Tomar Rizos Empopada
  • #46
    Re: Tomar Rizos Empopada
    Navegando de largo con el asimetrico y la mayor, con 2 niños pequeños, nos encontramos con demasiado viento, meti el asimetrico en el calcetin y lo cole por la escotilla en cabina, decidi arrancar motor para emproarme y bajar la mayor, con intencion de continuar a motor o con un genova 4, el motor no arrancaba, finalmente lo hizo pero no movia el barco, a pesar de subir de vueltas. baje la mayor entera, la amarre a la botavara como pude, monte un tormentin y me deje llevar hasta mi bahia, donde protegido por el espigon pude tirar un ancla. Comimos exhaustos y luego me baje al agua a ver que pasaba. La escota del asimetrico se habia enrrollado en la helice plegable y no dejaba que se abriera, como un redondo de ternera.
    Suerte que estaba en mi terreno y conocia la costa.
    Y.... es que cuando vienen torcidas, todo puede ir mal.
    • #47
      Repasando el hilo creo que es de apreciar, y, como siempre, mucho, la sensatez y la estructuración de algunas intervenciones (Atnem, Martí, etc), pero que se trata de consejos más bien generales, y, concretando, creo que sólo se han dado dos ideas específicas para hacer frente a un carajal con la mayor arriba y en portantes:
      - Una, preventiva: patines en la mayor,
      - Otra, curiosa (y, creo que, dudosa): utilizar el amantillo para desventarla,
      ambas para permitir orzar sin excesiva violencia hasta la ceñida, y, a partir de ahí, rizar o arriar la mayor.
      Las demás son propuestas más o menos voluntariosas: cuchillo y rajar, etc, pero no parece que vayan más allá.
      La segunda ¿la ha experimentado alguien? Porque no parece que esté muy lejos de la temida trasluchada china ¿no?
      • #48
        Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
        ...para permitir orzar sin excesiva violencia hasta la ceñida, y, a partir de ahí, rizar o arriar la mayor.
        Depende de las olas que haya, metido en 1 tormenta durante días, aunque ya vayas rizado, como suba a F9 o F10, no hay forma de aproarte sin atravesarte al mar, con la consiguiente volcada y mas que probable rotura de palo.
        Si hay poco mar, se suelta contra, orzada rápida y decidida, y barco aproado, la botavara fijo que "moja" y el palo seguramente tambien, pero no vuelcas.
        • #49
          Respuesta: Tomar Rizos Empopada
          Pues , por curiosidad , cuando me lo han dicho ( unos navegantes de Bretaña francesa , regatistas de cierto nivel ) lo quise probar , en puerto y con 15 nudos , que los experimentos , con gaseosa , mi conclusión es que es eficaz , pero por lo visto en otros barcos, la botavara tiene que estar articulada tanto por por lado como en el sentido vertical , y en muchos barcos modernos la botavara solo tiene un posibilidad de movimiento vertical limitada .
          La maniobra consistiría el levantar la botavara hasta ponerla todo lo vertical que se pueda y afianzar con la driza al palo , de forma que la vela quede lo mas recogida posible contra el palo .
          Ahora bien , si tenéis mas W ...b que yo probarlo con 30 nudos en condicion real y a ver que pasa , que una cosa es ensayar en el pantalan y otra la practica ... , pero como me lo han dicho gente de mucho experiencia ...
          • #50
            Coffrade Nefta,efectivamente estas situaciones se ven venir,aun que la empopada engañe mucho por el viento aparente.
            Excepto en regata no hay porque forzar la situacion pero a veces,sobretodo en verano el mar cambia en question de minutos.
            No es necesario que sea Fuerza 9,a partir de 30 nudos .rizar en empopada se pone muy "chungo" y mas con poca tripu. o lo que es peor,con demasiada.
            Vertijean,como tu dices los experimentos "con gaseosa".
            Yo no puedo subir la botavara(llevo contra rigida) pero dudo que subiendola con toda la mayor desplegada ,mejoraran las cosas con mucho viento
            En principio subirias el centro velico,la vela se enbolsaria arriba.
            Como el amantillo tiraria desde muy arriba del palo,la botavara no podria quedar contra el palo debido a su volumen,sino a medio camino y se montaria un pollo de cuidado.
            Vamos que yo no lo probaria ,ni con 30 ni con 15 nudos
            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
            Paulo Coelho.
            • #51
              Originalmente publicado por piratademonnegre Ver Mensaje
              Buenos dias y unas .
              He estado buscando en el foro y no he encontrado nada fehaciente, definitivo y aclaratorio al respecto.
              Situación: 20-25 nudos aparente de aleta o de popa. Mar formada 1,5-2 m., surfeando de manera divertida y con todo el trapo arriba. LLega la hora de tomar rizos.....y es aquí donde aparece la pregunta.
              ¿Cómo cazo rizos sin asustar a la tripu (o a uno mismo) al virar para aproar al viento? ¿algún truco? En definitiva ¿cual es la manera mas comoda de tomar rizos en la mayor?
              Gracias! y mas
              Hola "pirata del montnegre".La poca experiencia acumulada en pocos años me dice que:si vas en empopada con un viento moderado y mantenido que te permita aproarte sin peligro, hablo de 15 a 22 nudos, hay que estar al tanto siempre de la velocidad del viento.Cuando veas que empieza a subir hacer la maniobra ya.Si sigues esperando y el viento va subiendo la maniobra se te puede volver cuando menos arriesgada o peligrosa. Mas vale prevenir que curar.
