¿Bloqueo o no bloqueo la hélice?
    Re: ¿Bloqueo o no bloqueo la hélice?
    Al grano, . En los motores Volvo Penta del modelo MD3B, o sea tres cilindros y 36 hp ( el mio ), lleva un inversor modelo RB. En este inversor la transmision es por conos de friccion y en punto muerto los engranajes no giran, solamente lo hace el eje, y por tanto no hay reistencia al avance ni desgaste de engranajes, que dicho de otra manera, aunque en otros modelos de inversor girasen los engranajes no pasaria absolutamente nada. Saludos y a navegar.
      Respuesta: ¿Bloqueo o no bloqueo la hélice?
      Bueno, yo siento que os parezca un tema ya manido. En tal caso, saltar a otro
      Pero lo que yo quería aportar es precisamente el artículo, donde se hace una prueba de varias helices; y como estaba en inglés lo he traducido para los perezosos
      Es una prueba, no son experiencias personales, por lo tanto dan una vision mas imparcial.
      http://navegandoporgrecia.com
      http://www.velerosgrecia.com
      http://www.lamaga3.com
        Mil gracias por el pedazo de trabajo de traducción que has o habéis hecho.
        El artículo es muy interesante!
          Ay, isla. Menos mal que alguien se lo ha leído. Despues del curro...
            Si la helice es bi pala , mejor bloqueada , si es tripala , mejor libre .
            Verti, ¿eso tiene alguna explicación ?
            El tema sigue generando infinidad de opiniones, yo sigo sin tenerlo claro
            Para empezar, creo que deberíamos hacer caso al manual de nuestro motor (aunque algunos opinan que el manual aconseja de manera incorrecta para asegurar averías y venta de repuestos , opinión algo retorcida)
            En mi caso, Volvo MD2030, el manual indica que se debe llevar el eje sin embragar.
            Yo he probado todo; sin embragar, avante y atrás. No he notado variación de velocidad, y en mi caso tampoco sufro el dichoso zumbido que produce el eje al estar girando.
            El manual de mi motor dice:
            Navegando a vela
            Si la embarcación está provista con una hélice fija, la palanca de maniobras
            ha de estar en posición neutra durante la navegación a vela.
            Si la hélice es del tipo plegable, la palanca ha de estar en posición de
            marcha atrás.
            IMPORTANTE: En navegación prolongada a vela, el motor ha
            de ponerse en marcha durante cinco minutos cada diez horas,
            si la hélice es fija. La razón de ello es que hay que lubricar y refrigerar
            el inversor y la cola. Si no fuera esto posible, conviene
            instalar un freno para el eje de la hélice.
            Bloquear o no en función de la velocidad del barco, creo que ya es rizar el rizo.
            Yo hasta la fecha no he tenido problemas mecánicos debido a este tema, y ya son muchas millas girando la hélice....
              Por fin un tema de rabiosa actualidad.
              Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
              Pues opiniones para todos los gustos al margen de los estudios sobre el tema.
              Yo (bueno, mi barco) va mejor con la hélice desbloqueada hasta una cierta velocidad (3-4 nudos) A partir de ahi, bloqueándola gana 0,3-0,4 nudos.
              No es broma. Lo he comprobado muchas veces. Parece que algunos expertos buscan justificación en que a partir de cierta velocidad, se generan turbulencias que frenan mas que la simple oposición al avance estando parada.
              Pero bueno, quizás cada barco es diferente según la posición de la hélice. Seguiremos a la escucha para cuando salga el 125 hilo sobre el mismo tema.
              Toda la razón, si señor.
              Una hélice es igual que una vela, si el aire pasa sin turbulencias por las dos caras de la vela, ofrece un mayor empuje que si a sotavento se producen turbulencias.
              La hélice a partir de una cierta velocidad, mejor bloqueada, solo ofrece resistencia una de las dos caras.
              Y como estoy tan seguro de eso llevo una plegable
              Cuando el Cierzo llega al mar
              se convierte en Vent de Dalt
                Como veo que el tema es nuevo, voy a aportar mi granito.
                Según los artículos que yo he leído, es indistinto llevar la hélice girando o engranada al navegar a vela. En ambos casos es como arrastrar un cubo.
                Donde siempre insiste mi mecánico es que el inversor debe estar engranado (mejor avante que atrás) tanto al parar el motor para empezar la navegación a vela como al arrancarlo de nuevo para entrar en puerto.
