Mayor enrollable
  • Vela Mayor enrollable
    Un saludo para todos los amantes del mar y de la vida......y derroche de RON pero sin acabar....
    En otro post he puesto mi intención de adquirir un velero y en este algo que me tiene realmente preocupado como es el trimado de velas en unas condiciones de navegación en solitario o con muy poca ayuda, que será la situación más típica con la que me encontraré.
    Por lo tanto abro este post solo para saber la experiencia de los que habiendo sustituido la mayor tradicional por una enrollable sientan que han acertado o dejen ir su profundo arrepentimiento.
    Re: Mayor enrollable
    Yo personalmete, prefiero mil veces la mayor con patines y sables forzados.
    Hay quien dice que la mayor enrrollable, es un trapo enrrollado en un palo.
    Editado por última vez por Costablanca; 04/03/2012, 10:10:34.
    Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
      Una buena maniobra de izado de vela mayor desde la bañera y un lazybag, con un suave enrrollador de génova.
      Socio de ANAVRE
        Las mayores enrollables no son trimables. Puedes intentar hacer un apaño, pero no se si eso puede recibir el adjetivo de trimable. Bueno, tecnicamente si, puedes tensar mas o menos la driza (cuidado que eso da problemas al volverla a enrollar), puedes jugar con la tension del pajarin, y la escota, pèro poco mas. Ni cunnigham, ni twist, ni aplanamiento de baluma ni adelantar la bolsa... vamos, un apaño.
        Yo tenia una mayor enrollable y la reconvertí a normal. Para mi la mayor enrollable es para un crucero y alguien que no le guste el trimado. Para mi una porquería... pero encontraras otros que la enrollable les encanta. No puedo entender el porque, y que no digan lo de la comodidad, porque entonces mejor una lanchita, que un velero.
        www.tumbao.es
        en Twitter: @Tumbao_Sailing
        en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
          Estoy de acuerdo...izado desde bañera y lazybag...funciona muy bien
          Salud cofrade
          sigpicA la mar y a tu barco lo debes tratar como a la mujer...con amor, cariño y respeto. Hay que disfrutarlo en sus dias buenos y mantenerse a su lado capeando el temporal en los dias malos; ilusionarte cada día por descubrir algo nuevo y seguir enamorándola cada día...sino, tu barco y la mar, como la mujer nunca olvida y te lo hará pagar
          Indicativo: EA4DI
            Originalmente publicado por rafamunot Ver Mensaje
            Yo creo que si no estás muy cascao hasta los 75 puedes ir con mayor convencional, sables forzados y si me apuras sin patines. Si además le pones patines con rodamientos y rizos reenviados sin problemas. Como han dicho por aquí la enrrollable es algo raro que simula una vela.
            Un problema con la convencional se soluciona rapido, un problema con la enrrollable te puede estropear la singladura.
              Mi primer barco venía con mayor enrollable en el palo y el actual tiene mayor convencional con sables forzados y una carrilera Harken. Para mi esto no tiene color. me quedo con lo que tengo ahora.
                Respuesta: Mayor enrollable
                Conozco armadores que han cambiado la mayor enrollable por convencional, no
                conozco a nadie que haya hecho el paso inverso.
                  Tambien existe enrollable en botavara, estoy aprendiendo a navegar con ella, la manejo yo solo sin necesidad de rizar solo enrollas lo justo y para recoger vela no necesitas aproarte, la manejo yo solo, tiene sables...Es super comodo y seguro.
                  Los grandes veleros llevan este sistema sera por algo.
                  Tambien observo que cada vez mas mono cascos llevan enrollable en mastil creo que esta en alza cada vez lo veo mas y muchos extranjeros.
                  http://www.imystic.es
                  Socio Anavre 1148
                  Ex-Mysticibiza
                    Tengo la sospecha de que la mayoria de los que estáis a favor del sistema tradicional, acostumbrais a navegar con tripulacion. Yo he hecho alguna travesia importante, Torredembarra Lanzarote, por ejemplo y hemos pasado situaciones en las que un navegante en solitario las habría pasado muy canutas.
                      Yo suelo navegar solo ,y mi mayor no es precisamente pequeña,y no le veo mayor problema mas que a la hora de izarla tienes muchos metros de driza que estirar,17,una vez arriba no veo ninguna ventaja para una enrrollable y si muchos inconvenientes...
                        Re: Respuesta: Mayor enrollable
                        , ya conoces a uno , aunque sea virtualmente
                        Yo siempre digo que es como navegar con dos genovas enrrollables.
                        Originalmente publicado por Costablanca Ver Mensaje
                        Hay quien dice que la mayor enrroyable, es un trapo enrrollado en un palo.
                        Travesía "Verano 2025" = Planeamos visitar la costa oeste de Italia-Mar Tirreno: Archipielago Toscano, costas toscana y amalfitana y las islas Eolias, Cerdeña este y regreso por las Baleares, si el viento y las tormentas de agosto y septiembre lo permiten
                          Originalmente publicado por TL2 Ver Mensaje
                          Tu experiencia puede ser muy interesante. Puedes explicar que tipo, modelo, costes te suposo el cambio.
                            Bajo mi punto creo que lo primero que tienes que pensar es que plan de navegación quieres llevar. Y a partir de eso decidirte.
                            Yo casi siempre navego con mis tres hijos (3, 6 y 9 ańos), y mi mujer, hay veces que ella tiene que estar con el enano, y anime ayudan los otros dos. En estos caso solo busco disfrutar del mar sin problemas, sin sobresaltos, sin situaciones en las que los nińos puedan tener miedo, etc. Por eso prefiero la mayor enrollable
                              Tengo mi barco aparejado en Ketche, con la mayor de patines y sables forzados, que funciona de maravilla, y la mesana enrollable en el mástil que me da constantes problemas.
                              Pero los problemas en el enrollador de la mesana es un misterio. En invierno funciona estupendamente el desenrollado de la vela, y en verano se me atasca constantemente al intentar sacarla del mástil.
                              ¿Tendrá algo que ver la temperatura sobre los materiales del mástil para que me ocurran estas cosas? El enrollado nunca me da problemas.
                              Alguien me puede dar una idea del por qué de este misterio?
