Contador de cadena casero y barato.
    Re: Contador de cadena casero y barato.
    Vueltas siempre dara ¿y las contara?. Pienso,que si no puedes configurar una constante en el aparato, la creas tu, y eso si, le aplicas a las vueltas que te indica, y multiplicas, no es tan guay, pero sirviria. ¿ nO?
      Hablando de cadena... y fondeo, me he encontrado este articulo que tiene cierto interés. A ver que os parece:
      Salud y
        Refloto este tema par añadir una opción:
        Algo tan sencillo como un cronómetro de cocina, de los de 1€.
        Se crea una tabla con los segundos necesarios para fondear 10m, 15m, 20, etc. hasta lo que utiliceis normalmente. Y ya está.
        Yo tengo interuptores en la bañera así que con el crono y la tabla puedo saber lo soltado sin ir a proa.
        Supongo que también se podría puentear el pulsador de "Star-Stop" del crono con el de soltar cadena y que se ponga el crono en marcha al pulsar soltar cadena.
        Aconsejo buscar un crono que tenga boton de apagado, este no lo tiene.
        ancl
        Editado por última vez por LSV; 20/03/2020, 19:31:31.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        • #34
          Me parecen ideas fenomenales, pero personalmente sigo utilizando las marcas de pintura cada diez metros por dos razones:
          - Porque me parece útil ver desde la misma proa donde soltar el ancla, lo que puede ayudar a evitar que se enroque, evitar dañar posidonia, y algunas veces acertar en un sector de arena.
          - Relacionado con lo anterior, para agilizar la bajada instantánea del ancla y evitar consumo de energía acostumbro a no utilizar nunca el conector de bajada y soltar el ancla aflojando el barboten para que caiga a plomo en el lugar elegido.
          Saludos cordiales
          • #35
            Cuando suelto cadena desde proa también controlo las marcas puestas cada 5 metros, pero cuando lo hago desde la bañera no sé cuanto suelto y por eso el inventillo.
            Así puedo soltar lo adecuado a la sonda que estoy viendo en el momento exacto y hacer máquina atrás después de que el ancla toque fondo, para estirar un poco la cadena y asegurarme de clavar bien el ancla, cosas que no puedo hacer desde la proa.
            Si no tengo problemas de baterías, uso mi molinete de 1000w.
            Total van a ser 15 segundos +-.
            Luego la placa solar ya se hará cargo del gasto de energía.
            Y, de paso, el temporizador lo uso para cronometrar las guardias nocturnas o las pequeñas cabezadas que doy entre ojeada y ojeada.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            • #36
              Otro tema para el que pueda estar interesado.
              Mi molinete es un Seawolf, cuyo contador murió. Es de esos con ruedecillas, parecido a los cuentakm de los coches. Tan parecido, que he sustituído las ruedas y accesorios por las de uno de desguace de Fiesta antiguo que guardaba por casa y ha quedado niquelado. Tanto que me planteaba hacer un brico, pero no creo que haya mucha gente interesada en ese tema... Por cierto, las ruedas son tan parecidas que las ha fabricado la misma máquina, según las marcas
              Me pondré un de esos, genial idea
              Perdon por cambiar el tema, cofrade Kane, alguna vez ha fallado el Seawolf (yo tengo un 520) al tirar demasiado tiempo de subida?
              Y si es así, el fallo más probable es en el relé?
              Saludos y buena proa
              • #37
                Originalmente publicado por Chematena Ver Mensaje
                Salu2
                • #38
                  jajaja a mí siempre me fascinaba la gente tan ingeniosa
                  Editado por última vez por JuanCarlos.; 29/08/2021, 16:12:08.
                  • #39
                    Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                    Gracias Atarip
