Epoxy-preguntita
    Re: Epoxy-preguntita
    Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
    Muchas gracias Bullita, efectivamente estoy hablando de poliéster con mat.
    Por lo que me dices la única forma de eliminar ese mordiente es dándole una última mano con parafina??
    No abra otra forma de hacerlo sin tener que aplicar poliéster otra vez??
    Puedo aplicar solo parafina ??
    Si MORROCOY, hay una la forma mas sencilla de hacerlo y es pintarlo por encima con pintura, en este caso blanca, que es el tinte que querías darle a la resina.
    Como consejo personal para posteriores bricos, no pigmentes un gelcoat o la resina con más de un 5 %.
    Como mínimo añade un 2 % de peróxido a la resina, incluso 2.5 o un 3 %.
    Y por la diferencia de precio que hay entre un gelcoat y un topcoat, no vale la pena meterse a "a pafinarlo", se compra parafinado y ya está
      Una pregunta para los expertos en resina:
      Hace un par de meses hice unos entrepaños de resina y fibra, a la que le agregue una pequeña cantidad de dioxido de titanio para que quedaran blancos, el catalizador se lo añadí al 1% como me indica el fabricante de la resina pero aún estan lijeramente mordientes (pegajosos).
      Algún experto me puede decir por que ocurre esto ??
      Buenas:
      Aunque yo no soy un experto, sí he trabajado con dióxido de titanio, y puede que te hayas excedido en la cantidad.
      En todo caso, para blanquear el epoxi, creo que es preferible añadir microesferas. El blanco que sale con las microesferas es de aspecto lechoso, pero la superficie de la resina queda suave y nada pegajosa.
        Buenas:
        hola compi.... unas garinvitas ante todo
        el cofrade MORROCOY se refiere a resina de poliexter, y el cofrade(peroxido-metilcetona) y el cofrade MOSQUIT,a resina epoxi,,,
        que me corrijan si me equivoco
        un saludo
        sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
          Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
          un saludo
          A las buenas cofrades
          Efectivamente, me refiero a Resina de Poliéster preparada con catalizador al 1% a la que le añadí Dióxido de Titano, cantidad suficiente para teñir de blanco. El Dióxido se lo añadía a "ojimetro" cada vez que preparaba la resina.
          Por lo que me decís para eliminar el mordiente que tiene después de un par de meses, y siguiendo instrucciones del Cofrade Bullita le daré una ultima mano añadiéndole a la mezcla el 1% de Estireno Parafinado.
          Salud
            afirmativo,
            pero olvides catalizar tambien la mezcla y a un 2% de peroxido
            suerte
              un saludo
              Buenas, cofrades
              Es cierto, son dos cosas completamente distintas, pero supongo que a la resina de poliéster también se pueden añadir las microesferas, con el mismo resultado (también he de reconocer que no lo he probado nunca).
                Si tienes top coat, que aporta color opaco, totalmente blanco y además actúa como aislante del oxígeno.... para que experimentar cosas cuyos resultados te pueden costar mucho trabajo y no aportan ventajas ?
                  Buenas, cofrades
                  hola de nuevo,
                  pues si ,puedes añadir microesferas,,,
                  pero la mision del silice no es dar color es ,,, es la de dar una carga de densidad ala resina,,,,pera material de relleno o evitar algun descuelgue,,etc,
                  par dar color,, si no quieres comprar medio quilo de top-coast(unos 6 € en blanco), como te aconseja el cofrade BLUEMAST
                  con cualquier pigmento,,una cuantas gotas y ya tienes top-coast, casero
                  RECETA:
                  RESINA DE POLIEXTER (al gusto)
                  ESTIRENO 1% AL 2%
                  PIGMENTO ASTA ALCANZAR EL TONO(la pintura de marras)
                  REMOVER ( SIN CREAR BURBUJAS)
                  AÑADIR CATALIZADOR 2% (PEROXIDO-METILCETONA)
                  importante, humedad y temperatura a la hora de catalizar al porcentaje
                  MEZCLAR Y REPOSAR 2 O 3 MINUTOS
                  APLICAR(brocha,rodillo,pistola)
                  unos 15 minutos de aplicacion
                  AUTOCLAVE 45ºc A 2 HORAS,,( CALEFACTOR DE LOS CHINOS)
                  I ya eres un pofecinal der plastico,,
                    El estireno debe ser parafinado. Si no lo es, seguirás en las mismas.
