Duda sobre balsa salvavidas en regata
    Re: Duda sobre balsa salvavidas en regata
    Originalmente publicado por gipsy_moth Ver Mensaje
    Gracias a todos por vuestras respuestas.
    Atnem, entiendo que aunque el modelo del certificado de navegabilidad sea el antiguo (con la relación de materiales), actualmente tan sólo es necesario llevar lo que toque en cada zona de navegación.
    Saludos y a todos.
    Así lo entiendo yo. Es más, el cambio de redacción al que nos referimos, es debido a un cambio de normativa, aunque desgraciadamente no la tengo aquí para poderla adjuntar.
    Buena proa!
      pues esta misma mañana he consultado el asunto en cuestión en una Capitanía Marítima (Castro Urdiales en concreto) y con su máximo responsable, el cuál me ha asegurado que se tiene que disponer de todo el material necesario para la zona en que esté despachado el barco, aunque navegue en zonas más próximas a la costa...
      porqué no lo contrastáis con otras Capitanías ???
      venga itxoso´ra ¡
      terrestres kanpora ¡
        Vasmos a ver, que me parece que el tema se encuentra un tanto obscuro.
        En el ANUNCIO DE REGATA, que hay que leerse detenidamente, así como las INSTRUCCIONES DE REGATA, debe figurar un apartado en el que se indican las normas que regirán para esa regata. Que podrían ser, por poner un ejemplo:
        3. REGLAS
        3.1 La regata se regirá por:
        a) Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la I.S.A.F. 2009-2012 (RRV);
        b) El Reglamento Técnico de Cruceros 2012 y anexos;
        c) El Reglamento de Medición R.I.2012
        d) Las prescripciones de la R.F.E.V.
        e) La Constitución Española de 1812 "LA PEPA"
        Pues bien, NO SE PODRÁ PROTESTAR POR INFRACCIONES A REGLAS QUE NO FIGUREN EN ESTE APARTADO, que para eso se pone
        Todo lo demás son conversaciones de pantalán. Amenas, pero poco fundamentadas.
        El mar es de TODOS.
        "No hay nada como el MAR"
        Tinico N'Hielo
          Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
          Preguntado lo mismo en Capitania de barcelona, y en mi Escuela Nautica a la persona que gestiona los papeleos y despachos, y la respuesta es que según el permiso de navegación, donde especifica que cada barco ha de llevar el material de seguridad obligatorio segun la zona en la que navegue.
          Es mas, las capitanias catalanas estan haciendo una labor de comunicación a la Guardia Civil para que aplique así el reglamento.
          Si navegas a menos de 25 millas de la costa no has de llevar balsa.
          Ciertamente, sobre esto no hay nada escrito aun. O sea que cada uno , decida.
          www.tumbao.es
          en Twitter: @Tumbao_Sailing
          en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
            O no lo entiendo o ¿quieres decir salir a navegar sin ancla? (lo ponga o no el rating)
            Por pasos y me explico:
            Mi barco lleva cadena de 12 y ancla de webs ..... y la dejo en un palet en el puerto.
            En Regata y segun el Certificado: Molinete, ancla y fondeo en proa ( y llevo una ancla de respeto con cadena de 10 y cabo de fondeo lastrado = 25 Kg)
            No estoy dentro de la Ley , diria que
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Sobre las anclas en los certificados pueden aparecer dos cosas diferentes:
              1. Bonificación por ancla+cadena en proa: para poder bonificar por esto, el fondeo (cadena+ancla) debe pesar al menos 25Kg (para barcos de mas de 8,5 mts LOA).
              2. Por otra parte, si a tu barco se le ha medido el casco, debe aparecer en el certificado el peso y la posición del ancla. Si te han medido el casco con ese fondeo de webs... en tu certificado debería aparecer, por ejemplo, "fondeo de 60Kg en pozo de anclas". En ese caso no podrías cambiar tu fondeo por otro de 25kg. Si en tu certificado no aparece el peso y posición de tu fondeo (únicamente figura la bonificación por "ancla y cadena en proa>25Kg) con llevar a proa un fondeo de mas de 25 Kg estás en regla.
              No se si te habra quedado claro.....
              Y mucho ojo, que "ancla en proa" significa sobre "cubierta o en el pozo", no vale llevarla en el camarote de proa.
                Originalmente publicado por bosito Ver Mensaje
                y menos en la sentina
                Clarisimo y pesado SIN fondeo , osea que puedo llevar lo que el Certificado dice (ancla+cadena Min. 25 kgs) por supuesto en proa
                Manel - EA3CBQ
                  Si tu certificado dice únicamente "ancla+cadena >25 kg en proa" puedes llevar en proa un fondeo de 25 kg o mas y estas en regla.
                  Ojo que los barcos se pesan con fondeo (y sin balsa). Por eso hay que regatear con el fondeo con el que se pesa el barco, cuya posición y peso debe venir en el certificado independientemente de la bonificacion por ancla>25kg en proa.
                    creo que esta claro :
                    y pesado SIN balsa , sin agua, sin gasoil, sin velas, ect ....
                    Manel - EA3CBQ
                      Editado por última vez por Tumbao; 16/04/2012, 05:18:44. Razón: ya se había dicho con anterioridad...
                      www.tumbao.es
