Podríais explicarme para qué sirve y cómo se usa un carro de escota de la mayor
  • Podríais explicarme para qué sirve y cómo se usa un carro de escota de la mayor
    Perdonad mi inexperiencia al respecto , pero sólo he estado en contacto con pequeñas esloras y velas ligeras. Me gustaría saber:
    ¿Para qué sirve? -> parece obvio, pero me refiero a qué se gana con poder desplazar el punto de anclaje de la escota.
    ¿Cómo se usa? -> Cómo, en qué ocasiones y para qué.
    ¿En qué se diferencia de un montecarlo?
    Os invito a unas cañas que ya son horas de ir abriendo boca.
    Petmax.
    Con esto, poco a poco llegué al puerto
    a quien los de Cartago dieron nombre.
    Cerrado a todos vientos y encubierto,
    a cuyo claro y singular renombre
    se postran cuantos puertos el mar baña,
    descubre el sol, y ha navegado el hombre
    Miguel de Cervantes
    Re: Podríais explicarme para qué sirve y cómo se usa un carro de escota de la mayor
    para poder trimar mejor la botavara, si llevas el carro a barlovento sera mas facil poner la botavara en la crujia de la nave, tambien va bien para amollar el trapo, basicamente es para esto
        Con el carro de la mayor, no solo modificas la posición de la botavara, sino también el punto en el que ésta se une al "suelo" del barco, con lo que puedes modificar la forma de la vela.
        Por ejemplo, con viento fuerte o cuando se navega en rumbos largos, la forma de la vela mejora si pones el carro a sotavento.
        En cambio, si tienes que cazar "a rabiar" para dejar la botavara justo en crujía, te será mucho más fácil si primero llevas el carro a barlovento.
          Puedes controlar la altura de la bota, sin carro al cazar se baja, con carro decides a que altura se coloca. Esto permite controlar la apertura de la baluma, sin carro al cazar se cierra mucho en la parte alta, con carro puedes cazar y abrir la parte alta de la baluma para que el viento salga más cómodo. Y suma y sigue con otras posibilidades
            Sirve para orientar el plano vélico en función de la dirección del viento. Es un error muy frecuente utilizar la escota para orientar el plano vélico (algunas embarcaciones de pequeña eslora no llevan carro y el el único modo de hacerlo) porque la escota debe servir preferentemente para cambiar la forma de la vela (abrir/cerrar baluma, aplanar o emborsar, etc.) y para cambiar la orientación se debe ir al carro escota. Bueno, hay gustos para todo
              He intentado ponerlo de forma gráfica para complementar lo que dicen con palabras.
              Si me equivoco que me corrijan sin miedo
                De acuerdo con la explicación y los gráficos de Salat.
                Diría que en un vela ligera se ve mucho mejor el efecto. A ver: en el 470, si vas a un descuartelar o traves con mucho viento, conviene el carro a sotavento, con esto tiras de la botavara desde el mismo lado y aplanas la vela; al aplanarla, dejas escapar el viento sobrante, y reduces escora, ganando en velocidad. A la inversa, poco viento, necesitas potencia ciñiendo, pones el carro a barlo y aumentas tuist, aprovechando mas el viento.
                  Compañero seria bueno que compraras algun que otro libro sobre el trimado de las velas, te hara comprender mejor el funcionamiento de un velero i sus aparejos.
                  Para mi y supongo que para muchos aficionados se hace muy dificil expresarlo con palabras y dibujos,
                  unos buenos libros sobre maniobra y trimado son una Pequeña GRAN INVERSION para todo patron.SUerte
                  "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                  Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                  Paulo Coelho.
                    Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
                    buena explicacion y graficos
                    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                      Cofrade Petmax: intenta participar con alguien de tu zona en un barco que esté acostumbrado a hacer regatas, que lleve carro de mayor, y así sabrás cómo se usa el carro.
                      Creo que con la práctica entenderás mejor el porqué de cada cosa.
                      Rondas
                        Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
                        Rondas
                        Es que hay que hacer regatas para saber usar el carril de escota de botavara?
                        SALUT
                          Evidentemente, no.
                          Pero lo que es seguro es que en regatas le van a buscar el máximo de utilidad, y es así como se aprende.
                          Y porsiaca: no digo que fuera de las regatas, no haya quien esté todo el rato dale que dale con el carro, por supuesto!.
                          Añado algo que es ilustrativo y que aseguro que es del todo cierto: hace ya mucho tenía un buen amigo que hacía muchas millas de crucero. Por fin empezó a apuntarse a regatas, con miras de encontrar ese aliciente más...
                          Pues siempre recuerdo que me comentaba que hasta que no empezó con lo de las regatas, nunca se había preocupado de la tensión de la driza de su génova enrollable... (mal, mal!). De hecho, ni se lo había planteado nunca cambiar la tensión de dicho cabo.
                          Al poco, ya reenvió esa driza a bañera para jugar con ella...
                          Y ahí está la diferencia.
                          Buena proa!
                            :brindis
                            Otra anecdota tipica:hace bastantes años.......digamos muchos años yo navegava en patin catalan en la Zona de l,Ametlla de Mar,como era el unico patin de la zona era el P... Rey del mambo,me pasava hasta los cruceros a motor que venian de Cambrils y asi varios veranos.Mas tarde me lo lleve a Tarragona (Playa Larga) y rapidamente me apunte a una regata de patines.
                            ..................................Esta es la cara que se me quedo.
                            Con un barco exacto que el mio me arrollaron y no los vi mas hasta llegar al chiringuito.
                            Fue mi primera leccion en las regatas
                            El patin lleva pocas maniobras que regular pero comprendi lo que me quedaba por aprender
                            Paulo Coelho.
                              En mi barco es un elemento indispensable. Tengo un Beneteau First 35s5, barco con mucha vela y muy ardiente ( gran tendencia a orzar), Ciñendo a partir de 15 nudos de aparente, la presión del timón para evitar orzar es muy fuerte, lo que es muy incómodo y el timón sufre más de la cuenta.
                              ¿Solución? Bajar el carro de escota de mayor, es decir, tirarlo a sotavento. Con eso abres la mayor y dejas salir el viento con lo que se alivia la presión sobre el timón, se reduce la escora y es mucho más manejable. Si eso no es suficiente, amollas un poco la mayor y/o tensas el back. Si con todo eso sigue siendo ardiente...toca coger un rizo.
