fueraborda yamaha 2t 30cv
  • fueraborda yamaha 2t 30cv
    Hola foreros.tengo una pregunta sobre un problema q tengo con este motor(yamaha 30 cv 2t).a ver sí alguien me resuelve o me orienta este suplicio que tengo.el problema es que el motor no echa agua por arriba no mea.es decir no se refrigera con el consiguiente riesgo de calenton y gripar. desmonte la cola le puse impeller nuevo.juntas nuevas y selladas incluso con nural 28 para bombas de agua (el naranja).perder no pierde y incluso con la cola quitada le pongo las orejeras y bombea.luego lo pongo al motor y nada no bombea agua. le echo de todo.lo último ayer le metí por el tubo que entra a la bomba agua a presión y expulsa un chorro por arriba de agua que no veas con lo cual atranque tampoco tiene. de que puede ser que hago toy desesperado pues no puedo salir por culpa del motorcito. muchas gracias a todos de antemano.
    Re: fueraborda yamaha 2t 30cv
    Hola camarada
    Si ya probaste todo, prueba una última cosa antes de llevarlo al especialista:
    Sería ideal que lo hagas en un tanque de agua (busca un tanque de esos que se usan para aceite o aceitunas de 200 litros) mantenlo funcionando en reversa. Si lo tienes en la embarcación haz unos metros en reversa (marcha atrás) NO exageres!!! porque puedes quemar la junta. Si con eso no funciona, te queda una sola cosa por hacer: busca a un especialista.
    Algunas algas o basura de la costa tapan la toma de agua, pero se pueden expulsar haciendo girar la hélice al revés. Yo solucioné un problema así con la reversa. Creo incluso, que es lo que aconseja el manual (no recuerdo bien... hace algún tiempo ya)
    Ojalá sea sólo eso.
      Hola flavio! pues eso se me olvido comentarlo bien.lo hice metiendo el motor en un bidon por sí el caudal que le metía las orejeras era poco y nada de nada.pero lo hice en punto muerto o sea sin marcha metida,probare metiéndole la marcha atrás a ver sí va. lo q me extraña es q tenga algo pues el anterior propietario lo ha usado en córdoba en pantano con lo cual salistre y eso tendrá poco. muchas gracias por robarte algo de tiempo!!!
        Justamente! Son las algas de los pantanos las que dan ese tipo de problemas.
        Yo también navego en un pantano.
        No tienes nada qué agradecerme. Quizás más tarde aparezca alguien con una solución mejor. Yo hablo desde mi experiencia. De lo que hice cuando me pasó lo mismo... pero nada más
        Saludos camarada y ojalá sea eso!
          Pues al lío!!intentaré meterlo en bidon y darle atrás a ver q pasa....toy to amargado
            A ver, el impeler gira en el mismo sentido y la misma velocidad, tengas puesta marcha avante, atrás o punto muerto, jamás trabajará al revés ni "expulsará" algas por la entrada.
            LO que yo haría.
            -Con la cola fuera pones 1 manguera en el tubo que sale de la bomba y que va hacia el motor y miras si mea, es el tubo 1 de:
            -Sumergues la cola en agua, y girás el eje con 1 taladro y mira si la bomba escupe agua.
            Lo más probable es que haya alguna junta mal o que te has olvidado la chaveta del impeller , la pieza 23 de:
              He aquí una foto de una página de mi manual:
              Pero... bueno, lo importante es que el cofrade solucione el problema ¿no?
                Está todo bien montado la pieza 23 es la que engancha el impeller que es como una uñilla que engancha el impeller y el eje q mueve el motor y está bien puesta.lo del taladro es buena idea probare a ver que me hace.por el tubo que sube al motor llega arriba mea muy bien.conoce alguien algún mecánico de fuerabordas que trabaje decente por malaga? A ser posible por velez malaga???.
                  Curioso, jamás lo había escuchado, la única utilidad que le veo es que es el flujo de agua desde la hélice limpie la entrada, lo que se puede verificar con 1 simple vistazo antes de bajar la cola.
                    Cuando me pasó (porque la bomba se tapó con algas de la costa) le di a la reversa y funcionó.
                    Recuerdo ese día porque con el susto que me dí cuando no vi agua por el testigo, dejé la lancha en una costa a cinco kilómetros de mi casa y fui caminando a buscar el manual. ¿Cómo olvidar esos cinco kilómetros a pie???
                      Originalmente publicado por chomizo Ver Mensaje
                      Si te mea bien poniendo agua por el tubo que sube al motor, el problema está en la cola, no tiene mucho secreto, tienes la toma de agua y la bomba.
                      Mira que todas las juntas de la bomba sean nuevas y que la tapa de la bomba no esté rallada.
                      Cuando y como te empezó a hacerlo? Fue de golpe o poco a poco?
                        Jiauka las juntas son echas nuevas y selladas con nural la bomba no pierde y con la cola desmontada y orejeras puestas giro la hélice con la mano y agua bombea. te cuento.la embarcación la compré hace un mes y cuando arrancó y vi q no salía agua pensé "no pasa na sera el impeller".se le cambia y yasta pero q va.se ta complicando de lo lindo
                          Pues parece 1 misterio,
                          Prueba a meterle agua por el tubo usando baja presión, p.e. 1 jeringuilla de esas de 100cc a ver si mea y asegúrate que cuando montas la cola el tubo entra en el cuerpo de la bomba, no conozco el yam 30CV 2T pero en muchos FB es fácil que se quede fuera. Lo siguiente sería mirar las juntas de la parte superior del tubo, pero acostumbra a ser complicado de desmontar.
                            Jiauka por eso pregunto porque es un .misterio!!!jiji.a lo de la junta esa superior ya no me meto pq será complicadita la cosa.el tubo sí le entra a la bomba es lo primero que me aseguro.a ver sí soy capaz de encontrar un mecánico apañaete q me lo arreglé pq sino toy perdido con el misterio de la bomba de agua...
                              Bueno después de mirar todo girar bomba con taladro e ir todo b[QUOTE][/QUOTE]ien resulta que al meter agua a presión al motor pues mea pero tb tira por la cola.a lo cual me pongo a investigar y al sacar la goma del tubo que entra a la bomba pues este tubo está roto pasado,me lo traígo con la goma.es como una ese alargada en cobre.dentro queda como un trozo con una goma.mi pregunta es ¿ la goma (junta o retén será) se saca tirando hacia abajo sin susto o este tubo se suelda a lo partido o como se sustituye? Necesito ayuda.
