Tomar Rizos Empopada
  • #76
    Re: Tomar Rizos Empopada
    Originalmente publicado por allora Ver Mensaje
    Saludos a todos y gracias por los consejos, lo de decir que espero no tener que llevarlos a la práctica es ser muy ingenuo.
    En algunos comentarios habeis hablado de bajar la mayor aunque sea por lo criminal, si no he entendido mal se trata de desventarla un poco e intentar bajarla? porque lo de traer la botavara al centro para que la vela no trabaje es y tomar rizos es posible o solo una locura?
    LOCURA
    • #77
      ... lo de traer la botavara al centro para que la vela no trabaje es y tomar rizos es posible o solo una locura?
      Si hay una buena castaña, que es de lo que se trata aquí, una locura.
      Buena proa!
      • #78
        El problema de cazar la mayor en popa y con viento es que el barco en algún punto se va de orzada casi impepinablemente. Hay que probar mucho hasta donde se puede llegar, pero ¿quien quiere irse de orzada con mucho viento y probando además? Al trasluchar también cazas al medio pero es más rápido, hay trucos y aún así hay veces que parece imposible.
        Lo mejor es anticiparse, mirar para popa y rizar cuando se puede. O bajar la mayor (no olvidarse que el viento llega donde ya no hay imaginación)
        Si vas en regata y no se impone el sentido común aguantando y aguantando hasta que es demasiado tarde ya para intentarlo todo no te queda más que seguir planeando y planeando hasta que se llegue a algún lado o se se rompa todo. Estos son los casos que se cuentan después en la barra del bar.
        El barco solo con la mayor es más peligroso en temporal que con un tormentín. Este te permite, correr, ceñir un poco, trasluchar y virar. Pero la mayor a veces puede resultar indominable cuando el barco empieza a hacer el submarino y descubres que aún con todos los rizos vas pasado de trapo. No se si ayudo.
        Locura,.
        • #79
          Y me puedes decir quien con un F9 y mar gruesa navega de popa con todo el trapo arriba? o con la mayor izada o rizada? creo que eso no aparece de golpe ¿no? para que se establezca un F9 y forme una mar muy gruesa tiene que pasar antes por otras escalas ¿no? no ha habido tiempo antes de rizar o arriar la mayor?
          SALUT
          Si Nefta la locura de las regatas de altura.
          Agradezco tu sentido común.
          • #80
            Pregunta Para Atnem Y El Resto Por Supuesto, Malbec Para Todos
            No Tengo Popel, Y La Burda Esta Cazada, Para Ir Intentando Bajar La Mayor Filo La Burda??
            • #81
              ATNEM Y CIA, MI BARCO NO TIENE POPEL Y SI BURDAS, EN LA SITUACION PLANTEADA DEBO FILAR BURDA PARA IR RIZANDO LA MAYOR???
              GRACIA POR SUS RESPUESTAS
              • #82
                Originalmente publicado por KRILIN Ver Mensaje
                Buenas,
                Yo hasta 32-35 sin mar formada, orzo, y rizo.
                Con más viento o mar gruesa no he tenido que hacerlo pero creo que no sería una opción orzar sino más bien bajarla como pueda de aleta.
                Lo que si hago cuando veo que la aleta va a ser larga es pasar el cunningam por el rizo 2 y así ayudarme en caso de necesidad a bajar.
                Una pregunta, he visto que un cofrade suelta la contra antes de rizar.
                Es efectivo?
                Por que?
                Cofrade: hasta 32-35 NUDOS orzas y rizas????
                Es mucho viento....no????
                • #83
                  Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
                  Si, si no hay mar
                  • #84
                    Originalmente publicado por pandora Ver Mensaje
                    No entiendo muy bien la situación, pues si estamos en empopada, la burda de sota la tendrás ya largada y la de barlo cazada, ¿o es que llevas cazada la de sota para que se apoye la botavara ?
                    Buena proa!
                    • #85
                      efectivamente atnem barlo cazada y sota filada, que hago con la de barlovento cuando empiezo a bajar?
                      • #86
                        Mantenerla cazada.
                        Buena proa!
                        • #87
                          Respuesta: Re: Tomar Rizos Empopada
                          Me imagino que llevas aparejo fraccionado, la burda la debes mantener cazada, y sobre todo cazar el baby con 2 o más rizos, cuando el puño de driza de la mayor queda por debajo del stay, de lo contrario el palo puede invertir la curvatura en 1 pandeo y colapsarse. Siempre es bueno cazar el babystay con viento, aplana la mayor y ayuda a pasar la ola con potencia.
                          • #88
                            entendido y muchas gracias
                            hasta la proxima
                            • #89
                              Locura,.
                              Ese punto de locura nos invadió hace una par de semanas en la regata de la Ruta del Hierro... (Santurce-Hondarribi). La salida ya se dio con 20 nudos del SW, después se esperaba un role con bajada de la intensidad al W y finalmente una fuerte rolada del NW con rachas de 30 nudos. Ilusos... preparamos hasta el spi para izarlo en cuanto nos llegase el primer role con descenso de la fuerza del viento.
                              Más o menos, con alguna caída de intensidad, el viento se mantuvo del SW en fuerza mucho más de lo esperado... comenzaron los avisos del role al NW con rachas de 40'.
                              Hablamos de rizar, estaríamos preparados para un "supuesto vacío" que habría antes del role, aunque durara un par de minutos; ahí ya el patrón y cofrade nos comentó que si no rizábamos no pasaría nada, el barco lo soportaría bien.
                              Pues eso, comprobamos que llegaba el role al ver que justo un barco que estaba a media milla más o menos, había cambiado de bordo la botavara... ay ay ay, que ya está aquí, y nosotros en pañales.... -No pasa nada-!! Momentos complicados para trasluchar la botavara con todo arriba, intentamos recoger un 50% del génova por que si no no hay manera, se atasca el enrollador (con el meneo se sale una vuelta del tambor) Solucionamos el problema del enrollador, logramos reducir el génova (que estuvo un rato en banda machacándose, pobrecito...) y pasamos la botavara ¡ a mano!, entre el patrón y yo al tiempo que controlaba la caña. (el cabronazo controló el barco milimétricamente y el paso fue bastante suave para el leñazo que podía haber sido). Allí se tomó la decisión, a correr con toda la mayor arriba
                              -Tuyo es el barco y las velas- le dije yo-
                              Y él serenamente soltó
                              -No te preocupes que lo aguantaremos, eso sí, todos atentísimos a las rachas y las olas para largar y cazar a toda ostia-
                              Nos pegamos una buena paliza.Bastante más tensión de la que hubiéramos deseado.
                              El patrón a la caña con una atención soberbia. Nos manteníamos entre 9-12 nudos, con subidas a 15 y una de 18,3 en una surfeada increible . No se rompió nada porque dios no quiso, pero bueno, ahí ha quedado. En el hilo de la regata de la Ruta del Hierro hay un par de videos colgados .
                              Mi vida de navegante (ni siquiera me puedo llamara así) es escasa, pero ha sido la mejor navegada de mi vida, y pasará mucho tiempo hasta otra igual (ojalà!!),
                              No obstante, para otra se riza antes sí o sí.
                              Eso es lo que tienen las regatas.
                              • #90
                                Me alegro compañero, de que todo saliera bien. La velocidad de 18,3 es altísima, una pasada la verdad. ¿que barco era?
