Como se si mi neumatica es de PVC o neotreno
  • Bricobarco Como se si mi neumatica es de PVC o neotreno
    Hola Foreros de la Taberna.
    Os cuento, necesito hacer una reparacion en mi embarcacion semirrigida, esta ya tiene unos añitos y necesito encolar algunas partes, mi duda es como puedo saber de que material esta hecho el flotador, PVC o neopreno-Hipalon, para mas datos es una Zodiac. Gracias y a ver si me podeis ayudar.
    Re: Como se si mi neumatica es de PVC o neotreno
    Pues...........
    Buenas tardes meteoturbo.
      Ni idea, pero seguro que no tardará en aparecer alguien que nos saque de dudas.
      En esta taberna siempre es así.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Originalmente publicado por meteoturbo Ver Mensaje
        ¿No puedes dar mas datos?, modelo, eslora, año, ....
          Buenas tardes,
          Cuando el PCV arde, el humo pica en la nariz....
          Si tienes unas mechitas por ahi, prueba.......
          Pero por si acaso, primero.. cortalas..!!
            Si es Zodiac no es de neopreno. Es de PVC.
              Creo que Zodiac fabrica en HIPALON unicamente, no estoy seguro, pero creo que es asi, neopreono desde luego no
              Siento no poder ser mas categorico y traer mas informacion, pero yo ando mas o menos igual
                Realmente tienes dos opciones que sea de PVC o Neopreno-Hipalon.
                Si lo que vas a hacer es poner un parche o pegar algun refuerzo, el pegamento y el metodo de pegado es el mismo para los dos materiales. Cola de contacto, tambien conocida como cola de zapatero.
                Pintar las dos piezas a pegar con la cola (color miel oscura) por las partes que se van a unir. Cuando el dedo al contacto ya no se pegue unir las dos piezas y presionar, si se puede repasar con un rodillo para sacar el aire de la union.
                Formas de diferenciar si es PVC Neopreno-Hipalon. la mas sencilla el calor, el PVC es termoplastico (con el calor de deforma) y el Neopreno-Hipalon no lo es, o no tanto como el PVC. Coje un soldador de los de estaño, mejor si es de los que puedes graduar la temperatura, ponlo a unos 160-180ºc a esta temperatura el pvc se hace una pasta ductil (tipo chicle) el Caucho necesita mucha más temperatura y el Neopreno-hipalon es un caucho sintetico.
                Otra forma de saber si es de PVC o de Neopreno-hipalon es el precio, pero aqui ya ....
                  Hola, he reparado la mia, con un pegamento que recomendaron en la taberna, y por ahora muy bien, no recuerdo el nombre del pegamento, se que era franchute , aun me queda medio bote.
                  salud
                  MMSI 224447770
                    El pvc normalmente es picoteado. El neopreno es liso.
                    (creo)
                      Zodiac utiliza Hypalon de 1000 derniers (uno de los mejores del mercado)....si quieres saber como reparar mantener etc tu neumatica te recomiendo un enlace que usaba en mi ultima RIB:
                      inflatable boat fabric, information, inflatable boat material, inflatable boat repairs, inflatable boat accessories
                        Hola
                        Ponte en contacto con este tlf.986247118, es un establecimiento especializado en reparaciones de todo tipo de neumaticas,(SAFERMAR) pregunta por Miguel, y facilitale todos los datos que puedas de la embarcacion, es facil que el te pueda ayudar.
                          Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                          salud
                          Te agradeceria muchisimo el nombre del pegamento y donde encontrarlo, tengo la base del suelo despegada hasta la mitad
                            Pues...........
                            Nada, True.
                            Aquí no se da por enterao ni el tato
                            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                              Que si...que no se ha presentado...pero que le vamos a hacer...el que tiene que darse por enterado es el!!!
