Sobre precios...vamos, la pareja las puedes encontrar por ná y menos.
                                A disfrutar de las ondas!
                                Editado por última vez por Anxo; 17/02/2012, 21:51:43.
                                sigpicA la mar y a tu barco lo debes tratar como a la mujer...con amor, cariño y respeto. Hay que disfrutarlo en sus dias buenos y mantenerse a su lado capeando el temporal en los dias malos; ilusionarte cada día por descubrir algo nuevo y seguir enamorándola cada día...sino, tu barco y la mar, como la mujer nunca olvida y te lo hará pagar
                                Indicativo: EA4DI
