alguien conoce los enrrolladores de plastimo
  • alguien conoce los enrrolladores de plastimo
    saludos me gustaria que me dijerais si alguien tiene un enrrolador de plastimo de genova, que tal son ,durabilidad y calidad. El enrrolador es para barcos de 8 a 11 metros.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
    Re: alguien conoce los enrrolladores de plastimo
    Hola, yo tengo uno en un velero de 30 pies, me va muy bien y sobre el tiempo que debe de tener, ha de rondar sobre los 7 años o mas calculo yo, pues lo montó el armador anterior al que me lo vendió a mi.
    Unas
      Buenas, yo tengo el 810 desde 2009 y estoy encantado, va muy suave y no me ha fallado nunca.
      Desenrollo y enrollo con cuidado, sin forzarlo.
      Ademas es muy facil de montar.
        Yo tengo un 810 T en mi Sirocco y va de maravilla.
        Lo bueno que tiene es que puedes montar un modelo superior al mismo precio que el inferior de marcas punteras. Asi es mas dificil forzar nada.
          Por lo que he oido en instaladores pro, los Plastimo son -de largo- los enrolladores más criticados. Pero en contra de esta teoría, yo llevo uno de ¡¡1986 !! y sigue funcionando sin problemas. Tampoco tuve problemas con un Facnor que utilicé cerca de 10 años.
          En general, el mayor problema de los enrolladores no es su funcionamiento. Todos van razonablemente bien. El problema es cuando has de desmontarlos para arreglar algo y te encuentras que los mini-tornillos que unen las guías y el tambor se han fosilizado y no hay quien pueda con ellos. En muchos de estos casos has de hacer la "cesarea" y empezar de cero, a menudo con un nuevo enrollador.
          suerte
            suerte
            Cierto que son los mas criticados, tambein son los mas economicos.
            Tienes Facnor, Furlex, Harken, que valen el doble.
            Si cuidas un material, te dura muchos años.
              Yo tambien tube uno, ningun problema,eso si..ojo con los enrrolladores pues no dejan ver el estado del stay, cuando vendi mi velero el nuevo armador se lo llevo en trasporte terrestre y al poner de nuevo el mastil se dio cuenta que el esparrago estaba casi suelto menudo disgusto seria la perdida de ese palo de regata y encima el peligro que conlleva.
                Mi Joemarin 34 lleva un 910 y sin problemas. A veces no es necesario ir de marca . saludos.
                  suerte
                  Hay un remedio para que no hagan electrólisis los tornillos iñox con el aluminio del perfil. Se le aplica Duralac al tornillo antes de enroscarlo.
                  Duralac anti corrosion
                  €8.00 (€9.52 Inc VAT)
                  larger image
                  Lo hay tambien en tubo como el de pasta para los dientes.
                  Elise Shop - Interior Exterior Lighting Wheels / Suspension Brakes Induction & Exhausts Gadgets Specials Gearbox/Clutch Original Lotus parts Engine Lotus Memorabilia Car Care / Detailing AP Racing Hurricane Larini Systems Pro-Alloy Richbrook Smartwax Nitron Tools Lubricants / coatings etc. Race Parts ValetPro Detailing Products Hurricane induction, hurricane induction kit, lotus elise, lotus exige, original lotus parts
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    MUCHAS GRACIAS A TODOS POR QUITARME LOS TEMORES, COMO BUEN PRINCIPIANTE EN TODO VES ALGO QUE NECESITAS Y QUE ENTRE COMILLAS ESTA A BUEN PRECIO Y TE SURGEN MIL TEMORES QUE YA SE VAN DISIPANDO.
                    http://paom.es/
                      Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                      SEGUN PARECE SE PUEDE MONTAR SIN NECESIDAD DE DESARBOLAR,LO MONTASTES TU...
                      http://paom.es/
                        larger image
                        Rebe
                        ESTA EN AD ???
                        http://paom.es/
                          CON MAL TIEMPO QUE TAL VA CUANDO VAS ENRROLLANDO???
                          http://paom.es/
                            Victoria, mi barco conserva el que traía de origen. Ya tiene más de quince años y funciona sin problemas. Lo más tranquilizador es que Plastimo sigue fabricándolo con algunas variantes, es el 406 de la serie S. Para un foque autovirante, sobra. Lo fundamental (sin entrar a valorar otras marcas, no todas justificadamente más caras) es que esté bien instalado. Puedes hacerlo tú mismo , pero es mejor contar con alguien que tenga un poco de idea. Suerte y
                              Originalmente publicado por Zaca Ver Mensaje
                              MI INTENCION ES LLEVARLO CON EL GENOVA QUE TENGO??
                              http://paom.es/
