Epoxy-preguntita
  • Epoxy-preguntita
    Buenas, buenas,
    ¿algun experto en resinas expoxy por ahí?
    Empecé un bote de resina epoxy hace algunas semanas, y al ir a usar lo que me quedaba, me he encontrado que la resina estaba solidificando, y tomando un color blanco, en lugar del transparente habitual.
    Con otra marca no me había pasado nunca nada parecido. ¿Es normal?
    Gracias !
    __________________
    The best boats are either small enough to carry home, or big enough to live on.- Phil Bolger
    Re: Epoxy-preguntita
    Puede ser por haber mojado en el epoxy una brocha que tuviera un poco un resto de catalizador o que esté el epoxy muy frío.
    Ponlo en un lugar a temperatura cálida, sin ser caliente, 25º-30º, probablemente se licue de nuevo.
    Doy por supuesto que el recipiente está perfectamente cerrado y no evapora.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Prefiero nomencionar marcas, pero en alguna es normal. Es por la tempratura baja durante un tiempo medianamente prolongado.
      Ponla a calentar. No hace falta que demasado, sólo templarla a unos 18 grados.
      Se volverá fluida y desaparecerá el blanco. Agítala bien para homogeneizarla y evitar separación de componentes por densidad.
      Una buena forma de calentarla es acercarla a un radiador a temperatura media durante un buen rato, dependiendo del tamaño de la lata.
      Si la lata es grande, yo lo hago "al baño maría" en la bañera. Quizás necesites renovar agua caliente alguna vez.
      Ojo, no llegues a calentarla. Idealmente 18 / 20 grados. Si la calientas más, se volverá más reactiva, catalizando antes y con másprobabilidadesde exotermia.
      Idealmente calientala el día antes de usarla, para que no esté caliente el día de su uso.
        Originalmente publicado por mosquit Ver Mensaje
        Buenas, buenas,
        Gracias !
        Creo que si estaba solidificando como dices, lo mas probable es que se contaminase con algún elemento (pincel, tapa, etc) del otro bote. Hay que tener un cuidado extremo con el epoxy. Y con los banices de dos componentes, igual.
        Si es un bote, no habrás perdido mucho. Lo malo es que sea un bidón
        Suerte
          Una pregunta para los expertos en resina:
          Hace un par de meses hice unos entrepaños de resina y fibra, a la que le agregue una pequeña cantidad de dioxido de titanio para que quedaran blancos, el catalizador se lo añadí al 1% como me indica el fabricante de la resina pero aún estan lijeramente mordientes (pegajosos).
          Algún experto me puede decir por que ocurre esto ??
          salud
            Buenos días:
            Cuando hablas de resina, entiendo que en este caso se trata de poliéster. No soy experto pero he hecho mis cositas. Creo que lo que pasa es que a la última capa de resina no le añadiste parafina (estireno parafinado), que forma una capa superficial que aísla el poliéster del aire y consigue que seque totalmente, pudiéndose lijar con facilidad.
            Espero haber ayudado.
              El poliester debe de ccatlizar aislado del oxígeno. Si no se hace así, ocurre lo que te está pasando a tí.
              Cada capa aísla a las anteriores y por eso, el problema lo tienes sólo en la última, la que está en contacto con el aire.
              Para aislarlo del aire tendrás que poner una última capa como peel ply o lo que se hacenormalmente es pintar con TOP COAT
              El top coat es un gel coat con parafina en solución. Al catalizar, la parafina emigra a la superficie y hace su papel de aislar del aire.
              Ojo, si haces laminaciones posteriores tendrás que eliminar la parafina (no se ve) ya que es un buen desmoldeante.
              El top coat se vende en droguerías industriales especializadas en resinas y en botes pequeños se suele encontrar.
                Despues de 36 años, la parte interior de mi velerito (made in suecia), sigue algo pegajosa. ¿Merecerá la pena el darle una manita de parafina?
                Gracias por adelantado y
                Rociones de agua de la ria de Arousa
                Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                  Originalmente publicado por vagamundus Ver Mensaje
                  Igual es que el catalizador empleado era super-lento
                  "My boat is my island"
                    Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                    Da gusto leer a alguien que sabe de lo que habla., chapeau
                    Gracias por visitar nuestra tienda
                    http://www.asnau.com
                      Vaya, pues debe ser la temperatura (como también apuntaba el cofrade LSV), porque realmente como muy bien dices se había dado "... temperatura baja durante un tiempo medianamente prolongado."
                      Los otros casos posibles que me comentais: contaminación con el otro bote, o tapa de la resina no hermética, puedo garantizar que no se han producido.
                      Lo sorprendente es que me pase esto con una resina más cara que la usaba habitualmente,...
                      En cualquier caso muchas gracias por vuestras respuestas y aplicaré la detallada solución de Bluemast.
                      __________________
                        Es un placer compartir
                          Originalmente publicado por Bullita Ver Mensaje
                          Buenos días:
                          Muchas gracias Bullita, efectivamente estoy hablando de poliéster con mat.
                          Por lo que me dices la única forma de eliminar ese mordiente es dándole una última mano con parafina??
                          No abra otra forma de hacerlo sin tener que aplicar poliéster otra vez??
                          Puedo aplicar solo parafina ??
                            up up
                              pues tiene to la pinta de que no,,,,,,
                              preparas un poquito de resina bien catalizada y con un 2% o 3% de estireno parafinado, le das una pasadita fina y listo,
                              existe otro metodo, que empleabamos er BULLITA Y YO en nuestro taller,,, agua jabonosa y lija a mano 120gr,,,pero solo en pequeñas reparaciones y afalta de estireno-parfinado,,,,
                              ademas te deja la mano reventa
                              sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
