Duda puesta en marcha del motor en una emergencia
  • Duda puesta en marcha del motor en una emergencia
    Hola a todos.
    Me pregunto si en caso de averia de un motor intraborda diesel , y en caso de emergencia manifiesta, se podria acoplar de alguna manera un generador eléctrico de gasolina (con la salida adecuada) al motor de arranque y hacer funcionar el motor, quiero decir , funcionando mediante el giro continuo del motor de arranque.
    unas
    Re: Duda puesta en marcha del motor en una emergencia
    No es mas rapido un maletin de arranque tipo mecanico? Puestos a que sea una emergencia que sea algo rapido y efectivo, no?
    ALFA
      Me refiero a que el motor no funcione, y girar el motor mediante el motor de arranque
        el maletin que te refieres no se si podra mantener durante cierto tiempo la tension o es de rápida descarga, por eso digo lo del generador
        mas
          Algunos Diesel (no sé si los más antiguos) tienen opciones de puesta en marcha mecánicas (algo parecido al "tirón" de los fuerabordas).
            Entiendo a que te refieres pero lo más probable es que quemes el motor de arranque en cuestion de minutos, eso suponiendo que pueda arrastrar motor y la resistencia de la hélice.
            Ojo con eso que puede ser peor el remedio que la enfermedad.
            Soqueiro -MMSI - 225939120
              Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
              Lo mismo opino , siempre quedarán las velas si hay algo de viento.
              Si no un fueraborda , unos remos , , está claro que siempre puede fallar algo , igual se rompe el motor de arranque , o la bomba de inyección, o pierdes la hélice , o se atasca el filtro o la toma de agua .
              Lo mejor llevar todo revisado y si falla algo salir del paso según las circustancias.
              Yo puse por ejemplo , una llave para unir la batería auxiliar con la de arranque , ya que falló una vez , asi al unirlas ya puedes arrancar , sale en bricos del blog .
              Pero claro , si falla el motor de arranque da igual que las unas .
              Cada problema a solucionarlo como podamos , pero yo ya hice una toma secundaria de agua de refrigeración, otra de recogida de agua de la sentina de emergecia , un remo por si se cae la pala del timón , cabos siempre preparados para remolque , no se ...........
                Respuesta: Duda puesta en marcha del motor en una emergencia
                Ed. Tabernero: Malas formas
                Editado por última vez por Tabernero; 14/03/2012, 22:21:24.
                  Re: Respuesta: Duda puesta en marcha del motor en una emergencia
                  Ademas los Fb de este caballaje, suelen llevar salida para cargar baterías, y aun yendo a vela, arrancados en punto muerto, te dan energía a bordo.
                  Editado por última vez por Tabernero; 14/03/2012, 22:21:33.
                    Buenas .
                    Lo que tú propones no se puede hacer heinrich, se fundiría el motor de arranque sin apenas conseguir mover el barco. De nada te serviría disponer de energía eléctrica a bordo.
                    Teniendo un motor auxiliar a bordo conozco un par de sistemas con los que se puede navegar con el motor principal parado, pero son para barcos de eje.
                    Si el tuyo tiene cola y no te fías, yo que tú me buscaría un Fb de 2ª mano fiable
                    y no menor de 10 CV. Salud y
                      Para lograr lo que quieres te vendría mejor un pequeño motor eléctrico con una hélice, como los fuerabordas eléctricos para botes. Tienes que emparejar las tensiones (e intensidades) de ambos, motor y generador y prever que para sacar potencia de un motor eléctrico se requieren intensidades altas en consonancia (W=V*I).
                      Por ahí hay fotos circulando de una minipimer con un eje largo y su hélice acoplada.
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        muchas gracias por las contestaciones
                          Estoy de acuerdo contigo
                            Este verano arranqué el motor y a los pocos minutos, saliendo del pantalán empezó a salir gran cantidad de humo del motor y un olor a quemado horroroso.
                            Me asusté muchísimo. Pensé que tenía un incendio.
                            Volví a amarrar el barco en la plaza, apagué el motor y ventilé. Pensé que se me había reventado todo el motor ¡menuda depresión!
                            Al final lo que había ocurrido fue lo siguiente: el botón de arranque estaba oxidado y podrido y al apretarlo para arrancar me quedó prendido manteniendo el contacto con lo que el motor de arranque siguió funcionando hasta que se quemó (en pocos minutos)
                              Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
                              Muy ilustrativo para el que intente "navegar" utilizando para ello el motor de arranque, y no lo digo de forma peyorativa. No tenemos porqué saber de mecánica si no somos mecánicos y punto.
                              Una vez utilicé ese sistema para sacar mi viejo R7 de las vías del tren, se me caló en un paso a nivel en Gernika y no arrancaba, estaba el motor muy frío y lo acababa de arrancar. Metí la 1ª y le dí a la llave de contacto y salí de allí, pero fueron 6 ó 8 segundos creo recordar y so se quemó nada.
                              Saludos y .
