Manual de aparejo y trimado del Gennaker: busco
    Re: Manual de aparejo y trimado del Gennaker: busco
    Atnem:
    Gracias por tu aclaración. ¿ conoces algún libro o manual específico sobre estas velas (con fotos y dibujitos, ) ?
    He de reconocer que nunca he navegado en un velero con asimétrico y tengo bastantes dudas, sobre todo en cómo salvar el balcón de proa, muy lanzado, de mi Sirocco31.
    Respecto a las dimensiones del botalón desmontable que tendré que diseñar, calcular, construir y aparejar, no tengo ni idea de las tensiones que se manejan en el grátil de esta vela, sobre todo en rumbos de ceñida o través y vientos no mayores de los 12 0 15 nudos.
      Respuesta: Manual de aparejo y trimado del Gennaker: busco
      Ceñida o través con Gennaker??
      Con muy poco viento es posible con algunos gennakers soltando muchisimo de amura.
      Para rumbos portantes, mira en la web de harken y north sails, hay calculos de tensiones.
        Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
        Sirvan unas copichuelas para entrar en calor ..
        Ahora que ya he aprendido a aparejar y a medio manejarme con el spi, pues resulta que lo que en realidad me viene bien a mi programa de navegación ( a lot of tripusoles) es el GENNAKER.
        Buscando entre la documentación y libros no tengo casi nada de cómo se apereja o se trima un Gennaker.
        ¿ alguna monografía en pdf ?
        Anexo unos apuntes de los que he ido recopilando por si es de tú interés o para cualquier cofrade que pueda venirle bien.Es posible que sean de expertos de la LTP (Atnem o maestros de su talla...)
          Atnem:
          Recuerdo haber leído un hilo en el que se hablaba precisamente de los cálculos que había que hacer para dimensionar un botalón. No sé dónde pero debe estar por aquí.
            En éste hilo los expertos muestran cantidad de cálculos a tener en cuenta.
            Yo no lo leí a tiempo y ahora llevo un pedazo de botalón de aluminio que pesa un quintal para un gennaker de 36m2 .
              Originalmente publicado por barescanallas Ver Mensaje
              Ese era.
                Re: Respuesta: Manual de aparejo y trimado del Gennaker: busco
                Pues según Atnem, se pueden llegar hasta los ¡¡¡¡ 50º !!! de aparente, con cierta escora, y creo que lo que hay que hacer es cazar a tope el grátil y la escota.
                Me interesa mucho esta opción, pues al cambiar mi génova 150% por un 110% ando faltito de empuje con ventolinas...
                  Respuesta: Re: Respuesta: Manual de aparejo y trimado del Gennaker: busco
                  50º de aparente no significa nada, hay barcos que con reales de 160º el aparente está en 50º y menos, o sea, que NO remontan el viento. Ceñir es tener el REAL!!! por debajo de unos 60º.
                    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Manual de aparejo y trimado del Gennaker: busco
                    Hablamos de veleros monocascos normales, no del Hydroptere.
                    Para modificar en esos grados el valor real, la velocidad tendría que ser bastantes veces superior al viento real... ¡¡¡ ya quisiera yo tener ese tipo de barco !!!
                      No hace 1 falta 1 hydroptere o 1 trimarán, el mio pasa el aparente por delante del través con vientos portantes, y es 1 monocasco de 1991!!!
                      Ceñir -ganar barlovento- con 1 gennaker es muy complicado, y en contra de lo que piensas, para hacerlo, hay que amollar -y mucho- el puño de amura.
                        Un apunte, Soneya, a riesgo de repetir porque no me da tiempo a leer todo.
                        Yo monté Genaker dejándome aconsejar por Hood Velas, y en función de tus necesidades de navegación, la cosa cambia mucho. POr ejemplo, yo descarté botalón y enrollador, y voy con calcetín. No sabes la tranquilidad que da que un niño de 9 años pueda, "tirando de una cuerdecita", anular en un momento la acción del Genaker.
                        Para librar el balcón de proa: 1) bajas calcetín. 2) Pasas a mano el chorizo entero (calcetín con vela dentro) 3) subes el calcetín. Con el tiempo hemos practicado en grupo a trasluchar el Genaker con tódo éxito. El truco es largar escota en banda con viento portando y luego iniciar la virada por redondo.
                        Respecto a la "doble maniobra", yo descartaría el tangón para un Genaker o asimétrico. A mi me ha bastado poner una polea en el arraigo del puño de amura, con un cabo de driza a la cornamusa de proa. De ese modo, este cabo actúa como braza, pero no hay tangón. Con este sistema hemos comprobado que en ventolinas, alejamos bastante el Genaker del barco, permitiendo incluso dar un poco el génova, sin que se apantalle. Es como ponerle una cometa al barco. El tangón sería necesario para ceñir más, como te han dicho.
                        A ver si te hago unas fotos de lo mío.
                        Si vas sólo o con familia, yo te recomiendo calcetín.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Respuesta: Re: Manual de aparejo y trimado del Gennaker: busco
                          ...El tangón sería necesario para ceñir más, como te han dicho.
                          Es al revés!! hay que amollar amura hacia sotavento, no atangonar a barlovento.
                          Editado por última vez por jiauka; 22/02/2015, 18:57:46.
                            Eso es cierto, pero en general, no es aconsejable.
                            Para llegar a eso, hace falta que el asimétrico tenga un corte que lo permita, que haya muy poquito viento y que el mar esté como un plato. Además, el caña y el trimmer han de ser uno solo y estar muy, muy atentos a lo que hace la vela a fin de evitar siempre que se colapse. Como te han dicho, en esas condiciones límite no es bueno dar tensión al gratil, si no aplanarlo al máximo a base de subir el puño de amura (como con un simétrico).
                            Si se consigue, es algo altamente gratificante, se pueden obtener unos resultados espectaculares en la corredera para las condiciones dadas. De todas formas, también hay que estar muy atento al abatimiento, pues puede que tanto vayas hacia adelante como hacia al lado.
                            En todo caso, en general no lo veo como opción a la falta de empuje de un 110, a menos que el rumbo que vas a llevar sea el adecuado para esa vela.
                            Buena proa!
                              Re: Respuesta: Re: Manual de aparejo y trimado del Gennaker: busco
                              Exacto, el tangón es para hacer rumbos más hacia la popa. Sacas el puño de amura hacia barlovento atangonándolo.
                              Una imagen del caso contrario: más empopado y atangonado.
                                No lo veo. En un simétrico se aplana la vela bajando el puño de amura y aumentas el embolsamiento subiéndolo. También se tensan los grátiles para aplanar las velas y adelantar el embolsamiento... se me rompen los esquemas con esta vela
