fueraborda yamaha 2t 30cv
    Re: fueraborda yamaha 2t 30cv
    Hola a todos!!
    Invito con unas rondas para quien guste!
    Subo este hilo porque el cofrade Chomizo, en su incertidumbre, está caminando por las paredes (venciendo a la gravedad)
    En otro hilo http://foro.latabernadelpuerto.com//...ad.php?t=86360 aparecen sobradas muestras de cofrades entendidos y conocedores del tema, en cambio en este, con 147 lecturas sólo hay 14 intervenciones...
    Si pudiera aportar algo lo haría, pero yo de motores...
    Lo subo a ver si alguien NOS (que ya se ha vuelto algo personal ) echa una mano.
    Invito también con la segunda ronda!
    UP!!
      En primer lugar mostrar mi más profundo agradecimiento a flavio por todo lo posible que esta haciendo por intentar solucionar el problema q tengo.también a Jiauka para los 2 una rondita!!!.en segundo lugar como dice flavio muchos conocedores sobre el tema en otros post y del mío nada muchas lecturas pero 0 consejos o respuestas y el problema persiste.con la cola montada no bombea agua y con una goma al tubo que entra en la bomba sí mete agua y sale por chivato y escape. gracias de antemano a todos los cofrades que quieran ayudarme en mi camino. y una rondita para todos!!!
        Verás, yo de FB no suelo opinar, es una mecánica que nunca me ha tentado, tengo uno colgado en la popa de mi barco que apenas uso, casi solo por saber que no está oxidado.
        De lo que te he leido, sin conocer el motor, deduzco que en algún punto del circuito de refrigeración, tienes una fuga, es decir, no es estanco, por lo que al girar el impeler en su cámara, toma aire en vez de agua, eso lo veo claro. Ahora, ¿dónde se produce esa fuga de presión o toma de aire?... misterio aún por resolver. Ya has soldado un tubo. Comprueba retenes y juntas, y no te pases con la pasta de juntas, a veces tienen un efecto perverso e inesperado al aumentar el grueso de la junta original, permitiendo la comunicación entre cámaras que debían de ser estancas unas de otras. Busca trazas de agua en el aceite de la cola del motor, en el aceite del motor, o busca aceite en el agua que le metes a presión con el motor en marcha. Quizás por ahí puedas encontrar algún indicio de por dónde anda el problema.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Eso tiene una lógica irrefutable
            .....por fin!!!!.....parece que se solucionaron los problemas. al fin ya traga agua el motor de las orejeras y la expulsa bien por escape y chivato y bien calentita con lo cual indica que si pasa por todo el motor y lo refrigera. ahora falta probarlo en la mar a ver como va...que todavia puede cambiar la cosa. muchas gracias a todos los cofrades que han colaborado en mayor o menor medida en especial al cofrade flavio que es un crack!!!!.
              Me alegra que lo hayas solucionado, pero... cuenta cómo!! ¿Qué hiciste? ¿Seguiste los consejos de monsieur Choquero?
              Cuenta hombre, que a otros le puede servir!
                Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
                En las consultas que se hacen en la Taberna, lo más interesante, y de lo que todos aprendemos, es de las soluciones que consiguen paliar las averías consutadas, así que por favor, explícanos cual era el problema para que todos aprendamos de tu experiencia.
                  Pues el tubito último que comenté que soldé,el extremo que entra en el retén de la bomba al pincharlo entraba con holgura y perdía(al meter la cola no se veía).simplemente ese tubito lo recrecí (engordé) con 2 o 3 vueltas de cinta aislante para q entrase más ajustado a presión pero sin forzar.luego bien sellado con nural 28 (el naranja). Lo dejado secar 24 horas el nural y lo comprobado y listo funcionando canela.
                    Hola
                    Deciros q soy nuevo en el foro y no sé cómo funciona muy bien .
                    Tengo un fueraborda Yamaha 75cv2t y cada si cada no tengo problema con la refrigeración ,hace dos años me salto la alarma de la temperatura fui a consultar ami mecanico y me dijo q tenía obstruido el circuito de refrigeración por miedo ha enredar selo mande limpiar y la verdad es que me lo enseñó y tenía razón ya q estaba atascado por completo, al año siguientes le hice la revisión y a funcionar pero este año notaba q no salía el agua por el testigo como debería y como ya le tocaba hacer la revion lo saque a tierra le hice la revisión de impulsor aceite cola bujías cines, la verdad eske el impulsor no estaba mal pero así todo s lo cambie.
                    Pense q el problema estaba solucionado el mismo día q le echó barco al agua deja de tirar agua por el testigo como puedo intentó llegar al atraque para poder amarrarlo ya desesperao empezó a desmontar y empecé por la tapa del termostator q aun sabien q no tenía mire haber si había algo obstruido salió limpio me dio por desmontar el bafle q va en el costado y salió la mitad de el atascado lo limpie y aún así el motor se sigue calentando
                    Mi pregunta es q si habéis desmontado alguna vez la culata y él culatin ?.
                    Donde me puedo hacer de un manual de taller para mi motor Yamaha 75cv2t año 1995?
                    El problema no es llevarlo al mecanico sino q no puedo estar pagando cada dos años 800€ de reparación
                    Se resuelva o no enhorabuena por haber resuelto el problema de tu motor
                      Originalmente publicado por Bedialofer Ver Mensaje
                      Hola
                      han mirado el termostato? igual está siempre atascado en posición cerraa por culpa de la sal. Es tan sencillo y barato el cambio que vale la pena probar.
                      Editado por última vez por ccavalles; 07/09/2016, 11:00:39.
