Una de barbacoas...
  • #61
    Re: Una de barbacoas...
    Veo que no soy el único calentorro....
    Pero nadie me dice lo de si es legal hacerla y en que lugares no se debe o puede....al margen de lo educadamente correcto, claro. Se puede hacer en un puerto ?
    Kane, fíjate que fácil es hacerle el soporte..
    Ese chirimbolo y una barbacoa rápidas de las que puse antes, y a echar humo, ya solo falta probarla.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 28/05/2013, 12:59:22.
    • #62
      En puerto apestarás a los que te rodean, yo no lo haría, allá cada uno. En una cala, si le molesta al de sotavento y ha llegado después que tu, no haberse puesto tan cerca, si ha llegado antes y te protesta, no queda otra que invitarle a comer.
      • #63
        Gracias Nalari, en mi tierra no hay calas
        Tengo ya la brico-barbacoa a medio fabricar y no la podré usar
        A ver si el próximo brico es un extractor de humos para la bbq...
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 28/05/2013, 17:20:05.
        • #64
          http://img543.imageshack.us/img543/9669/imag0369vq.jpg
          Aguanté todo lo que pude para no presumir de "PARRILLA" (barbacoa aquí en España). Como veo que en este hilo el tema se toma en serio les dejo unas fotitos de la que pasea en la popa de mi velero. Es una de autoconstrucción pero siguiendo unas pautas marcadas por el almirantazgo que sale en una de las fotos supervisando el trabajo. Esta fabricada en gran medida con material reciclado: basquetas de inox para heladeria, escurridor de inox ikea, escalón de teka viejo. Y material muy común en náutica: bisgras inox lalizas (islanautica) ventilación, ídem. Etc.
          Originalmente la quería de gas, pero la almiranta sostenía que para eso ya teníamos el horno. Para nosotros los del Rio de la Plata estas cosas tienen que ser rectangulares(las redondas nos parecen que son para los Simpson). La estrenamos fondeados con un vacío (corte de ternera muy popular en mis pagos) y algunas morcillitas con mucho éxito y superando el mas estricto control de calidad. Pero lo mejor ha sido las veces que la usamos navegando, para cocinar un bonito una vez, y una llampuga otra. Tal y como adelantó otro cofrade la llampuga a la parrilla es un manjar y es increíble que no esté mas difundido.
          Lleva una pequeña traba para que no se abra navegando y mantuve la forma de V del escurridor para que no se caiga la comida en las escoradas. La reja es solidaria con la tapa para poder agregar carbón si hiciera falta sin tener que tocar nada. En la base lleva otra rejilla para que la brasa no apoye en el "suelo" de la parrilla y de paso queme mejor.
          Si vuestras mercedes traen las piezas (ya sea ternera o pescado)quedan invitadas a probarla.
          @XeneiSailor
          No envidies mi progreso...
          Sin valorar mi esfuerzo
          • #65
            Xeneise, solo...
            Copia y pega el mensaje en un hilo nuevo y repórtalo a la sección de bricolajes, se merece una intervención especial.
            • #66
              Mala suerte, chico... Exactamente la misma en el LIdl por 17,99 Euros. Para montar en casa. Te entretienes un ratico.
              Bueno, ahora que la miro, los mangos son de madera.
              Enséñanos tu soporte, que tengo que hacer el mío, porfa. Pienso en una abrazadera ancha de Nylon para el balcón, un tubo de aluminio y una rótula chapucera para el tornillo de abajo, pero las patas se quedan. Tal vez necesite un tirante para triangular.
              Yo creo que algo mas de esos 17,99 ya pague, pero mucho no era en cualquier caso.
              Ya te sacare una foto del soporte, pero basicamente es una abrazadera que la sujeta al balcon. La abrazadera esta hecha con una pletina de 12x3mm que en los estremos esta doblada para abrazar el tubo del balcon, con unos tornillos con palomillas para apretarlo
              Edu
              • #67
                Estas son las cosas que me hacen acomplejarme con lo que me gusta complicarme la vida a veces
                • #68
                  Por si a alguien le interesa la versión rápida de las barbacoas, ya la he probado y sacado mis conclusiones.
