Como se si mi neumatica es de PVC o neotreno
    Re: Como se si mi neumatica es de PVC o neotreno
    Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
    Te agradeceria muchisimo el nombre del pegamento y donde encontrarlo, tengo la base del suelo despegada hasta la mitad
    Hola, voy al barco y lo veo, creo que el precio rondaba los 28€, pero hablo de memoria.
    salud
    MMSI 224447770
      Te agradeceria muchisimo el nombre del pegamento y donde encontrarlo.....
      No se si será un Polímero MS, del que se habló algo en está casa.
      En caso de no serlo, este material también funciona.
      Salud y
        Nada, True.
        Aquí no se da por enterao ni el tato
        Muy agudo........Veo que te has percatado.
        Tu si que sabes.
        Lo de los elefantes en la Cacharrería.............
          Hola, comprada en Accastillage y Diffusion ( ALAIRO )marca nauticolle 22, precio + transporte + IVA 5,17€ Total 33,90€, un bote de 750 mml.
          salud
          MMSI 224447770
            Seguro que no hay nada en el Lidl igual o superior???....ya me extraña!!!
              Hola a todos, como hace mucho tiempo que no intervengo me gustaria invitaros a unos rones o lo que tomeis.
              Bueno vamos al tema, una forma de saber si la neumatica es de PVC o de Hypalon, es fijarse en las uniones verticales de los flotadores, en las de hypalon solo se ve un borde porque se monta una tela sobre otra y se suelda con disolvente, las de PVC se sueldan con calor poniendo una banda sobre los dos bordes que se unen y por lo tanto las costuras presentan dos bordes.
              En las nauticas venden kits de reparación que llevan un trozo de tela, lija y disolvente, no cola de contacto.
              Mirar este enlace
              neumatica, neumaticas, embarcacion auxiliar, desgarron, desgarrones, pinchazos, pinchazo, kit de reparacion, parches, parche, flotador, pegamento, disolvente, poliuretano, poliester, pvc, hipalon, tejido, herraje, plastico, gasolina, fueraborda, bricolaje, mantenimiento, reparar, reparaciones, reparacion, brico, limpieza, limpiezas, limpiar
              Saludos a todos.
                "En las nauticas venden kits de reparación que llevan un trozo de tela, lija y disolvente, no cola de contacto."
                No quiero polemizar pero ¿estas seguro?... hay ciertos pegamentos que ponen blando el PVC para que sea más efectiva la union, pero de ahi a que sean "disolventes". Yo entiendo como disolvente el "disolvente Universal" que se usa para pintar y limpiar pinturas. Tambien se puede usar para quitar el exceso de cola que queda antiestético.
                Lo de las uniones es cierto, un detalle que no me habia fijado.
                Trabajo fabricando productos de PVC y para pegar lo que necesitamos pegar usamos cola de contacto y cuando las circustancias lo permiten otro pegamento especial que necesita calor y presión.
                En su dia tuve una Duarry Brio 520 , año 1994, neopreno-hipalon sin duda, todos los añadidos y refuerzos estaban pegados con cola de contacto (Gomafer es una marca comercial). Y alguna reparacion posterior tambien se hizo así.
                Anteriormente habia tenido una Bombard B-2, de 1984 a 1994. Cuando Bombard era la "segunda" marca de Zodiac. Esta era de PVC, en un taller de Alicante mandé poner unos refuersos en la obra viva de los flotadores y los pegaron con cola de contacto, cuando la vendí 5 años despues estaban como el primer dia.
                ¡¡ Ojo con los pegamentos para PVC de fontaneria!! , se quedan rigidos y no creo que eso sea bueno en el caso que nos ocupa.
                  Ahora me he acordado de otra buena prueba para saber si es PVC O Neopreno.
                  La del "cigarrito":
                  Si un amigo arrima la brasa del ciagarillo, a uno de los flotadores y este se pincha es que es de PVC. Espero no ser el unico al que un invitado al tirar la colilla del cigarro ha tenido la punteria de "encestar" en la auxiliar con el consiguiente pinchazo del suelo inflable.
                  Creo que en las de neopreno igual hasta lo puedes apagar contra el flotador. sin que pase nada.
                    Hola buenas tengo una zodiac valiant modelo d- 300 no se bien si es pvc o el otro material tengo un buen lio ya que es liso el material pero he leido que si tine juntas por los dos lados es pvc si alguin me puede ayudar es que quiero arreglar le un pinchazo que tine muchas gracias de ante mano
                      Originalmente publicado por alcantara Ver Mensaje
                      PVC.
                        Rescato este hilo.
                        La zodiac s 131, es pvc o neopreno?
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        y que me hagan vibrar.
                        Y aprendiendo mi vida
                        solo quiero sentir
                        que no es vida perdida
                          Originalmente publicado por meteoturbo Ver Mensaje
                          Hola Foreros de la Taberna.
                          Os cuento, necesito hacer una reparacion en mi embarcacion semirrigida, esta ya tiene unos añitos y necesito encolar algunas partes, mi duda es como puedo saber de que material esta hecho el flotador, PVC o neopreno-Hipalon, para mas datos es una Zodiac. Gracias y a ver si me podeis ayudar.
                          HOLA BUENOS DIAS,SOY MANOLO YO HAGO REPARACIONES DE EMBARCACIONES NEUMATICAS Y SEMIRRIGIDAS POR LA ZONA DE CADIZ...,TENGO UN VIDEO EN MI WEB DE COMO IDENTIFICAR SI ES PVC O NEOPRENO/HYPALON www.NAUTIGLUE.es o www.MARINEGLUE.es , también si quieres mándame fotos a mi watsaap telf. 630 25 07 16 y te digo si es pvc o neopreno.
                          un saludo.gracias.
                            Originalmente publicado por NAUTIGLUE Ver Mensaje
                            un saludo.gracias.
                            Manolo, no te conozco, pero quiero darte mi más sincera enhorabuena y mi agrdecimiento. eres todo un profesional, y es de agradecer como compartes con todos tus "secretos" profesionales.
                            Repito, gracias y enhorabuena.
                            He reparado bastantes embarcaciones, y he usado todos estos trucos, el calor, la espátula roma de madera, etc.... Y con resultados extraordinarios.
                            A la siguiente te compro el pegamento, si es bueno de verdad, reparación garantizada.
                            un brindis POR LOS PREFESIONALES. Da gusto.
                            El que no se atreva a acometer una repación en su embarcación, es por que no quiere. os garantizo que funciona.... Pero hay que ver todos los vídeos.
                            Salud
                            Socio de ANAVRE
                              A grosso modo, el PVC es plástico, y el Neopreno, más goma y normalmente, más grueso
                              Por si ayuda
                              Socio de ANAVRE
                                En este video se aprecia muy bien la diferencia entre PVC y NEOPRENO HYPALON
                                http://www.todoneumaticas.es
                                Info@todoneumaticas.es