              • #52
                Buenas,
                Yo hasta 32-35 sin mar formada, orzo, y rizo.
                Con más viento o mar gruesa no he tenido que hacerlo pero creo que no sería una opción orzar sino más bien bajarla como pueda de aleta.
                Lo que si hago cuando veo que la aleta va a ser larga es pasar el cunningam por el rizo 2 y así ayudarme en caso de necesidad a bajar.
                Una pregunta, he visto que un cofrade suelta la contra antes de rizar.
                Es efectivo?
                Por que?
                • #53
                  En popa tomar rizos? Pues claro.
                  Poner el barco a un largo, aleta generosa.
                  Soltar trapa. Tensar amantillo.
                  A) Bajar mayor e ir cazándola para que el penol, final de la botavar quede a la altura de la borda Y morder la escota de la mayor, para poder apoyarse en la botavara.
                  Bajar mayor; si fuera duramente, cazar foque para crear presión de aire sobre el carril, patines de la mayor.
                  Meter ollao del primer rizo en el aries. Ahora bajar la mayor medio metro más, sin que el ollao se salga durante la toma ni al izar la mayor.
                  (Si aún así la mayor subiera después duramente en la última mitad o tercio, levantar la botavara con la mano, hasta que puño de driza y de amura trabajen correctamente.)
                  Fijar ollao del primer rizo al final de la botavara, cazando el pajarín sin que se forme un pliego longitudinal paralelo a la botavara.
                  (En el supuesto caso que un patín quedara muy cerca de la ranura del palo , formando un pliego en dirección a la botavara, no meterlo en el carril.)
                  Doblar, enrollar el trapo sobrante, para que quede por encima de la botavara pegado a la mayor. Fijar el rollo del trapo con las mataciones y un nudo llano por matación, de tal forma que el nudo quede SOBRE el aluminio de la botavara.
                  Largar mayor y foque al ángulo deseado.
                  Cazar trapa.
                  B) Si el oleaje fuera importante y el rumbo inestable:
                  Largar amantillo.
                  Bajar mayor hasta que la botavara toque la cabina o techo de la embarcación.
                  Asegurar botavara con la escota de la mayor.
                  Seguir como arriba indicado en A)
                  En el segundo y tercer rizo el ollao del pajarín avanza hacia el palo, por lo que tal vez no sea necesario cazar mayor hasta que su penol, final de la botavara, quede a la altura de la borda.
                  (Si no se soltara la trapa, la mayor encontraría resistencia para subir hasta donde debiera.)
                  Ponerse de ceñida para coger rizos en portantes? Porqué? (Habria que enfrentarse al 'traves', amura peligrosilla para cubierta e interiores, con mar formada.
                  El viento aparente sólo subiría según se comience a orzar, según se acerque la embarcación a la ceñida.nihao
                  Editado por última vez por nihao; 31/03/2012, 12:45:57. Razón: ampliación explicativa
                  • #54
                    Originalmente publicado por KRILIN Ver Mensaje
                    Buenas,
                    Es efectivo?
                    Por que?
                    Tanto para izar como para arriar la mayor te facilita mucho la maniobra el destensado de la contra y si tienes amantillo cazarlo.
                    Rociones de agua de la ria de Arousa
                    Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                    :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                    • #55
                      Originalmente publicado por vagamundus Ver Mensaje
                      BUenas cofrades,
                      Para el izado esta claro, pero no termino de verlo en el arriado.
                      Gracias por tu consejo
                      • #56
                        Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                        Soltar trapa.
                        Fijar ollao del primer rizo al final de la botavara, cazando el pajarín.
                        Cazar trapa.
                        Ponerse de ceñida? Porqué? nihao
                        Buenas corfade,
                        Entiendo:
                        CArro abierto a tope e ir cazando escota según amollo driza? a rabiar?
                        Despues amollo escota para poder izar el resto del trapo?
                        • #57
                          BUenas cofrades,
                          De lo que se trata es de quitar tensión a los patines de la mayor y si solo aflojas escota de mayor, dejando la contra cazada, esta actua como otra escota de mayor impidiendo que suba ese poquito la botavara para descargar tensión en el gratil de la mayor.
                          Si no me explico bien insiste que lo intento enfocar de otra manera.
                          • #58
                            Te explicas de maravilla, es que doy un poco ceporro.
                            Gracias, lo probaré
                            • #59
                              Si hay contra es que la botavara puede girar en un plano vertical sobre la articulación que la une al mástil. El grátil está en la vertical de ese punto de articulación. Luego el que la botavara gire por haberse amollado la contra no afecta al grátil de la mayor.
                              Así que, realmente, no entiendo tu razonamiento.
                              Pero no impide que te crea, porque lo dices por experiencia. Pero la verdad, no me lo explico.
                              • #60
                                De lo que se trata es de que los patines de la mayor no esten sometidos a ningún esfuerzo para que puedan deslizarse por su carril, tanto en la izada como en la arriada.
                                Si tenemos cazada la contra, el extremo de la botavara tenderá a bajar. Si baja la botavara la baluma de la vela mayor transmitirá esa tensión a la galleta del puño de driza donde suele haber uno o dos patines que quedarán apretados contra el carril del palo e impedirán una arriada suave.
                                De todas maneras un poco de "vaselina" hace milagros
