Como evitar perdida de aceite por la tapa de balancines ?
    Re: Como evitar perdida de aceite por la tapa de balancines ?
    Como te dice Sito Sader, mira el tubo de salida de gases y el codo que va hacia la admisión de aire. Puede que este obstruido y por eso pongas la junta que pongas, hay una presión anormal dentro y por eso rezuma aceite.
      Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
      Gracias Liman, lo mirare, aunque se hizo hace poco una revision completa del motor. No olvidemos que estos motores aunque sean una maravilla son bastante desprendidos con el aceite.
      Estoy pensando, ya que desmonto la tapa de balancines, en hacerle reglaje de taques ( aunque creo que ya lo hicieron) y me pregunto como girar el motor para buscar la posicion de cada valvula y poder galgar, el los coches de antes lo tenia claro, con una marcha larga puesta se movia el vehiculo y ya esta. En un barco que hay que hacer engranar avante y mover el eje desde la brida de acople eje- inversora
        yo en el coche lo ago asi, pongo el coche en punto muerto, y miro el orden de ensendido, y supongamos que el orden de encendido sea 1324, entonces hay que mover el cigueñal hasta que en el ciclindro 1 y 3 esten las valvulas totalmente cerradas, y entonces le das la holgura que recomienda el fabricante "algunos llevan diferentes medidas en admicion y escape" y despues haces lo mismo con el 2 y 4 asi lo ago yo, y luego usas el motor un tiempito y vuelves a retocar otra vez, yo en el coche las regulo cada 5000km mas o menos. un saludo
          Originalmente publicado por palmero Ver Mensaje
          Mi pregunta es como haces lo mismo pero con el barco en el agua
            ¡Oye, pues una buena pregunta! La verdad es que varias veces lo pensé sin saber la solución. Supongo que en un motor con reductora, si giras el eje de hélice, el efecto es similar a mover las ruedas de un coche... Lo malo es que mi barco tiene transmisión hidráulica... Un día, probaré
              Girando el cigüeñal con 1 llave.
                Es decir, punto muerto en la inversora y llave en la tuerca que sujeta la polea unida al cigueñal. Supongo que gire en el sentido que gire no se aflojara la polea , es decir, supongo que necesitare mas par para aflojar la tuerca que para mover el motor.
                  Buenas Otra cosilla más: Con las tapas de balancines de chapa puedes encontrar que a lo largo de los años a base de apretar se haya deformado un poco el asiento por hundimiento. Si los espárragos tienen contratuerca por dentro aunque aprietes a tope no llegas a ejercer suficiente presión como para impedir pequeñas fugas en la junta.
                  Comprueba lo que comento. Si fuera así saca la tapa, la apoyas sobre una superficie plana a a altura del "agujerito" pasante , colocas una maderita y le metes unos martillazos hasta dejarlo bien plano y a nivel. Luego en el otro.
                  Si el espárrago tiene por debajo un tope de tuerca y contratuerca los bajas un milímetro y vuelves a montar todo.
                  Suerte
                  Editado por última vez por vigiadeoccidente; 10/03/2012, 11:30:48.
                    Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                    Suerte
                    Gracias Vigiadeoccidente, buena observacion, es muy posible que asi sea. Tiene muchos años y supongo que algunas puestas punto, y tanto apretar la tapa se deforma. En realidad el problema es que es un mal sistema de fijacion teniendo en cuenta que la tapa es de chapa.
                    La idea inicial de eliminar la junta de corcho no va a poder ser, porque la tapa tiene un labio perpendicular a la base de asiento para sujetar la junta de unos 4 mm de espesor, y este espesor no lo podre salvar con la masilla para juntas.
                      Después de intentar eliminar, sin resultado, las pequeñas fugas de aceite de mi Perkins, he llegado a la conclusión de que es el precio a pagar por disponer de tan magnifico motor.
                        Originalmente publicado por kelt Ver Mensaje
                        No desesperes... En realidad (que yo sepa) hay dos zonas de goteo) Una es la tapa de balancines que se trata en este hilo, y ahi, la solución es aparentemente sencilla: enderezar (aplanar) lo que se pueda de dicha tapa para arreglar los excesos de apriete anteriores, y poner junta y pasta de juntas.
                        La otra zona recalcitrante es el cojinete de salida hacía el volante y que hace que la carcasa del volante gotee cerca de la zona del motor de arranque. En este caso, en un manual de despiece, indican y dibujan una ¡¡¡bandeja!!! metálica justo en esa zona, y que por supuesto mi motor no tenía. Hace ya tres años le puse una de pvc con algo de celulosa en el fondo, y de vez en cuando renuevo el "pañalito" La sentina esta como una patena.
                        Quiere eso decir, que los fabricantes ya preveían que por ahí, la cosa tenía que gotear
                          Efectivamente Liman, yo me fabrique una media caña de fibra que coloco bajo el motor y asi evita que la sentina este sucia. Todas las fugas no las puedo recojer,puesto que tambien pierde por el reten de la inversora y cuando gira el eje me deja un gotele precioso. Algun defecto, aparte del ruido, tenia que tener el robusto y legendario Perkins 4108.
