Podríais explicarme para qué sirve y cómo se usa un carro de escota de la mayor
    Re: Podríais explicarme para qué sirve y cómo se usa un carro de escota de la mayor
    Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
    Sirve para orientar el plano vélico en función de la dirección del viento. Es un error muy frecuente utilizar la escota para orientar el plano vélico (algunas embarcaciones de pequeña eslora no llevan carro y el el único modo de hacerlo) porque la escota debe servir preferentemente para cambiar la forma de la vela (abrir/cerrar baluma, aplanar o emborsar, etc.) y para cambiar la orientación se debe ir al carro escota. Bueno, hay gustos para todo
    Para abrir / cerrar baluma, aplanar etc, esta la trapa.
    La trapa es un elemento FUNDAMENTAL en ceñidas, mucha gente solo la usa en empopadas.
      Originalmente publicado por Ubik Ver Mensaje
      En mi barco es un elemento indispensable. Tengo un Beneteau First 35s5, barco con mucha vela y muy ardiente ( gran tendencia a orzar), Ciñendo a partir de 15 nudos de aparente, la presión del timón para evitar orzar es muy fuerte, lo que es muy incómodo y el timón sufre más de la cuenta.
      ¿Solución? Bajar el carro de escota de mayor, es decir, tirarlo a sotavento. Con eso abres la mayor y dejas salir el viento con lo que se alivia la presión sobre el timón, se reduce la escora y es mucho más manejable. Si eso no es suficiente, amollas un poco la mayor y/o tensas el back. Si con todo eso sigue siendo ardiente...toca coger un rizo.
      Cierto, y de esa manera, quitas presion a la vela, pero la vela nunca deja de portar, no la llevas flameando como si soltaras la escota, lo cual te frena el barco.
      Por otro lado, llevar la botavara en la crujia del barco, como la vela tenga un poquito de deformacion del uso, que este algo cedida, vas con el barco parado, a la mayor hay que darle salida, que la parte mas cercana a la relinga vaya abombada por la corriente que produce el genova, es normal, no pasa nada, la que trabaja es la salida de la vela.
        Ya se ha explicado extensamente en otras discusiones del foro.
        Aquí se ha explicado bien, y gráficamente.
        Si me permitis, solo faltaría decir porqué a veces hace falta twist.
        La respuesta es que el viento aparente debe entrar tangente al borde de ataque de la vela (en caso de la meyor es el palo)
        Pero la dirección del aparente puede ser distinta en la base del palo que en la parte superior. ( El aparente es la resultante del vector inverso a la velocidad del barco y del vector viento real. Y como este, el v. real, en la base puede estar frenado por el oleaje, y arriba no, es más rápido arriba que abajo y la resultante, viento aparente, resultaría más abierto arriba que abajo)
        Si el ángulo del viento aparente es distinto abajo que arriba, también la vela deberá estar con la abertura correcta en cada altura para recibir el viento con el ángulo correcto a cada altura.
        __________________________________
        Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
        visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
          interesante tema
          En mi barco solo hay alguien que manda mas que yo(que soy el patron)
          LA CORREDERA
          Pongo en practica todas la tecnicas de trimado ( las que conozco) pero la que me da el visto bueno es LA CORREDERA.
          Para mi correr mas es la mejor señal de un buen trimado.
          Hay reglas de oro indiscutibles y bibliografia extensa sobre el tema, pero lo mejor sigue siendo,tantear,probar,ajustar continuamente hasta dar con este
          puntito de velocidad suplementario que siempre demuestra que vas mejor
          Sin la ayuda de la corredera(por lo menos en regata) voy perdido.
          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
          Paulo Coelho.
