Duda altavoces en bañera
  • Bricobarco Duda altavoces en bañera
    Muy buenas y
    Por si me aburriera durante "el puente"
    Aunque personalmente prefiero ir cantado canciones marineras a pleno pulmón, por aclamación popular me han sugerido que coloque un par de altavoces del stereo en la bañera (hasta ahora todo va dentro). La cosa no parece difícil, se compran, se monta un conmutador y ya está ,( bueno, más o menos)
    El caso es que irían en la pared de los cofres, y no me apetece que en el caso de un roción si la membranas se rompieran se fuera el agua para adentro. La solución parece que sería montar por detrás unas cazoletas con su junta correspondiente y el paso del cable también estanco.
    Pero aunque he buscado un poco, no encuentro nada "hecho" que cumpla esa función, y estoy seguro que lo he visto. ¿sabeis algo?.. en el peor de los casos me atrevería a hacerlos de fibra, pero si es pa ná....
    Re: Duda altavoces en bañera
    Edu y si pones los altavoces con caja dentro del barco y con algún tipo de bisagra pudieras girarlo hacía la bañera ¿que te parece?, así vi un plotter y me gustó la idea.
    Un abrazo
      Yo los llevo en las brazolas. Te caben ahí?
      Saludetes
        Los altavoces vienen marinizados suelen ser para bañera de 6" y la membrana (no es carton) soporta el paso de la manguera (IP67)...solo tienes que hacer el boquete y fijar los 4 tornillos y su embellecedor encima...
          Hola vigiadeoccidente
          Yo estoy igual que tu, tengo dos altavoces marinizados para instalar, el problema es donde: en la parte baja de la bañera, a continuación de las guanteras laterales, etc,
          Haber si nos dan consejos
          Saludos y rondas
            buenas noches bona nit
            Yo los llevo en la bañera mas bien bajitos pero en mi caso no es problema , mi bañera es de popa abierta,para que entre agua por rotura del altavoz tendria que hundir el barco
            En cualquier caso siempre lejos del compas!!!!!!
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Un abrazo
              Sr concesionario!, prefiero algo más fijo, y además ahí va a ir un Garmin que yo me sé
              Podría ser, pero el acceso a la de estribor es endemoniado otro problemilla es que su hueco ideal suele estar tapado por un cojín y una espalda de almiranta.
              Enefestoo Sachi, pero si se me llega a colar agua por viejos o por un "karcherazo" mal dado podría entrarme a mares en la cabina; me da un poco de canguelo fiarme solo de una goma en una rasca de las de por aquí . Además, aunque no lo he dicho, el de babor caería por dentro justo delante de los ojos de quien habite la conejera de popa, y me gustaría que quedase "mono"
              Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
              Saludos y rondas
              Hola Mapu; "mi sitio" sería en los laterales, más o menos a la altura de la pantorrilla de los tripulantes
              Gracias a todos
                Gracias por la contestación, creo que entremedias del suelo de la bañera y la bancada
                Saludos y rondas
                  Prueba con un tupper pegado detrás ....
                  Sólo se me ocurre eso
                  El problema es la caja de resonancia
                  Próxima kdd Madrid el Jueves 4 de Septiembre
                    Originalmente publicado por baixaavacaamexar Ver Mensaje
                    Buena idea baixa.......
                    Tamate unas birras y una de calamares
                      Lo del acceso me pasó también (en las brazolas), Pues lo resolví fijándolos con cabitos elásticos. Los cabos atornillados al mamparo y esos cabos pasando por los agujeros de los altavoces, luego un nudo para fijarlos y listo. no sé si me he explicado bien, pero va de fábula, y ponerlos y quitarlos es más facil que si estuvieran atornillados.
                      Saludetes
                        Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                        Y ¿cuando dices que vas a traer el ordenador a casa para que le instales el programa con las cartas?
                          está a bordo
                            Las tapas, no del tuperguarre
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 18/03/2012, 15:54:25.
                              Yo te iba a decir que utilizaras un par de "tape's" y los sellaras por dentro y por fuera con polímero o sika. Con un par de euros harías el avío. Pero lo suyo "es lo suyo" y TAMA te ha puesto lo correcto.
                              Eso sí, te vas a tener que gastar 25 pavos.
                              Salud y
