Duda altavoces en bañera
    Re: Duda altavoces en bañera
    Gracias Luis
    Eso es lo que es,
    ESte finde de S. jusep, estare por alli
    :brindis
      Si señor ! Tama, se nota que andas de chanfoneo con tu juguete nuevo. ... ¿no tendrás en el cajón de los tesoros algunos de segunda mano?
      Y lo de los 25 euracos no es problema, con pasar la gorra un solo día a cambio de no cantar creo que sacaré para dos o tres juegos!
      Misión cumplida, Muchas gracias a todos otra vez
        Wuenasss a todos!
        Pasaba por aquí y escuché música
        Otra opción es esta:
        Peeeeero...con altavoces marinizados como los que propone Sachi
        Te aseguro Vigía que si pones altavoces en el piso, escucharás mal, si los pones altos también por efecto del viento. Lo ideal (desde mi punto de vista) es ponerlos en el piso pero orientados a 45º como el de la foto.
        Luego determina en qué lugar de la bañera puedes poner una ficha hembra (o dos, una para cada altavoz) que no esté expuesta a filtraduras o entradas de agua para conectar en ella/s los altavoces. Si no quieres escuchar música los entras.
        La caja de los altavoces no deberían medir más de 40 centímetros tanto de alto como de ancho. ( o 30 X 40 +/- como medidas máximas) La puedes mandar a hacer, hacerla tu mismo o comprarla hecha si es que en el mercado existen tan pequeñas (la de la foto es un monitor para conciertos) luego las pones en el lugar de la bañera en donde menos molesten y listo. La/s ficha/s hembra/s, debieran estar lo más cerca posible de los altavoces para no lidiar con cables. También existe la posibilidad (para no lidiar con cables) de utilizar un receptor de FM como la de los auriculares inalambricos y en lugar de fichas hembras, colocas el receptor donde prefieras.
        Es una opción más
