Eje o Saildrive
    Re: Eje o Saildrive
    No sé que va mejor, sólo te diré que a mi antíguo vecino de pantalán le colocaron la cincha de pòpa en el saildrive, desencajando el motor de la bancada. Si no llega a estar el barco sujeto se hunde.
    Rebe
    Es como el caso del Bravo. Tubo la suerte o desgracia de entrar en el recife girar y pegar en el saildrive. Estas son fatalidades! Si la cinta pasase por el eje, talvez arracase el tunel. También se hundiría? O no, al estar sujeto por la cinta!
    MMSI 205801910 Call OR8019
    Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
      Re: Eje o Saildrive
      Ya puestos , como solucionaríais una supuesta vía de agua en la mar por una rotura completa del aro de goma del saildirve
        Re: Eje o Saildrive
        Yo he tenido un velero con eje 5 años y uno con cola 15 años (ambos comprados de ocasión)
        A mí particularmente me gusta mucho mas la cola, de hecho cuando cambié el barco el año pasado, uno de los requisitos que buscaba en el nuevo modelo a comprar (también de ocasión) es que tuviese cola en vez de eje. Las ventajas que le veo son las siguientes:
        - Es mas silenciosa
        - No transmite vibraciones al casco
        - Proporciona mas propulsion y por tanto mas potencia o mas velocidad según que hélice montes
        - No entra ni una gota de agua en el barco
        - Al estar la hélice mas cerca del centro de deriva, la popa apenas cae a la banda cuando das atrás con lo cual maniobras mejor en puerto especialmente si tienes que entrar atrás girando la popa en el sentido contrario al que "tira" la helice.
        Cuando vendí el velero con cola, la goma del saildrive tenía 19 años (15 conmigo y 4 con el primer propietario) y os puedo asegurar que estaba como nueva, la goma flexible y sin el menor atisbo de envejecimiento.
        En todo ese tiempo cambié aceite cada año, ánodos cuando lo pedía y un juego de retenes del eje y no me dió ningun problema.
        Astilleros como Hallberg Rassy y Nautor´s Swan, nada sospechosos de ahorrar costes a cambio de calidad o seguridad, montan colas saildrive en sus modelos, excepto claro está en las grandes esloras porque que equipan potencias elevadas.
        Una cola saildrive es como todo, si le haces un mantenimiento adecuado y mantienes en buen estado la pintura de protección original, es difícil que te dé problemas.
        Esto es solamente mi opinión. Hay otra gente que le gusta mas el eje por otra razones y como afortunadamente en el mercado hay barcos en venta con los dos sistemas, cada uno puede elegir libremente el sistema que más le guste.
        Una ronda por mi cuenta para todos
          Re: Eje o Saildrive
          Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
          Tam
          Es una magnifica pregunta. Siempre me imagine como resolver problemas con el sistema de prensa y estoy buscando soluciones en el caso de la goma.
          Pero antes de responder tu pregunta , creo que debemos considerar tres asuntos oportunos o preguntas.
          1º Se ha rota la goma, en que condiciones?
          2º Como solucionar el problema de la ruptura de la goma?
          3º La ruptura total de la goma es tan improbable como la ruptura del tunel?
          Por el momento yo lo que he podido descubrir es que se rompió la goma en circunstancias muy particulares, tales como las dos mencionadas. Podría citar casos iguales del túnel, o barcos que han caído de la gura. Concluir en estas circunstancias de las gomas, es como analizar la calidad del casco que cae de la grúa, médio desconexo.
          Reitero no hay muchos detalles como se hundido el Paradisse , pero se hundió.
          Ahora se ha hundido algún barco porque esta goma se ha rasgado? Esta es la pregunta!
          Ya que no creo que se pueda afirmar que el eje por sus prestaciones es mejor , para un velero.
          Ahora, como solucionar el problema de una ruptura total de la goma?
          Creo que con prevención y algunas medidas que parecen ser paliativas hasta pruebe en contrario.
          Una es inyectar entre la columna y el casco poliuretano (esto en el varadero) en el caso de ruptura la vía de agua seria menor. Lo comento por que ya lo he visto en dos barcos, quienes todavía disminuyeron el espacio de la cola al casco con fibra. Hay también un relato aquí en la taberna de esta técnica!
          Editado por última vez por Capicua; 22/02/2012, 01:02:42.
            Re: Eje o Saildrive
            Originalmente publicado por arre Ver Mensaje
            Hola a todos/as y cervecitas.
            Pues eso, me gustaría saber los pros y los contras de cada sistema. Conozco el de eje, pero si sale la oportunidad de cambiar a un motor con sail drive me gustaría saber si a un barco de los antguos, en este caso un Puma 24, sería factible el cambio.
            Un saludo a todos y bebed despues de contestar, que no se os enturbie la mente.
            Yo siempre he tenido en distintos barcos eje, tengo amigos que montan sail drive. Para mi sin lugar a dudas ofrece muchas más ventajas y menos preocupaciones eje.
              Re: Eje o Saildrive
              He leido todos los hilos publicados sobre el tema saildrive o eje y la conclusion es que finalmente ambos sistemas tienen sus defectos y virtudes y mas parece un tema de gustos que de otra cosa.
              Lo que si parece claro es que el mantenimiento del saildrive es mas caro, pero nadie aporta un dato concreto en este sentido.
              Se agradeceria que los que disponen de este sistema nos dijeran el costo anual de cambiar aceite y anodos por ejemplo, sin meternos en reparaciones.
                Re: Eje o Saildrive
                Originalmente publicado por robertakis Ver Mensaje
                Ya ha contestado Nefta, en este hilo, que es profesional de la náutica y por lo que puedo apreciar bastante honrado.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Re: Eje o Saildrive
                  Si que la aportacion de nefta es mas concreta que otras y se nota su conocimiento, e igual que todas, se agradece, porque de todas se aprede algo, pero yo me referia a los EUROS. ¿ cuanto cuesta una revision anual?
                  Estoy viendo dos veleros para comprar y esta es una diferencia entre ambos (Bavaria y Beneteau) y si las revisiones son caras pues me lo pensaria.
                    Re: Eje o Saildrive
                    El cambio de aceite no es anual, dependerá de las horas y son 300, el aceite es el 15/40 y su coste 28€, el anodo 38...y se acabó
                    Está luego la goma de cierre que algunos la cambian en 7 o 9 años y otros 25 o 30
                    Otra cosa es si tienes una avería, es mas cara de solucionar en un saildrive que en una inversora
                    SALUT
                      Re: Eje o Saildrive
                      Buenos dias a todos y sirvanse alguna cosa
                      Todos los barcos que he tenido hasta ahora llevaban eje, y ningun problema en ninguno, ahora hace ya 10 años que navegamos con saildrive y tampoco nos ha dado ningun problema, siempre se le ha hecho un buen mantenimento anual, y está como el primer dia.
                      Komono
