Problemas para mantener el rumbo a vela con piloto
  • Problemas para mantener el rumbo a vela con piloto
    Bueno pues hoy he estado navegando en solitario un rato por la bahia de cadiz y navegando a un largo el piloto no mantiene el rumbo porque le falta brazo ya que tiene que meter mucha caña, y es que si la misma se pone a la via el barco se va de rumbo. Que es lo que hago mal? Sera por un mal trimado de velas?, luego a la vuelta de ceñida me ocurria lo mismo en este caso he de decir que tenia en contra la corriente de la bajamar, He de decir que a motor el piloto mantiene el rumbo perfectamente y mantiene el timon a la via. ayudaaaa!!!
    Respuesta: Problemas para mantener el rumbo a vela con piloto
    Si a motor te mantiene bien el rumbo y a vela no, es porque estas no las llevas bien trimadas.
    Acuérdate que cuando la velas están bien trimadas, la caña se lleva con dos dedos. Pues este es el esfuerzo que debe realizar el piloto, o un poco más, pero no mucho más.
    Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
    El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
    (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
      Re: Problemas para mantener el rumbo a vela con piloto
      Yo estoy en un punto similar. a la que hay un poco de mar no me mantiene el rumbo ni gritándole.... Creo que necesito un piloto nuevo.
        Hola , ¿ los pilotos no se pueden regular en potencia y reacción para que trabajen adecuadamente ?
          Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
          Si
          Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
            De acuerdo con los anteriores, pero yo añadiria; el comportamiento del piloto sin la "ayuda" de la carga continua del alternador, cambia. Le roba mucha energia a la batt y no puede con el brazo. Comprueba con un tester lo que le llega cuando no tienes el motor encendido....puede ir por ahí la cosa.
              Efectivamente, tanto el trimado de las velas como llevar bajas la baterias pueden hacer que el piloto pierda el rumbo...
              Bandera española a mucha honra!!!
                Por lo que decís, os estais refiriendo a pilotos de caña. Desgraciadamente, los pilotos de caña (e incluso los que van a la rueda), tienen sus limitaciones.
                El problema es que son lentos en las correcciones y, cuando empieza a moverse, la corrección ya tendría que ser mucho mayor. El barco va tomando el rumbo que no debe y al cual las velas cada vez están peor trimadas. El efecto que se produce, cada vez es peor y, por mucho que se corrija, ya no tiene arreglo.
                A motor e incluso en ceñida rabiosa, deberían de funcionar bien, pero a medida que el aparente se apopa, la cosa se complica. Los movimientos necesarios en esos rumbos han de ser más amplios y los cambios en el aparente soncada vez mayores.
                Es lo que hay.
                Por supuesto que llevar las velas lo mejor trimadas posible, ayuda, pero no es definitivo. Fuera de instalar un piloto interno, que es el que puede solucionar el asunto, queda un truco a probar: ver si el piloto puede con el timón (tendrá que hacer más fuerza) poniendo el punto de ataque del piloto lo más cerca posible del eje del timón. Es decir, no al final de la caña, si no al contrario. Si puede, con esa sencilla operación se amplía enormemente la rapidez de respuesta, pudiendo incluso ser suficiente en cualquier ocasión.
                Buena proa!
                  Al margen de los excelentes consejos que te han dado, decirte que revises el manual y ajustes la ganancia del piloto (su margen de reacción), que suele venir por defecto en la mitad y ,a veces, es necesario, ajustar.
                  Pon dicho margen al mínimo y verás cómo el piloto reacciona, nerviosamente.
                  Después, vas ajustando, para que tampoco te consuma mucha batería.
                  Un saludo desde Chiclana (Inoxidables Chiclana y grillete giratorio)
                    Este no es mi Atnem que me lo han cambiado
                    Hubiese jurado que te apuntarías a lo dicho por Maquey….. si…. lo de los dos deditos para no frenar el barco
                    Yo opino que si la caña tira mucho, algo no va bien trimado, si carga la racha que es cuando el piloto no puede, déjalo ir y mientras puntea y baja de velocidad al aproarse al viento, le será más fácil corregir de nuevo el rumbo. Si el piloto tiene fuerza suficiente para manejar la caña, irá frenando el barco y cuando cargue la racha se te irá de orzada por mucho piloto que lleves.
                    Primero ten seguridad de que vas bien trimado y luego ya comprobarás si la posición del piloto no es la adecuada o incluso si el piloto no es el adecuado.
                    Cuando el Cierzo llega al mar
                    se convierte en Vent de Dalt
                      Perdón, no me di cuenta que ibas navegando a un largo, retiro lo dicho maese Atnem.
                        Originalmente publicado por Río CINCA Ver Mensaje
                        ¡Ese es el ímpetu que define a la juventud!
                        Buena proa!
                          Cofrade no creo que sea por falta de corriente por q
                            Cofrade de tensión debe de ir bien ya que el brazo del piloto trabaja, lo que ocurre, es que estira al maximo y ya no puede mas, es en ese momento cuando cuando empieza a pitar, y entonces mantengo la caña a mano y para seguir el rumbo tengo que llevarla metida osea no va a la via.
                              Originalmente publicado por daroma06 Ver Mensaje
                              Pues con ese dato, sigo pensando en lo mismo; justo cuando le pide el compas una "recogida" del brazo a toda leche,,,,,la batt no dá más de sí.
                              Prueba con el motor puesto y obligale a "forzar" el rumbo como si de una ola popera se tratara...es decir, no le dejes regresar a su posición parandolo tú con la mano. Ahí veras el esfuerzo que vá ha hacer para ponerse a rumbo. Dentro del rango de piloto que hayas montado, tendria que ir. ( a no ser que te emplees a fondo y hagas tú más fuerza que una ola cojonera)
