Enredado en un palangre
    Re: Enredado en un palangre
    pues yo creo que por Portugal estan de 12 millas en adelante , y es que es ir esquibando todo el día o toda la noche los bolos .
    Será que nosostros vamos por la mitad , ¿ a ninguno le ha pasado esto por la costa Portuguesa ?
      Si si me ha pasado.Afortunadamente cuando bajé desde la Coruña a Lagos la última vez iba en un 50 pies pero cuando hice escala en Lisboa al paso por Cascais descubrimos un cabo largo colgando por popa que era de un palangre. Aquel barco era un tanque pero otro año que subí en un 9 m asustaba mucho la cosa. Noté ese año, hace cuatro, creo, una proliferación grande, pero además gran precariedad en la señalización, y en el propio aparejo, largado de cualquier manera con el cabo por arriba formando catenaria, muchos de ellos doblados por la ola,ni se ven, encima cuando hay niebla ni te digo. Me sorprendió por otra parte la gran cantidad de pesqueros en San Vicente, habitualmente un sitio solitario. Navegamos lejos de costa es posible que a más de 12 millas. Lo normal es que si partes uno el cabo se quede en la orza, pero habitualmente no hay problema excepto por tragarte la boya o que este roto el aparejo. Echa un ojo por popa si vas a enceder el motor. Suerte
        ¿Sabéis en la Costa del Sol (de Gibraltar hasta Motril) hasta qué distancia máxima de la costa suelen estar los palangres?
          Buenas noches bona nit
          Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
          Y que decis de la costa Portuguesa ? Parece que vas jugando a los bolos , está minado , hay que ir esquivando todas , y a la noche menudo juego de marcianitos
          Con la tercera flotilla de la amistad nos encontramos una red de deriiva o algo similar con una maroma gruesa como mi brazo sin señalizar!!!!
          La pillamos de noche y.....
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            En la zona donde navego, entiendo que igual que en las demás, los viernes se recogen las artes y no se vuelven a calar hasta el domingo para recogerse el lunes.
            Hasta ahí la teoría, la mayor parte de las salidas son el sábado, y dependiendo de épocas da pena.
            Bon vent!!
              Hola
              Hacéis referencia a que esté correctamente señalizado o no.
              ¿Cuál es la correcta señalización? ¿Tiene que tener luz?
              Si no, por la noche es muy difícil de ver...
                Originalmente publicado por rash Ver Mensaje
                Hola
                Los unicos palangres legales que he visto, que son muy pocos los legales, estaban señalizados con un flotador cilindrico de poliespan, por cuyo interior lleva un tubo de PVC y por donde entra una larga caña, que en su parte superior lleva un banderín de colores y un numero (supongo que esto identifica al propietario) y una rudimentario reflector de radar, en la parte inferior de la caña y a modo de lastre llevan un pequeño cilindro de hormigón fundido a la caña. Este para mi que es el señalizador que usan las cofradias de pescadores "legales", todo lo demás señalizado con botellas, bidones o corchos, yo creo que no son legales y deberían ser retirados y sancionados, por evidentes motivos de seguridad marítima y por los daños que causan a la fauna marina.
                MMSI 224325480
                  Buenas de mi cuenta pa la basca.
                  Normalmente en esas boyas con banderín pintan el nombre del barco en el flotador, me refiero a los legales (no tienen nada que ocultar) el número en el banderín es una referencia para ellos mismos porque un palangre lleva varias.
                  De todas formas me llama la atención las cosas que ponéis de tanto palangre por ahí. Supuestamente es un mar que está muy quemao, o sea que ¿qué hace tanto palangre ahí?, y por otro lado ¿qué hacen las autoridades?.
                  Ya lo puse el otro día pero ojito con tirarse al agua a librar la hélice. Yo que vosotros tendría siempre a mano un cuchillo de cocina bien afilado firmemente sujeto a un palo. Salud y .
                    Respuesta: Enredado en un palangre
                    Pues se ve que todavía queda algo que esquilmar , pero como no queda mucho , ya no interesa pagar las pasas y impuestos ...
                      Cito a Jardavi ( con permiso espero )
                      Al final, lo que tenemos es lisa y llanamente una actividad ilegal que se constituye en peligro para la navegación. En cuanto a la responsabilidad, si pillas un palangre correctamente señalizado porque no lo has visto, el responsable eres tú ... pero la posibilidad de que eso ocurra debe de ser de una entre diez mil ... Normalmente, lo que habrás enganchado es un palangre ilegal y no señalizado (es decir, si lo que lleva es un flotador de corcho, una botella, un bidón, etc ... NO está señalizado) ... por lo que el responsable es el que haya calado ese aparejo ... pero el problema está en que es prácticamente imposible saber quién es el susodicho y te vas a tener que hacer cargo tú (o tu seguro) de los daños que sufras, de la factura de SM, etc ...
                      Sin embargo, ante esto las autoridades parecen no hacer nada y estar más interesados en multar al que lleva una bengala caducada, pedir certificados de instalación de walkies, etc ...
                      Casi que brindo aunque sea para ver si la birrita fresca me quita el mal humor ... a la salud de los que SÍ señalizan correctamente los aparejos de pesca salud!!![/quote]
                      Parece que sí, que lo más grave para la seguridad en la navegación es que alguien lleve algo caducado o le falte cualquier papel, lo demás no es trascendente.
                      De todos modos, creo que este es un problema que se resolverá solo y a medio plazo, pues al ritmo actual de esquilmado del mar por parte de algunos desaprensivos, en poco tiempo no será interesante ninguna actividad pesquera en nuestras costas a parte de la deportiva por falta de rentabilidad.
                      Saludos y unas por los pescadores honestos.
                      Editado por última vez por mistral; 14/03/2012, 12:17:10.
                        Hola
                        De palangres no dice nada pero yo lo único que he visto sobre señalización es el documento que te adjunto.
