Como evitar perdida de aceite por la tapa de balancines ?
  • Como evitar perdida de aceite por la tapa de balancines ?
    Hola amigos cofrades, estoy empeñado en evitar perdidas de aceite de mi Perkins 4108 ( cosa muy dificil en este tipo de motores).
    El tema es que quiero evitar la perdida de aceite por la junta de corcho de la tapa de balancines. No intento apretar los dos tornillos centrales de la tapa ( los unicos que tiene) porque se que no dara resultado. Asi que mi pregunta es: que le pondriais entre junta y bloque y entre junta y tapa para que no perdiera aceite ?.
    Re: Como evitar perdida de aceite por la tapa de balancines ?
    posiblemente, tu junta ya està endurecida. Debes de poner una junta nueva y sellarlacon pasta roja de juntas. Saludos
      Tarea complicada ya que tienes dos materiales con dilataciones muy diferentes, tal vez juntas de neopreno pero no se como reacccionan con el calor y el aceite, tal vez su deterioro puede ser muy rapido.
      El problema mas grande lo debes tener en el plano de la tapa de balancines, podrias comprobar primero si el asiento de la tapa esta completamente plano, eso lo puedes comprobar con trocito de vidrio y un tinte tipo "azul de prucia"
      Que haya suerte
      www.abordoavore.blogspot.com
      ........... el placer de la pasión de navegar
        Tendrias que planificar, pero si no quieres o no puedes, existe una junta acalorica ( de color rojo ) que se pone en frio y viene en un bote tipo pasta dentifrica...
        Ojo siempre con los pares de apriete!!...puedes llegar a gripar los machones roscados.
          Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
          Gracias Barbarella, la junta tiene poco tiempo (menos de 1 año). Justamente pensaba en pasta selladora roja que tengo por casa hace algunos años. Supongo que no caduca.
            Originalmente publicado por Ciruja Ver Mensaje
            Que haya suerte
            Compañero:esa tapa de balancines no tiene plano. es de chapa de hierro y no soporta temperatura para problema de dilataciones, sencillamente, la junta de corcho, con el paso del tiempo y en contacto con el aceite se pone dura. He tenido ese motor en varios coches y en un barco, y no tiene ninguna dificultad sellarlo.Saludos
              Que haya suerte
              Gracias Ciruja, la tapa es de chapa y buscarle planicidad creo que es un poco complicado. Supongo que por eso la junta es de corcho y de 2-3mm de espesor.
                Yo en su día, tenía el mismo problema. Lo solucioné pegando la tapa con pasta de juntas, la misma que usaba para pegar las tapas de los diferenciales de mi Grand Cherokee, que no llevan ningún tipo de junta sino la susodicha pasta. Lo encuentras en cualquier tienda de recambios de coches y es similar (de apariencia) al Sika. Suele ven ir en tubos pequeños, tamaño pasta de dientes y desde luego te sobra.
                Eso si, asegúrate que el tubo de la salida de gases la tengas en condiciones, es decir ó a la admisión ó algún depósito que puedas recoger el aceite y los gases que rezuma.
                ¡¡ que bueno el 4108 ¡¡
                  Increible compañero, no lo sabia, entonces si no tiene plano no tiene sello por eso se escapa el aceite jaja, y no soporta temprartura por lo que no hay dilatacion entonces sellalo con pega juntas y no le pongas una junta de corcho de 4 mm jaja
                  Dejalo estar no vale la pena son puntos de vista a las cuales nunca llegariamos a un acuerdo, en donde esta la temperatura donde un material no dilata? Bueno perdon ya ponia una cuestion mas alla de lo que tal vez se pueda racionalizar.
                    no tiene plano. es de chapa doblada, como el borde de una lata de conservas. se vè claramente que3 no has tenido una en las manos. Saludos
                      NURAL 28 sustituto de juntas
                        Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
                        +1.
                        Intenta poner pasta nural 28 en el bloque, luego encima la junta y otra vez pasta pegada a la tapa. Si esto no funciona prueba solo con nural 28 con um cordón mas grueso pero cuidado de que pueda rebosar y caer algo dentro.
                          Respuesta: Como evitar perdida de aceite por la tapa de balancines ?
                          Si usas pasta de juntas NO pongas junta, puedes usar nural 28, el de toda la vida naranja o el nural 61 de color gris.
                          Haces 1 cordón de pasta, pones la tapa, la aprietas suavemente y esperas entre 30 y 60 minuos o mas en función del grueso a que cure 1 poco la pasta, luego acabas de apretar a su par.
                            Hola, si vas a poner otra junta nueva como dicen los cofrades, hay de la marca nural, lo que no me acurdo el numero, pero biene un producto que se llama complemento para juntas, y si desides no ponerle junta pues usa el nural sustituto de juntas, y tambien biene otro tipo de nural que es para juntas de escape en los colectores etc que resiste 1000 o 2000 grados "esto solo informacion para todos, este tipo de nural no te sirve para la tapa de balacines". Un abrazo
                              Bueno ya he encontrado la forma-juntas rojo para motores de Loctite que tenia en casa hace mas de 10 años. Tiene buena pinta asi que si no os parece mal la utilizare. Mi intencion es desmontar la tapa de balancines, retirar la junta de corcho, limpiar las zonas de contacto y aplicar la forma-juntas en la base de la tapa, dejarla caer por los dos esparragos centrales y presionar ligeramante con la mano. Una vez transcurridos 15 minutos apretar los tornillos ligeramente y al dia siguiente un pequeño par de apriete. He dicho alguna estupidez
