Motor con humo
  • Motor con humo
    Hola y buenas tardes a todos los navegantes. El otro día he avisado a un mecánico de confianza para que me revisara un motor que echaba humo del cual ya os había pedido consejo por echar humo ( perkins 6354 6 cil. turbo) y me dice que a priori teniendo en cuenta las condiciones del humo el problema es que procede de gasoil. Yo había pensado en aceite pero me dice que es gasoil y los restos que salen por el escape tambien son de gasoil. De donde puede proceder este humo?. Los inyectores no tienen 10 horas son nuevos. El humo pica y es constante nunca cesa, arranca a la primera, nunca ha fallado, ......Qué opinión me dais?.Que puedo hacer?. Gracias
    Re: Motor con humo
    Hace mucho que no repostas? lleva mucho tiempo el gasoil en el tanque? has puesto algun aditivo y te has pasado de la cantidad debida?
      Respuesta: Motor con humo
      Si los inyectores son nuevos , puede ser que haya que volver a apretar , ya que se han rodado .
        Re: Motor con humo
        Creo que podría tratarse de uno o dos inyectores más flojo que los restantes, lo que permite el buen arranque y el buen funcionamiento pero la "alimentación" a travé de esos inyectores flojos le hacen incorporar, poca presión a la alimentación y por consiguiente la mala combustión.
        El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad
          Re: Motor con humo
          No creo que sea por el apriete de los inyectores, si fuese por eso, tendrías trazas de gasoil en la rosca o junta del inyector con la culata. Si el humo es denso y blanco, es gasoil vaporizado que por alguna razón no se ha quemado, ya sea porque un inyector no está bien tarado o está obstuido y gotea, esto puede hacer que salga sin quemar dell cilindro y vaporice al unirse a los gases de escape del resto de cilindros.
          Como dices que te acaban de hacer los inyectores, esto que te cuento no debería de tener sentido, pero nunca se sabe, recuerda que opinamos sin ver lo que cuentas.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Re: Motor con humo
            Pues ahora que lo dices hace un tiempo le he echado más de medio bote de elimina humos de motores y la verdad es que no he repostado casi gasoil y de be tener poca cantidad los depósitos. Podría tener algo que ver?. Podría tener algo que ver tambien con la bomba de inyección?. Gracias
              Re: Motor con humo
              Humo blanco y picante, posíblemente combustión incompleta, hay que revisar el avance de inyección, por si se ha ido de punto, y comprobar la compresión del motor. Pero esto ya lo habrá pensado el mecánico.
              http://esquiwakerioebro.blogspot.com/
                Re: Motor con humo
                Originalmente publicado por bistu Ver Mensaje
                El gasoil con seis meses se empieza a degradar, no se que aditivo le has administrado pero todos tienen unas normas de uso y las cantidades tienen que ser las adecuadas para el gasoil que tengas, si te pasas puede degradar el gasoil y humear, cuando eso pasa su color suele ser mas oscuro y no transparente
                La bomba de inyeccion hay que reajustarla cuando tiene un uso elevado, el problema mas significativo es la perdida de presion lo que se traduce en el goteo de los inyectores en vez de la pulverizacion haciendo que el motor pique y humee
                SALUT
                  Re: Motor con humo
                  Entonces por donde empiezo?. Relleno litros de gasoil para rebajar el aditivo?.mido compresión?. Modifico un poco avance de la bomba de inyeccion?. Toco los inyectores nuevos?. Gracias amigos
                    Re: Motor con humo
                    Yo intentaria terminar con el gasoil para poder llenar el tanque con el nuevo y probar a ver si el humo ha desaparecido
                      Re: Motor con humo
                      puede ser vapor de agua, por lo que dices no creo que sea el caso, pero nunca se sabe. mira si se calienta mas de la cuenta.
                        Re: Motor con humo
                        Empìeza por lo más económico, saca el gasoil que tengas y pon un litro de nuevo gasoil, pero compralo en gasolinera de tierra para evitar que el gasoil tenga condensación de agua, gasta ese litro de nuevo gasoil y luego procede en consecuencia, el humo desaparece era agua enb el gasoil, o aditivo, persiste mala combustión, por goteo y ajuste o por desincronización.
                        Otra forma de aparecer humo blanco es debido al escape que esté picado, que en algún recodo condense o almacene agua.
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                        bajo el azul de los cielos
                        en el mar de Andalucía ,
                          Re: Motor con humo
                          El colector de escape lo he quitado y limpiado y esta en buen estado. Probare a vaciar el gasoil y meter nuevo. Ya os contare. Se siguen admitiendo posibilidades
                            Re: Motor con humo
                            Hoy he empezado a sacar gasoil de los depósitos, dado que tiene 3 tanques comunicados y hay gasoil que debe llevar varios años en los tanques he visto que el que ha saludo es de color marrón oscuro, no tiene buena pinta, estará malo?. Podría ser la causa de que el motor echara humo y quemara mal?. Gracias navegantes
                              Re: Motor con humo
                              Este es el problema que tienes, el gasoil ha de tener un tono amarillo claro y ser transparente, en cuanto el color sube es que empieza a ser añejo y pierde sus cualidades, la parafina se separa y puede llegar ha hacer posos, el poder calorifico baja y en las camaras de compresion quedan residuos sin quemarse completamente bajando el rendimiento y expulsando por el escape humos no deseados
                              SALUT
