Problema de bancada y silenblok de motor
    Re: Problema de bancada y silenblok de motor
    Muchas gracias a todos tendré que plantearme lo del pasamanos así saldre del apuro... esperemos que tenga solución, de todas formas pronto toca cambiar los silenblock que estan un poco cascados, port bo sabes de algunos mas baratos que los de yanmar que pueda acoplarle a este motor? el susodicho es un Yanmar 2GM20F.
    Unas rondas que debemos tener el gaznate seco
      Hola Cofrades
      No quiero hacerme pesado...Cofrade Pot Bo, siento no haberme expresado mejor. En ningún momento he querido decir que me hayas pisado la idea.Al contrario, me siento satisfecho de que otro cofrade,que por lo que he leido sabe mucho de barcos, coincida conmigo.
      Soy una persona, que hace 25 años cometí la locura de querer construirme mi barco,a partir de un casco vacío.Entonces no existía Internet para consultar como hoy ,ni bibliografía,por lo que tube que ingeniarmelas para solucionar los problemas que se planteaban sobre la marcha.Esto me dió recursos, que luego he utilizado para ayudar a un montón de amigos y compañeros de afición.
      Pues eso ,que me gusta compartir la afición de la vela y el bricolage en barcos con otras personas, intercambiándo conocimientos. Cada dia se aprenden cosas.
      Un ron
        Originalmente publicado por daroma06 Ver Mensaje
        Cofrade daroma06, . El tema de cambiar los silent-blocs se debe contemplar con cuidado y seriedad . Si los que tienes actualmente estan cedidos, lo primero que se debe hacer es cambiarlos por "otros" que no tienen que ser obligatoriamente "Yanmar-caros", hay otras opciones, y sobre todo en un motor ligero como el tuyo. Una opcion seria los de la marca Simrit suministrados por el representante en España Epidor.Tienen delegacion en Granada y Sevilla. Partiendo de las platinas fijadas a la bancada, ahi deben fijarse los susodichos. El sistema de fijar los silent-blocs con tornillos de madera a la bancada compuesta por madera enfibrada, es segun mi modesta opinion, una chapuza de cuidadao . Cada vez que cambias silent-blocs haces trabajar los tornillos y la madera cede. Lo suyo es colocar unos pasamanos de 10 o 12mm de espesor fijados a la citada bancada con unos buenos tornillos para madera, que nunca se deben tocar. En estos pasamanos deben hacerse unos taladros roscados donde se fijaran lios silent-blocs. Piensa que al cambiarlos, debes antes de alinear el motor, porque al estar cedidos, montarias los nuevos con el motor desalineado.. Vaya tocho .Si tienes mas dudas en esta ilustrada taberna tenemos soluciones para todo , menos para agilizar las ventas de nustros barcos . Saludos.
          13 años más tarde !!
          Bueno, yo tengo el mismo problema y había pensado en aplicar la solución de yoyete: tornillos un pelin más largos y anchos.
          Después de leer los razonamientos de PortBo, a pesar de reconocer que es una chapuza, la manera en sí es la de hace décadas que lleva mi velero.
          Pero que no sea la más perfecta, no quiere decir que no sea válida por algunos años más. Qué opinais? Pongo tornillos más largos, y si da, un poco más anchos, o no servirá?
          Otra cuestión, el tornillo no es de inox (la arandela sí), compro tornillo de inox, o uno galvanizado de ferreteria convencional? Es más frágil el inox?
          A ver si alguien me puede iluminar.
          Gracias de antemano !
          Editado por última vez por Granera; 04/01/2025, 18:53:11. Razón: detalle
            Vamos a ver si soy de dar solucion a los silentblocs fijados con tornillos sobre bancadas enfibradas. El silentbloc soporta el peso a traves de la tuerca que esta debajo de la pata del motor. Hay que tomar la medida entre esta tuerca y el silentbloc. Vamos a suponer que esta medida es de 12 mm en cada silentbloc, entonces se podria colocar debajo de los sinetblocs una placa de inox de espesor 10mm. de tal manera que fuera tan larga para cubrir la distancia entre ellos longitudinalmente . Esta placa se fijaria a la bancada de fibra con 4 tornillos para madera de forma definitiva . La placa de inox tendra marcada la posicion de los tornillos de los silentblocs y roscas metricas . Esta solucion depende de la medida del espesor de la placa que se pueda poner debajo. . Yo lo he probado y funciona.
              De acuerdo Port Bo,
              queda claro.
              Gracias y
