monto un foque o desmonto un cable?!
  • Vela monto un foque o desmonto un cable?!
    de primeras una ronda de bien fresquitas tabernero, que aquí ya achucha un poco la caló!!!
    en mi barco (amel kirk) tenemos un cable de inox que sale como unos 50cm por debajo de la punta del mástil. como nunca hemos sabido bien para qué era exactamente (siempre pensamos que tendría algo que ver con el uso del tangón del spi ) va siempre enrollado como buenamente se puede al mástil. y digo "como buenamente se puede" porque eso implica que no se puede dejar muy fijo y siempre choca contra algo, haciendo la navegación molesta y muchas veces (bendito murphy) metiéndose en medio a la hora de virar.
    así que el otro día me puse a mirar, teniendo en cuenta su longitud, dónde podría ir. Pues bien, a un herraje un poquito más atrás del enrollador de génova (ver fotico). acabáramos!!!! entonces aquí se monta el foque que tenemos y que de momento nunca hemos usado. siempre pensé que había que quitar la génova y poner el foque, lo cual me parece algo peligroso en medio de una travesía.
    bueno y aquí mi pregunta, para la que os pido vuestro consejo, opinión y experiencia. Monto el foque en ese cable? al no tener enrollador es poco práctico, y me implica enrollar la génova cada vez que viro. además de poner dos escotas más, que no se bien como las reenviaría a la bagnera al estar el carro de la génova evidentemente "ocupado".
    o por el contrario, un día que me toque subir al mástil aprovecho y quito el cable, teniendo así un repuesto para lo que sea?
    espero que me podáis ayudar un poco en esto. he mirado bastante los hilos que hay similares pero ninguno me acaba de sacar de dudas.
    ps.: también tenemos un tormentín que aún no hemos usado. de momento las pocas veces que se ha puesto chunga la cosa (creo que lo más que hemos vivido han sido 20-25nudos y no mucho tiempo) siempre enrollamos un poco la génova y la mayor
    - qué es lo que le impulsó a surcar los mares?!
    - el viento
    Respuesta: monto un foque o desmonto un cable?!
    busca estay (stay) de trinqueta en el foro y verás su uso y opiniones. La mia es que es altamente recomendable tenerlo y saber como largarlo rápido.
      Re: monto un foque o desmonto un cable?!
      Coincido... ese "cable" tiene toda la pinta de ser un stay de trinqueta. Se tiene recogido cuando navegas con el génova, y se hace firme (y se tensa) para izar un foque más pequeño (llamado, precisamente, trinqueta).
        Un foque enrollable funciona bien mientras este totalmente extendido.
        Si el viento va más allá de F5, el barco escorará demasiado y se enrolla el génova. Hasta ahí todo normal.
        Si tienes que enrollar continuamente el genova, llegará el momento en el que este formará una bolsa a unos metros por detrás del estay enrollador.
        Para evitar esta bolsa producida por la sobrecarga, se puede envergar en el estay de trinqueta volante, (el que te molesta), velas adecuadas para los F5 - F8.
        También puedes ver el estay volante como una posibilidad de envergar génovas ligeros u otros foques en caso de que el enrollador se estropeara.
        Si enrollar el estay volante con un radio grande sobre si mismo, para no 'doblarlo', es factible, y posteriormente fijarl en cubierta, hazlo, o también puedes llevarlo a lo largo del alto obenque.
        Yo no lo quitaría, sobre todo si llevara foques - tormentín para mal tiempo. (Las velas se compran de menor a mayor.)
        Enhorabuena por llevar un fabricado tan conocido y exclusivo en los 70.nihao
          Yo llevo un sistema como el tuyo, con un arraigo en cubierta para un foque (que vino tambien con el barco). Lo he probado alguna vez y desde luego con poco viento no es tan eficiente como el genova pero como te han dicho anteriormente sus virtudes se ven con vientos fuertes, aunque si te puedo decir que como su volumen es menor se manera muy facilmente, (por ejemplo cuando vas solo)
          Para aparejarlo tendràs que quitar les escotas del genova y poner las del foque. Yo cuando lo he puesto lo he hecho antes de salir de puerto, de esta forma es mas sencillo. El unico engorro es que se queda hecho un trapo en cubierta hasta que lo izas, he leido que hay que tenerlo metido en un saco amarrado a cubierta hasta el momento de izarlo.