                Si en un descuido el motor ha quedado en punto muerto al parar el motor, se puede engranar la marcha a no ser que el barco vaya muy lanzado, pero nunca intentarlo al revés (desengranar antes de arrancar) si la leva va dura.
                  No termino de entenderte, Enric.
                  Quieres decir que cuando apagas el motor para comenzar a navegar a vela, lo apagas sin haber puesto antes punto muerto??
                  Quieres decir también, que arrancas el motor con la palanca en avante, y además engranada, es decir, que nada más arrancar la hélice comienza a girar?
                    Lo que faltaba...
                    La Maga, por supuesto que es de agradecer tu aportación.
                    Después de tanta lectura sobre ello, creo que no existe una respuesta universal. Cada caso, como cada barco, tendrá su particular respuesta (sobre todo en función de la inversora utilizada).
                    A parte de mis propias pruebas, lo pregunté en Solé (que es la marca de mi motor e inversora) al propio señor Solé y me confirmó que en mi caso, mejor dejarla libre.
                    Salut y gracias por la traducción y compartirlo.
                      Afirmativo a las dos preguntas. Eso sí, con el acelerador al mínimo, pero engranado.
                        Pues yo, cuando he visto caer a un helicóptero con la hélice dando vueltas, siempre lo he visto caer mucho más despacio que si cae con la hélice parada.
                        Por lógica deduzco que cuando la hélice esta girando, esta ofreciendo una resistencia que no ofrece cuando esta parada.
                        Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
                          Quieres decir que cuando apagas el motor para comenzar a navegar a vela, lo apagas sin haber puesto antes punto muerto...
                          Realmente,eso ya es la cuadratura del círculo. La verdad es que no lo había oido nunca.
                          En todo caso, creo que ya tengo un motivo más para llevar una plegable: olvidarme de si gira o no y si he de parar o poner en marcha el motor con avante, neutro, inversa o viceversa...
                          Originalmente publicado por Costablanca Ver Mensaje
                          Pues yo, cuando he visto caer a un helicóptero con la hélice dando vueltas, siempre lo he visto caer mucho más despacio que si cae con la hélice parada...Por lógica deduzco que cuando la hélice esta girando, esta ofreciendo una resistencia que no ofrece cuando esta parada.
                          ¡Ahí le has dao!!!. Si en vez de poner al helicóptero cayendo (la verdad es que no he visto nunca ninguno ) hubieras citado al autogiro y el porqué se aguanta un artilugio en el aire sin necesidad de alas ni un motor que propulse las aspas, ya lo hubieras bordado. (¿Cuántas veces habré citado al autogiro por eso? )
                          Me hago mias las palabras de Rom. Pido perdón por el cachondeo sobre lo de las hélices (pero es que el tema...), pero la verdad es que no había leido el tremendo y excelente trabajo efectuado, que es muy de agradecer. Lo siento, La Maga.
                          Eso sí, yo sigo con algo más que incuestionable: lo mejor es quitar la hélice!
                          Buena proa!
                            No soy en absoluto hombre de ciencias, pero la opinión de mi mecánico sobre cómo parar/arrancar el motor cuadra con la del fabricante de la hélice orientable que llevo :
                            "You need to lock the Autoprop in forward gear to get the best low drag. I suggest when motorsailing to stop the engine in gear and this will lock the shaft when sailing." (sic)
                            El motor se para engranado y también se arranca igual. ¡Larga vida a los inversores! (que cada vez que has de arreglarlos cuestan una pasta)
                              Respuesta: Re: ¿Bloqueo o no bloqueo la hélice?
                              Tranquilo Antem que a mi tambien me gusta el cachondeo.
                              Yo he traducido el articulo, el que quiera que lo lea y el que no que siga discutiendo sobre sus experiencias personales. Todo vale, mientras nos divierta. Ya veo que hay ciertos temas en esta taberna que son peor que el futbol.
                              No lo haré mas os lo juro por la helice de mi barco.
                                Yo me refería a las hélces de palas fijas.
                                Está claro que si son plegables o de paso variable, se aprovecha precisamente la resistencia que ofrece el bloquear la hélice para accionar sus mecanismos.
                                Sigo pensando que para según que inversoras mecánicas, bloquear la hélice no es lo mejor para ellas. Y poner el motor en marcha sin embragar aún menos a parte de dar un trabajo extra innecesario al motor de arranque.
                                En cuanto a lo de comparar la hidrodinámica con la aerodinámica, las hélices con las aspas y una caida controlada por gravedad con la resistencia al avance, ... ya hemos escrito sobre ello largo y tendido.
                                Hasta la próxima...
