Problema de bancada y silenblok de motor
  • Problema de bancada y silenblok de motor
    Hola Cofrades.
    Bien pues comento lo que me ocurre. Uno de los silenblock de mi motor se mueve sobre la bancada, intentando apretar el tornillo resulta que este ya no aprieta lo suficiente, ¿saben algunos de ustedes como solventar el problema?, ¿tendré que levantar el motor entero para repararlo o hay alguna forma de hacerlo?
    Un saludo a todos unas rondas de mi parte ( a ser posible de anis), joer que hace mucho frio ,
    Re: Problema de bancada y silenblok de motor
    yo, sin verlo, me atreveria a decirte que lo solucionarias con unas arandelas anchas, no se si me explico,de todas maneras mira los silenbloc que pueden estar agrietados.
    Raúl.
      Pregúntale al cofrade Port Bo que es tan amable como experto en estos temas.
        Originalmente publicado por raul sea Ver Mensaje
        como es eso de las arandelas anchas..? si lo que ocurre es que el tornillo va loco y por mas vueltas que le doy no aprieta, no lo entiendo cofrade, y que el silenblock este agrietado que mal le hace para que no quede bien apretado por el tornillo que lo ajusta a la bancada? No te entiendo cofrade tomate unas de mi parte y explicamelo mejor
          Buenas noches cofrades, un ron caliente que hace frio...
          No soy uno de los buenos profesionales que frecuentan la Taberna y que podrán aconsejarte mejor; pero como constructor amateur de mi barco aprendí a solucionar los problemas sobre la marcha.
          Deduzco que como muchas bancadas, están construidas con un alma de madera y enfibradas ;con las vibraciones y que como dices solo tiene un tornillo de fijación en lugar de los dos que es lo lógico, la madera y la fibra coge juego y tornillo pierde el agarre.
          Sin verlo personalmente es dificil dar una solución; pero sin tocar el motor lo único que podrias hacer es sacar el tornillo, intentándo vaciar la madera de debajo de la fibra para hacer el hueco más grande. Existen unos tacos llamados: quimicos Hilti (o similar) de dos componentes y una malla. Es facil de usar, los electricistas lo usan para colgar farolas en los muros de hormigón. Tambien puedes usar un taco de expansión metálico,también de clavar en hormigón.
          Ahora bien ,otro sistema es cortar un trozo de pletina metálica hacer un agujero en cada extremo ,y si pudieras sacar el silenblock y que alguien de la soldase al silenblock...;sinó se puede soldar, acollar la pletina al silenblock con un tornillo con tuerca autoblocante (habliendo hecho otro agujero en el centro de la pletina) una vez vuelto a colocar, lo acollas a la bancada.Si no puedes sacar el silenblock (levantándo el motor por ése punto levemente);pasas la pletina por debajo del silenblock, acollas el tornillo con juego como antes he dicho,y acollas la pletina a la bancada.
          Es un rollazo, pero espero puedas solucionarlo así, si nadie te dá una solución mejor.
          Salud i bon vent
            Buenas y cafetitos, referente a lo de las arandelas, las hay sobredimensionadas, me referia a eso, al leer el hilo, ponias que no apretaban mas, por eso pense que estaban los silenblocks dados de si y/o agrietados lo que dice el cofrade sagitari, tiene razón tambien.
            Raúl.
              Originalmente publicado por daroma06 Ver Mensaje
              Cofrade daroma06, . En primer lugar iria bien tener una foto del tipo de silent-bloc. Referente a que te gira el tornillo es porque se ha soltado de la parte roscada. Sin una foto donde se vea el tipo de fijacion y el tipo de soporte, es dificil de aconsejar. Necesito medios para poder ayudarte. Saludos.
                Cofrade los silenblock son los tipicos de yanmar, no obstante mañana le hago fotos y las cuelgo.
                Gracias y unas rondas
                  Prueba con un tornillo mas largo, si ves que agarra y el tornillo es demasiado largo añadele unas arandelas para ganar el espacio, si no agarra cambia el silentblock. De todas formas acabaras cambiandolo.
                    Cofrade port bo aqui te pongo una foto de un silenblock como el que monta mi motor, en ella te señalo donde va alojado el tornillo que me baila y por ende no sujeta bien el silenblock a la bancada, no obstante mañana le hago fotos en el barco y las subo.
                    un saludo
                      un saludo
                      Cofrade daroma06, . Si el tornillo que te baila es el marcado, debes sacarlo y ver que no tenga la rosca estropeada y los hilos deformados. Si es asi, cambialo por otro nuevo. Si el que sacas no tiene los hilos mal, entonces puede ser que tengas la rosca del agujero de la bamcada estropeada o pasada de rosca y no te apretara por mucho que insistas..Una de las soluciones es desmotar el silent-bloc y colocarle un helicoil en el agujero indicado, y solventado el asunto. Este trabajo es un poco delicado y te aconsejo que lo lleve a cabo un mecanico de automovil con experiencia en coches , ( mas economico que uno nautico ).Salvo que tengas tu mecanico de confianza y se lo dejes a el el asunto. Debes afrontar pronto la reparacion, porque sino se hara mas grande el problema y peor la solucion. Espero haberte podido ayudar.
                        Yo tuve el mismo problema en varios tornillos de los silentblocks de mi motor. Como alguien ha apunado antes, la bancada es probablemente de madera enfibrada (así es la mia). Yo lo resolví usando unos tornillos del mismo tipo que los que tenía pero ligeramente más largos y un pelín más gruesos.
                          Se me olvidaba indicar que el sistema del helicoil es para mancadas que son metalicas como mi barco, que es de madera donde se han fijado unas placas metalicas de acero y todo el conjunto esta laminado con fibra. En el caso que comenta Yoyete, la solucion es otra.. Podria ser sacar el silent-bloc y colocar en su lugar una placa de pasamano de 10 mm de espesor y fijarlo a la bancada. Por supuesto de medidas mayores que el silent-bloc. Sobre este se fijaria el silentbloc con los taladros roscados ya hechos.espero que entre todos te ayamos podido ayudar.
                            Hola cofrades,cervezas frias o ron al gusto...
                            Cofrade Port Bo, eres un buen profesional ; veo has aportado la misma solución que yo habia apuntado más arriba; la del pasamanos. Celebro estemos de acuerdo.
                            Salud i bon vent
                              Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
                              Salud i bon vent
                              Cofrade Sagitari,. En ningun momento he tenido el animo de pisarte tu aportacion, pues me di cuenta despues de enviarlo al leerme las aportaciones anteriores a la mia . Gracias por la reflexion . Otra vez me leere antes los escritos. Gracias por lo de profesional . He leido tu aportacion y esta muy bien planteada. Saludos.
