Duda sobre balsa salvavidas en regata
  • Regatas Duda sobre balsa salvavidas en regata
    Hablando con amigos nos ha salido esta duda:
    Un barco despachado para zona 2, con su balsa y resto de material de seguridad, que no declara la balsa en el certificado RI porque no la lleva en cubierta y desembarca la balsa en regatas costeras.
    ¿Apelando a qué regla del reglamento de regatas se le puede protestar? (aparte del puro que le puede caer de la G. Civil...)
    gipsy_moth
    ____________________________________
    Blog del Petrouchka II
    http://www.ptrk2.com
    www.medidorescrucero.com
    Precios especiales para los cofrades y para los socios de Anavre!!!
    ¡Hazte socio de Anavre!
    Re: Duda sobre balsa salvavidas en regata
    Seguramente por el hecho de que pesaras el barco con la balsa y luego no la lleves.
    Yo creo que con el nuevo certificado de navegabilidad, la GC no te puede decir nada en las costeras.
      Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
      Si no llevas soporte para balsa en cubierta, NO puedes pesar el barco con ella, la has de descargar como el resto de cosas que no están permitidas en el momento de la pesada.
        Originalmente publicado por gipsy_moth Ver Mensaje
        Gipsy_Moth,
        creo no equivocarme al decirte que si es una regata costera y en el anuncio de regata así la clasifican, no tienes porque llevar la balsa si no quieres.
        Otro tema será el despacho y la GC.
        Salut.
          No se puede protestar
          Y en regata de altura la puede llevar en cubierta o en la sentina (ya que no se beneficia al no declararla)
          Es lo mismo que llevar enrollador y no declararlo , puedes llevar varios genovas/foques
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Sres. discrepo:
            entiendo que el barco que esté despachado para zona 1, 2, 3, etc..., deberá llevar siempre su material necesario por despacho aunque se encuentre realizando una regata dentro de una bahía.
            deportivamente no le protestarás; pero administrativamente se encuentra of course.
            venga itxoso´ra ¡
            terrestres kanpora ¡
              Por cierto, acabo de pasarle la Itb a mi barco, y no lo he despachado para zona 3 porque me costaba 640 pavos la revisión de la balsa. Una autentica barbaridad.
              ¿Alguien a pasado como yo de la revisión de la balsa?
              Gracias cofrades.
                Para pesar los barcos hay que desembarcar varias cosas, entre ellas la balsa salvavidas
                  Hasta no hace mucho, un barco tenía que llevar obligatoriamente el equipo de seguridad obligatorio para la zona para la cual estuviera despachado, estuviera donde estuviera. Eso quiere decir que en un barco dado, para ir de su amarre a la gasolinera del mismo puerto, tuviese que tener a bordo la BLU, balsa, radiobaliza, etc si así constaba en su despacho. (Imbecilidad, pero era lo que era). Textualmente decía: "Los propietarios y/o los usuarios de las embarcaciones de recreo son los responsables de que el material que se indica en este inventario esté a bordo..."
                  Actualmente la cosa ha cambiado (gracias a Dios) y ya no es así. Si os fijais en el certificado de navegabilidad, en los actuales ya no figura el material de seguridad obligatorio (que si balsa, que si espejito, que si compás de puntas...) y, en cambio indica que a bordo debe estar el equipo de seguridad propio de la zona por la cual se navega.
                  Conclusiones al respecto:
                  Está claro que un barco (nos guste o no) no puede navegar - y por consiguiente regatear - sin cumplir con los requisitos, entre los cuales se encuentra el equipo de seguridad. Por ello, en una navegación costera, antes un determinado barco tenía que llevar a bordo la balsa (si figuraba en su dotación de seguridad), pero ahora no.
                  Todo lo anterior es independiente y de rango superior a si se ha pesado o no con la balsa, si esta figura en el rating o se lleva en cubierta o debajo de la almohada. Pero lo de la seguridad es más que vital: un barco puede ser protestado por llevar los cohetes caducados y, si es así, descalificado irremediablemente.
                  Apúntense el tanto... (yo hace 15 días que pasé la revisión de los extintores y que compré cohetería nueva...)
                  Buena proa!
                    En el Certificiado de Navegabilidad consta : cadena y ancla
                    Si NO se declara en el rating, se puede dejar en el Pantalan en regata
                    Con la balsa rige el mismo principio
                    Manel - EA3CBQ
                      O no lo entiendo o ¿quieres decir salir a navegar sin ancla? (lo ponga o no el rating)
                      Buena proa!
                        Si un patron declara llevar la balsa salvavidas en el interior, esta logicamente obligado a llevarla,si no la lleva se sebe denunciar al comite de regata que organiza el evento ,si no hay comite,al Club Nautico Organizador.
                        La infraccion es no llevar a bordo los elementos de seguridad obligatorios.
                        Otra cosa mas dificil es la Guardia Civil,esta para sancionar ha de pillar al infractor sin los elementos de seguridad pero Vavegando ya que estando ammarado no tiene obligacion de llevarlos a bordo.
                        Estas cosas hay que denunciarlas clara y directamente en el momento de la Regata ,nunca unos dias despues.
                        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                        Paulo Coelho.
                          Paulo Coelho.
                            Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
                            La balsa salvavidas en el interior no se declara, solo se declara si va sobre cubierta.
                            Para regatear es obligatorio llevar al menos un ancla cuya posición y peso deberá aparecer en el certificado si al citado barco se le ha medido el casco (francobordos y lanzamientos). Si ademas ese ancla se lleva sobre cubierta en proa o en el pozo de anclas, existe una bonificación.
                              Gracias a todos por vuestras respuestas.
                              Atnem, entiendo que aunque el modelo del certificado de navegabilidad sea el antiguo (con la relación de materiales), actualmente tan sólo es necesario llevar lo que toque en cada zona de navegación.
                              Saludos y a todos.
                              gipsy_moth
