subir al palo
  • subir al palo
    Hola cofrades. Que corra el vino y el ron... y zumito de piña y coco para los abstemios!!!!
    Como bien indica mi asunto la cosa va de palos. Sencillo, como buen novato que soy, prefiero preguntar antes de liarme con algo que no he hecho nunca....
    La cuestión es que quiero subirme al palo.....la razón, es para revisar que todo esté bien ahí arriba, colocar un reflector de radar, y una luz todo horizonte que no tengo puesta.
    bueno a ver si alguien me puede indicar un procedimiento con todas las medidas de seguridad y material que necesito para subir ahí arriba...... La driza ya la tengo......me la deja prestada la mayor, jejejejejeje
    Gracias de antemano a todos y a navegar!!!
    Re: subir al palo
    Yo utilizo dos drizas, genova y Spi, por seguridad. Con una subes y con la otra aseguras. Si lo haces pro primera vez, con dos personas abajo, una para cada driza. Una vez arriba, que te aseguren con stopper, todas las vueltas al winche y trincar en algna mordaza.
    La bajado con cuidado, que no te dejen caer. Poco a poco.
    Llevate una camara para hacer fotos desde arriba
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Re: subir al palo
      Voy tomando nota....
      Lo de la cámara buena idea no se me habia ocurrido...pero me ha gustado la idea
        Re: subir al palo
        Yo, como Scubaduba, utilizo dos drizas, que más vale prevenir. Es recomendable que el cierre del mosquetón no sea rápido (tipo spi).
        Como te han dicho, vas izándote por tramos cortos (1m-2m por ejemplo), primero una driza y luego la otra para igualarlas y asegurarte. Puedes ayudar impulsándote con las piernas y brazos.
        Y a la hora de bajar, dejando 3 ó 4 vueltas en el winche, vas bajando también por tramos y de manera suave, largando driza progresivamente y controlando las vueltas del winche con la mano.
        Yo subí el año pasado por primera vez y es más sencillo de lo que al principio parece.
        Imprescindible lo de la cámara, como te decía Scuba, para echarle unas fotos vista de pájaro de revista a tu velero. Y si te pueden hacer alguna fotillo desde abajo también para presumir de intrepidez y buen hacer marinero también se agradece.
        Te dejo un par de fotillos de mi ascensión:
          Re: subir al palo
          Originalmente publicado por Infiltrado Ver Mensaje
          Aprovecha ademas la camara para hacer fotos a todo lo que consideres interesante del palo, la proxima vez que tengas que subir ya sabrás si llevar llave plana o allen para ese tornillo. Vamos por no dar dos viajes...
            Re: subir al palo
            Usa guindola y arnés. Sentadito en la guindola te izan hasta la perilla. La driza de seguridad la haces firme al arnés, esta driza siempre templadita...
            Para bajar que no le quiten las vueltas al winche, que te vayan dando poco a poco y sin tirones.
            Lo de la cámara fundamental.
            Prepárate también un cubo donde meter toda la herramienta, 3 en 1, etc...el cubo lo izas tú cuando esté arriba, por ejemplo con el amantillo de la botavara.
            Aprovecha para repasar el palo y las crucetas con un trapito húmedo.
            ¿cómo vas a poner el reflector de radar? Yo siempre tengo el mismo problema, lo cojo con bridas y luego lo encinto, pero los rayos UV van haciendo de las suyas
            Ya nos cuentas
              Re: subir al palo
              Se me olvidaba, a tenor de lo comenta Palo Palo, aprovecha para engrasar las roldanas de las drizas, amantillos y demás.
                Re: subir al palo
                Originalmente publicado por Cierrabares ESP Ver Mensaje
                  Re: subir al palo
                  Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                  Las mías al menos tienen rodamientos y conviene lubricarlas.
                    Re: subir al palo
                    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                    Yo la esta vez lo he puesto con cordino de 2mm...harto ya de que las bridas se pudran! La última vez, en un flameo de la mayor, el reflector salió disparado hacia...mi cabeza! y como esa vez no dure al menos 1 año, utilizo kevlar!!
                    Salúd!
                      Re: subir al palo
                      Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                      Salúd!
                      uFFF pues pensaba usar bridas y a ver lo que duraban... y los cordinos tb se pudren ...ummmm habrá que seguir pensando.
                      Gracias por las respuestas
                        Re: subir al palo
                        Además de cómo te han dicho las dos drizas con que te cuelgan, lleva colgando un cabo fino de la longitud del palo, en cuyo extremo se pone un saco (o bolsa resistente) en la que metas herramientas, te servirá para que te envíen algo desde abajo.
                        Al subir, imprescindibles varios tipos de destornilladores y juego de allen, una llave inglesa pequeña o algunas fijas, cinta aislante, tester, 3en1, bridas, cámara.
                        Cuando llegas a las crucetas, estas se pisan en la parte pegada al palo, si te apoyas en ellas por el centro o el extremo, corres peligro de que se te bajen (o partan).
                          Re: subir al palo
                          Os cuento mi experiencia:
                          Mastil 12m
                          Peso 88 Kg (yo, no el mástil)
                          Edad 63a (yo, no el mástil)
                          Altura 13 m (el mástil, no yo)
                          --una driza (mayor), pasando por stopper: terminando en dos gazas (as de guia) en las que metía (como en un pedal) un pie en cada.
                          --otra driza (amantillo), pasando por stopper, sujetando una guindola y a la que tambien tenia sujeto el mosqueton de arnés de seguridad.
                          --Un amigo (en el que confíes...) que eleva alternativamente SIN CARGA, y cuando TU indicas:
                          1) la driza de los pies (y mientras, TU sentado en la guindola, apoyo "culero").
                          2) la driza de la guindola (y mientras, TU de pie sobre las gazas, apoyo "pedestre"
                          ... y ya ha subido 30-40 cms. vuelta a empezar.
                          Al atravesar las crucetas, sueltas las gazas de los pies y descansas...
                          Suscribo lo de la cámara, y los dos cabos sujetos a la guindola, 10-12 m. y al final, cubo de "ascensión de herramienta". Ah, y que los de cubierta no se meneen mucho, porque tú "bailas" arriba...
                          ... No se si mesplicao...
                          Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
                            Re: subir al palo
                            si estas algo en forma, con dos puños de escalada, uno en la driza de la mayor y otro en la del amantillo (atados a un arnes claro) subes y haces un poco de ejercicio, luego te pueden bajar o con un ocho bajas tu solo. por experiencia, no intentarlo con el barco navegando...
                              Re: subir al palo
                              [quote=Cierrabares ESP;1241631]
                              Es sencillo para ti, porque te subieron. Pregúntale al de abajo, que se le salían los ojos cuando le daba a la manivela.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