                  ESCASA de energía. 15-20 minutos para que las llamas se apaguen y unos 45-50 minutos para hacer 2 pajaritos ( codornices ).
                  Como recurso rápido está bien, pero muy justito en prestaciones. Eso si, rápida, cómoda y limpia.
                  Bon profit.
                  PD. La de Xeneise hay que copiarla si, o si.
                  • #69
                    Buenas, de nuevo con hambre
                    Realmente no se como comentar esto, así que voy a explicar un brico de instalación de una barbacoa.
                    En un barco pequeñito como el mio, buscar una buena ubicación puede no ser fácil. En este caso, se ha elegido el balcón de popa, perfecto para que nadie salga herido.
                    Aprovechando un candelero que tengo sin usar que albergaba un mástil de bandera, he sacado un tubo hasta encontrarse con una pieza robusta la cual cogerá la barbacoa. Es barato porque se aprovechan unos retales y práctica porque es plegable, como se puede ver.
                    Con el soporte montado, unas palomillas sujetan a la verdadera protagonista
                    Lista para recibir a cualquier cofrade que quiera visitarnos
                    y fijaos que casualidad, como cuadra la barbacoa portátil en su interior, ni echo a propósito.
                    Cuando decía al principio que no sabía como empezar, era por lo que ya podeis ver, es la barbacoa del Freedom del cofrade Xeneise.
                    Ni corto ni perezoso la desmontó y envió a este aprendiz de grumete el cual no sabe como agradecérselo, pero ya se me ocurrirá algo.....
                    Cuidado Diego, que pueden lloverte peticiones de regalos
                    DIEGO y familia, GRANDES. Solo siento haberles dejado sin barbacoa este verano
                    Por los cofrades de verdad.
                    • #70
                      No te preocupes, en breve le va a llegar material de sobra para producirlas en serie.
                      Si sobra alguna....
                      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                      • #71
                        Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                        Si sobra alguna....
                        aceptado el desafio
                        Mande un par mas de aireadores y de bisagras. Habrá mas parrillas Xeneises que buques de la Royal navy ah se me pasó la placa porosa también se viene pa bcn
                        @XeneiSailor
                        • #72
                          Aquí os dejo el imprescindible anexo a todo libro de instruciones de una buena barbacoa por si alguno se atreve a arrancarse al estilo Georgie Dann.
                          Este Domingo con todos los amigos
                          nos vamos para el campo (barco) a comer la barbacoa.
                          Y nos reunimos con un montón de gente
                          hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa.
                          Nos llevamos muchas cosas,
                          las bebidas, las gaseosas.
                          La salsita, las costillas,
                          buena carne en la parrilla
                          el carbón y el chuletón.
                          La barbacoa, la barbacoa.
                          Como me gusta la "Barbekiú".
                          Que ricos los chorizos parrilleros.
                          LOS CHORIZOS PARRILEROS.
                          Que ricas las salchichas a la brasa.
                          LAS SALCHICHAS A LA BRASA.
                          Que buenas las chuletas de cordero.
                          LAS CHULETAS DE CORDERO.
                          Que bueno es este vino de garrafa.
                          ESTE VINO DE GARRAFA.
                          Voy echando leña al fuego
                          y siguiendo con el juego.
                          Cuando quieren darse cuenta
                          las parejas se calientan
                          y no pueden esperar.
                          A mí me gusta la carne que está tierna
                          muslitos y pechuga y hacerlos vuelta y vuelta.
                          Mientras los otros que comen que da miedo
                          disfrutan como locos chupándose los dedos.
                          La vecina que es muy mona
                          toma el Sol en la tumbona.
                          Yo les hago algo sencillo
                          pero quiere el solomillo
                          que le gusta mucho más.
                          buena carne en la parrila
                          Las chuletas de cordero, mama.
                          Los chorizos parrilleros, mama.
                          Las salchichas a la brasa, mama.
                          Ese vino de garrafa, mama.
                          La Barbacoa, La Barbacoa
                          SAL PARADISE
                          MMSI: 224295240
                          "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                          • #73
                            Después de algún año bien guardada, por fin se estrenó la "barbacoa Xeneise".
