Sobre grifos de fondo
  • Otros Sobre grifos de fondo
    El otro dia en un bar coincidi con un mecanico de motores de barcos y me dijo que lo normal seria cerrar los grifos de fondo al tener el barco en el atraque y abrirlos al salir a navegar...
    La verdad es que en mi oceanis no se ni donde estan...
    El antiguo dueño no me comentó nada sobre eso...alguna sugerencia??
    Birras para todos para celebrar mis 100 mensajesssss
    Editado por última vez por jps081270; 02/03/2012, 13:19:10.
    Re: Sobre grifos de fondo
    Que le hagas caso, si tienes cualquier problema, como una rozadura en el tubo de entrada que acabe picando el tubo o una abrazadera floja, acabará entrando agua como para hundir el barco.
    Siempre abre los grifos de fondo cuando vayas a usar el motor, siempre cierra los grifos de fondo cuando atraques y te vayas del barco.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Pero habitualmente se hace?
      Donde estan los del Oceanis 331?
        se hace, o se deberia hacer, pero da una pereza de coj....es.
        Yo tuve que cambiar un grifo porque de no usarlo se quedó agarrotado.
        Imagina que tengo una via de agua en un tubo y no puedo cerrar el grifo
        Asi que......da palo, pero hay que hacerlo.
          Yo suelo cerrar todas las llaves de paso excepto la del tubo de refrigeración del motor. Si te olvidas de abrirla y pones en marcha el motor creo que podrías descojonarlo.
          De todas formas si que es conveniente revisar el estado de los tubos y las abrazaderas regularmente.
          Yo siempre monto dos para curarme en salut.
          “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
            Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
            Hombre, mira si se hace que yo, que estoy "ligeramente" gordito (fuerte, que dice mi amigo Sachi), lo he cambiado de sitio por varias razones, siendo una de ellas, facilitarme el acceso al grifo.
            Y lo siento, pero no conozco el barco, pero cuando lo saques del agua, lo ves enseguida por fuera del casco, es, o suele ser, una entrada con una rejilla. Y desde el cofre del motor, el sitio en el que acaba en el casco un tubo gordo que va del motor al fondo.
              Más importante que abrir o cerrar los grifos de fondo, es tener una buena instalación, por lo que todos deben estar conectados a la masa del barco para evitar su sulfatación.
              No serias el primero, que se ha quedado con el grifo en la mano al partírsele en dos trozos al ir a cerrarlo. Con la consiguiente palmera de agua.
              Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
                Y en el peor de los casos que te saliera esa "palmera de agua" que coj...nes se puede hacer en ese momento?? Cortar el agua?? jejeje
                  Para esos casos, siempre hay que llevar un buen juego de espiches de madera en el barco.
                    Cofrade jps081270, si no me equivoco, en tu barco encontrarás los grifos a popa del motor, entre la inversora y el prensaestopas. El acceso no es muy cómodo que digamos...
                    Yo cambio los grifos cada 3 años, estén como estén. Cada 5 ó 6 meses me preocupo de echar un vistazo y abrir/cerrar los grifos varias veces para que no se atasque la válvula, comprobar bridas, goteos...
                    Yo tengo la mala costumbre de no cerrarlos nunca, sobre todo por lo incómodo del acceso, pero también me da miedo olvidarme de abrirlos al arrancar el motor...
                      Abrir y cerrar los grifos, de vez en cuando, alarga su vida,puesto que impide el agarrotamiento por electrolisis.
                      Con respecto a la toma de motor, efectivamente si se calienta con el grifo cerrado, se gripa,pero esto se soluciona con la sana costumbre de poner el oido nada mas arrancar para escuchar El agua salir, si no se oye es que algo va mal, si se oye es que el grifo est abierto.
                        En 30 años y diferentes embarcaciones que he tenido, nunca he dejado cerrados los grifos de fondo.
                        Por otra parte, me preocuparia enormemente no saber donde tengo los grifos......
                        Lo que si hago es peroidicamente comprobar que cierran y abren bien, y si he encontrado cualquier problema, los he cambiado en la siguiente varada.
                        Los de menos de 1 pulgada, como máximo los cambio cada 5 o 6 años, los de mayor tamaño, si funcionan bien, hasta 10 años.
                        Lo mismo con los tubos o gomas.
                        Creo que lo importante es un buen mantenimiento periódico y un juego de espiches atado a cada grifo.
                        El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                        EA-3-ANP
                          Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                          Ya se donde estan, pero creo que el acceso no es muy sencillo que digamos...Me refiero a los de debajo del camarote de popa...
                            Me sorprende que haya quien deja los grifos abiertos amarrado. Yo he llegado a volver al barco desde mi casa al tener la duda de si había dejado uno abierto o cerrado, para encontrármelo...cerrado. Pero bueno, cada uno es como es. Cuando si llevo todos abiertos es navegando. Si están bien diseñados los desagües no debe entrar agua ni con escora grande, y así están todos operativos. Lo que sí tengo pendiente es dejar un espiche al lado de cada grifo, los tengo todos en un montón
                            Para los más paranoicos, circula por ahí un video de una especie de engrudo/masilla que va de coña en caso de rotura de un grifo.
                              Cierra y abre de vez en cuando, yo los suelo mover y tambien los engraso para que no se agarrote la manivela, tambien creo que es importante tener el espiche en cada uno de los grifos por seguridad, eso si importantisimo saber donde estan todos los grifos, yo prefiero llevarlos siempre cerrados y abrirlos cuando los vaya a usar. Salud