          Cuando lo compré no me fije en el estado del arraigo en cubierta, tiempo despues le hice una revisión y vi con sorpresa que desde el interior uno de los tornillos pasantes estaba roto, vamos, que solo se aguantaba de un punto!. Te digo esto porque ya que es un punto que se puede ver sometido a grandes esfuerzos vale la pena revisar que este como dios manda.
          Lo que no sé es si este arraigo que tienes te serviría tambien para el tormentín, lo digo porque lo veo muy a proa, a ver si alguno de los 'lobos de mar' que por aquí corren nos aporta luz.
            Sirve para el tormetin perfectamente, lo ideal es que vaya lo mas cerca del palo posible, pero como los tormetines DEBEN izarse muy por encima de la cubierta con 1 estrobo, ya se acerca al palo.
              Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
              sí, hasta ahora lo "doblamos" como es posible, y a veces he probado a sujetarlo con un cabito al mástil pero el inox es en estos casos muy indomable
              hala, ahora toca pasear por la proa a ver qué puedo hacer
              una cosa que después de ojear este hilo no me queda clara
              http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=71910
              tanto el foque como el tormentín no vienen con garruchos. esto se puede adaptar de alguna forma? aun no veo claro lo de enganchar la vela al cable. fijando algún grillete al cable+driza+ollao de la vela? me parece que tengo que buscar algún marinero con sed por el puerto pa que me lo explique a cambio de pan líquido
              muchas gracias!!! es una caja de sorpresas (pa lo bueno y pa lo malo) pero cuanto más lo conocemos más nos gusta
              y gracias a todos por las respuestas tan rápidas. esta ronda va de mi cuenta
              - el viento
                Re: Respuesta: monto un foque o desmonto un cable?!
                y este otro herraje no irá mejor para el tormentín (previa revisión de tuercas y tornillos)
                - el viento
                  Sin verlo por debajo, NO, parece el arraigo de la contra del tangón, no aguantan ni de lejos los esfuerzos de 1 tormentín con F8/9
                    bueno, parece que con eso ya por lo menos le conozco la utilidad a los herrajes que hay por la proa.
                    ahora solo queda usarlos!
                    - el viento
                      Para que no te estorbe porque no lo pasas por proa del stay y lo fijas con un cabo al arraigo de este, cuando lo necesites amollas el cabo y lo llevas a su arraigo atras
                        gracias soysusito,te has ganado un concito bien frio
                        magnana lo pruebo a ver qué tal. hoy iba a mirar de ponerlo al lado de algún obenque pero teníamos la ropa tendida y era un cristo moverse por la proa
                        - el viento
                          Así se te va a cruzar con el enrollador, ya que el stay de trinqueta nace mas abajo que el stay principal.
                          Yo lo llevo a los obenques, pero pasándolo por encima del tramo superior hacia popa y haciéndo firme en la base del obenque por el lado de popa, con un cabo.
                          Así consigo que no se mueva y no vaya pegando bandazos.
                          Mas fácil hacerlo que explicarlo.
                          Navegando con mucho viento ya verás que diferencia entre un foque o una trinqueta que pinte bien en lugar de un génova enrollado y embolsado.
                          Edu
                            Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                            tienes razón, ni me había parado a pensarlo :cuna o:
                            lo dicho, mangana le pego un vistazo que por hoy ha sido una buena sesión de aprendizaje para mí.
                            tómate algo a mi salud después de la cena!
                            - el viento
                              Yo tenia el mismo problema con mi stay de trinqueta, habia un cable de inox. que cuando estaba puesto, estorbaba para el paso del genova y cuando lo pegaba al palo molestaba el paso de las drizas al no poder tensarlo bien, vamos, un incordio .
                              Finalmente opté por retirarlo y dejar solo una driza con la que aparejo una trinqueta de mal tiempo sin mosquetones, pero con bastante negativo en gratil y un dynema grueso en la relinga para que pueda tensarse bien sin que sufra la vela. Asi me va perfecto!
                              Unas birras taberneroo!
                              www.nauticoportonovo.com
                              Asociación Cristóbal Colón Gallego
                              Hermandad de Navegantes Clásicos
