subir al palo
    Re: subir al palo
    Originalmente publicado por sir_charli_drake Ver Mensaje
    Os cuento mi experiencia:
    Mastil 12m
    Peso 88 Kg (yo, no el mástil)
    Edad 63a (yo, no el mástil)
    Altura 13 m (el mástil, no yo)
    --una driza (mayor), pasando por stopper: terminando en dos gazas (as de guia) en las que metía (como en un pedal) un pie en cada.
    --otra driza (amantillo), pasando por stopper, sujetando una guindola y a la que tambien tenia sujeto el mosqueton de arnés de seguridad.
    --Un amigo (en el que confíes...) que eleva alternativamente SIN CARGA, y cuando TU indicas:
    1) la driza de los pies (y mientras, TU sentado en la guindola, apoyo "culero").
    2) la driza de la guindola (y mientras, TU de pie sobre las gazas, apoyo "pedestre"
    ... y ya ha subido 30-40 cms. vuelta a empezar.
    Al atravesar las crucetas, sueltas las gazas de los pies y descansas...
    Suscribo lo de la cámara, y los dos cabos sujetos a la guindola, 10-12 m. y al final, cubo de "ascensión de herramienta". Ah, y que los de cubierta no se meneen mucho, porque tú "bailas" arriba...
    ... No se si mesplicao...
    Yo utilizo el mismo sistema. El que te está izando no sufre en absoluto ya que cuando tira de la guindola hacia arriba tu estarás sosteniendo el peso de tu cuerpo con las piernas, por lo que no tiene que izar un peso muerto que es lo que realmente cuesta de subir.
      Re: subir al palo
      [QUOTE=Rebellin;1242179]
      Originalmente publicado por Cierrabares ESP Ver Mensaje
      Yo subí el año pasado por primera vez y es más sencillo de lo que al principio parece.
      Es sencillo para ti, porque te subieron. Pregúntale al de abajo, que se le salían los ojos cuando le daba a la manivela.
      Rebe
        Re: subir al palo
        Buenas
        Ciudado con el amantillo, en algunos barcos solo pasa por un mosqueton en la perilla que no puede soportar el peso de un hombre, vamos, que podría provocar una catastrofe si alguien lo usa sin darse cuenta.
        Salud
          Re: subir al palo
          llevaba días buscando este enlace de como subir al palo, te pones el arnés de seguridad, pero para no forzar la roldana una forma practica de ir subiendo es la del enlace, yo lo encontré tarde y me queme el empeine de los pies, de sujetarme al palo,
          que se me olvidaba el enlace, rondas para todos
          no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
          Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
            Re: subir al palo
            espero no moleste mi propuesta
              Re: subir al palo
              Originalmente publicado por VAYPOFONDO Ver Mensaje
              Ese tipo escalera hace tiempo que pulula por diversos apartados del foro y me parece muy buena idea a primera vista, sera cuestión de probarla algún día; también publicas fotos de un arnés que bueno, usado junto a la escalera como medio de seguridad esta muy bien, pero que no sirve para sustentarte mientras trabajas, con un arnés similar que se utilizó para subir al palo a un cofrade, por solucionar una urgencia y no disponer de otro medio, a punto estuvimos de provocar una urgencia medica mucho mayor, en este caso como se trabajará apoyado en la escalera no creo que tenga ningún peligro, salvo que entre la tentación de colgarse en vertical de dicho arnés(partes noble peligran ).
                Re: subir al palo
                Hola capitan!!!
                De casualidad vi este mensaje
                Si ese mastil lo conozco yo muy bien jeje
                El año pasado subi un par de veces para poner un estay de proa nuevo
                Las poleas del tope son macizas de aluminio y muy seguras
                yo tambien pense en poner luz de fondeo
                Pero solo pasa un cable al tope para la luz tricolor
                y por no pasar otro hasta el cuadro de interruptores
                porque tendria que quitar la moqueta del techo recien puesta
                yo usaba la de medio mastil de 10w como luz de fondeo
                Que te suban entre 2 personas uno en la manivela
                Y otro cobrando el cabo porque no son autocazantes
                Si el que te va a subir es novato ,practica primero subiendo y bajando
                Una garrafa de 30 litros de agua ,mejor que este todo ensallado
                saludos cordiales
                He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                  Re: subir al palo
                  Originalmente publicado por pixuetu Ver Mensaje
                  El SPA, ya está a bordo. Lo recomiendo vivamente,,,,, hoy tengo mis atributos masculinos (ambos todos) de milagro y gracias al cofrade Pixuetu por no utilizarlo antes y subir con el tipico arnes de escalada
                    Re: subir al palo
                    Recomendable invento para estos menesteres (cuesta un huevo...pero más vale pagarlo que dejárselo intentando subir por otros medios )
                    Clever boost accessories ✔ Make everyday life on board easier ✔ Clever boat products for motor and sailing boats ✔ Production in Europe ✔ 100% Quality
                      Re: subir al palo
                      Buenas .
                      Para sujetar el reflector de rádar supongo que las abrazaderas inox. sirven ¿no?.
                      Y a esas no creo que les haga nada el sol.
                      Salud y
                        Re: subir al palo
                        Los consejos de los cófrades son los más adecuados. Siempre utilizar dos drizas para evitar cualquier accidente, y las drizas a través de stoppers y con el cabo enrollado al winche. Y cuando tengas confianza, y lo hayas hecho más de una vez a probarlo navegando. Por suerte o desgracia he tenido que subir en más de una ocasión, y alguna nocturna...
                          Re: subir al palo
                          Gracias nuevamente a todos por vuestra ayuda. Unas rondas y ya pondré la fotito desde lo alto jejejej
