Contador de cadena casero y barato.
  • Otros Contador de cadena casero y barato.
    Una ingeniosa idea que aportan en la excelente web francesa de plaisance pratique.
    Se trata de una forma económica para poder disponer a bordo de un contador de cadena de fondeo. Para ello la propuesta consiste en utilizar un odómetro de bicicleta, que no es más que un medidor de distancia recorrida, entre otras funciones.
    Barato,barato
    Si quereis ver descripción traducida y dibujo pincha aquí
    Y si no quereis, simplemente tomaros unas copillas
    Editado por última vez por La Maga; 15/03/2012, 01:14:30.
    http://navegandoporgrecia.com
    http://www.velerosgrecia.com
    http://www.lamaga3.com
    Re: Contador de cadena casero y barato.
    Buena idea!!!
      ¡Hay que ver lo que inventa el hombre blanco! Gracias
      No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
        Que maravilla de idea, gracias La Maga... ya solo me falta ponerle molinete (y baterías separador, más alternador....) al barco
          gracias por compartirlo, buena idea y sobretodo barata.
            Puedes usar el mismo mecanismo en la roldana de proa, le haces 1 agujero, pegas 1 imán cilíndrico con epoxi y buscas 1 método para sujetar el relé reed del sensor.
              Buena idea.
              Gracias por compartirla
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Respuesta: Contador de cadena casero y barato.
                Gracias por la información,,,,,,,tantos años pintando cadena;ya se acabó
                Saludos y buena mar
                  Originalmente publicado por jovi Ver Mensaje
                  Saludos y buena mar
                  Yo también he pensado lo mismo : ¡ El pintar se va a acabar!
                  Habrá que ver si funciona y las consabidas pegas claro.
                  El primero que lo pruebe que lo diga.
                    Re: Respuesta: Contador de cadena casero y barato.
                    Originalmente publicado por La Maga Ver Mensaje
                    Funcionar, seguro que funciona, el problema es durante cuanto, los sensores de bicis llevan 1 relé magnético "reed" que es 1 ampollita de cristal al vacio, y aunque las recubren de epoxi, tengo mis reservas de que aguante pantocazos y la vibración del molinete.
                    Para los manitas, recomiendo sustituir el relé reed por 1 sensor de efecto hall al estilo de los que llevan las correderas, implica alimentarlo desde la batería pero es mucho mas robusto.
                      Buenas noches yo fabriqué un anemómetro con el cuenta de las bicis todo lo que explicas por el libro pero existe un problema, cuando cobres cadena el imán no entiende de subir o bajar con lo cual seguirá sumando metros y tendrás que poner a cero cada vez que larges fondeo, por favor si estoy equivocado ruego me alumbres
                        hay que poner a cero cada vez. No problem.
                        Para los cofrades vascos con molinete manual: además calcula la velocidad con la que halas la cadena; ahivalaós...
                        La misma idea, colocando el imán sobre el volante de inercia te apaña un cuentarrevoluciones.
                        Lo único con lo que no estoy del todo de acuerdo es con el reenvío a la bañera; vale que ahí no se moja, pero lo único que me faltaría es oir desde atrás: "otro par de metros , Bautista !"
                          ¡Gracias!
                            Interesante, muchas gracias
                            Wherever the wind takes me...
                              Gracias por el invento tan práctico. Lo más interesante es lo de "PICHA AQUÍ"
