alguien conoce los enrrolladores de plastimo
    Re: alguien conoce los enrrolladores de plastimo
    Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
    SEGUN PARECE SE PUEDE MONTAR SIN NECESIDAD DE DESARBOLAR,LO MONTASTES TU...
    Yo lo que hice fue soltar el stay.
    Te explico la maniobra:
    - Aflojar el back stay
    - Trincar dos drizas a proa
    - Subir al palo y soltar el stay.
    - Estirarlo en el pantalan.
    - Montar el enrollador siguiendo las instrucciones de montaje que vienen en el manual.
    - Subir al palo
    - Con un cabo subir el stay desde el arraigo a la punta del mastil.
    - Fijarlo
    - Bajar
    - Fijarlo en proa y ya está.
    Total 2 horas.
    Es muy facil.
      [QUOTE=Flying Dutchman;1229178]Yo lo que hice fue soltar el stay.
      - Subir al palo
      - Fijarlo
      - Bajar
      Total 2 horas.
      Es muy facil.
      GRACIAS LO QUE HARE SERA BUSCAR A ALGUIEN POR VALENCIA QUE ME HECHE UNA MANO
      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
      Colabora con nosotros
      http://paom.es/
        Si, yo no lo hice solo, me echó una mano un amigo a cambio de un par de cervezas .
          Hello, yo monte un 608S en mi barco hace unos 6 o 7 años y no solo nome ha dado ningun problema sino que estoy contentisimo con el. El montaje lo hice yo solito sin necesidad de desmontar nada. Sueltas el stay de proa por su parte inferior, es decir, de la cubierta y vas metiendo tramos y atornillando . unos 20minutos. Un saludo.
            Originalmente publicado por TANIT Ver Mensaje
            SALUDOS.
            SOLO SOLTANDO DE ABAJO SE PUEDE NO LLEVA UN CIERRE ARRIBA
            http://paom.es/
              Victoria, yo tambien llevo uno, no recuerdo si es el 610T (creo que sí) o el 810T. Mi velero es un 8 m. Lo debo tener unos 8 anños. Me lo montaron en el Nautico de Valencia, se supone que un profesional y al poco tiempo los tornillos que lleva la guia se aflojaron (y llevaban duralac), resultado: la vela manchada de gris en la zona proxima al gratil (por efecto del polvo del rozamiento del aluminio) y un corte a media altura tambien en el gratil (dos tornillos desaparecidos y los perfiles que unian sueltos). Lo solucioné yo mismo sin desmontar el mastil solo como te han indicado ya: desmontando el tambor y sacando los perfiles y colocando remaches en lugar de los tornillos. No he vuelto a tener problemas. En cuanto al enrollado asegurate bien el angulo del cabo con la primera guia que sea lo mas proximo a los 90 grados, así como el diametro de dicho cabo para que te quepa bien en el tambor y que a la vez no sea muy fino y se pueda agarrar comodamente. Suerte.
                Así mismo lo hice yo, cuando se lo instalé en un Dufour 28 que tenía antes.
                Amolle backstay, con una driza la pase a proa para que hacer de stay provisional y sin tener que subir para nada al palo.
                Buen enrrollador, inmejorable calidad-precio.
                EA 3 CBT
                  En todos mis barcos he tenido Facnor y va de maravilla. No puedo hablar de Plastimo más que de oidas, así que poco te puedo ayudar, pero pide precios.
                  Yo acabo de montar un enrrollador Facnor para la trinqueta de Florence May. He comprobado que en los tamaños pequeños (yo lo quería para una trinqueta de 14 metros cuadrados) no hay demasiada diferencia con los Facnor y la calidad SI que es muy diferente.
                  De hecho, he pagado tan sólo 200 euros más por el Facnor que por el Plastimo, pero los he tenido los dos en la mano y no hay color. Pide precios y decide.
                  Editado por última vez por KIBO; 12/02/2012, 21:01:31.
                    ESTA EN AD ???
                    Lo he buscado en A. Diffusion (catálogo web), para ver el precio y no lo encontré.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Rebe
                      muchas gracias ya lo buscare,me imagino que otro producto sera igual,no........
                      http://paom.es/
                        Buenas:
                        Aqui los tienes y a buen precio.
                        Esta tienda online funciona muy bien.
                          Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                          Buenas:
                          http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=0801510100
                          saludos. Muchas gracias, he estado mirando y la diferencia de precio son 100euros con ad pero me lo estoy pensando. Lo que me e dado cuenta es que igual tengo que poner otras cosas para que no me de problemas. Creo que es el 811 lo que no se sí con una relinga o dos y no tengo claro el diámetro del stay en el dufour 28.
                          http://paom.es/
                            Yo el que tengo es un 610 y, tras diez años, va de maravilla.
                              Duralac es muy bueno, no conozco otro. Ojo con el nombre Duralac, es una marca y fabrica muchos productos.
                              Del que tratamos sirve para evitar que las corrientes galvánicas produzcan electrólisis.
                              Rebe
                                Teff gel es para lo mismo que el Duralac. Y menos pringoso. En Equipe Yacht, creo.
