fibra y nomasclavos
  • Bricobarco fibra y nomasclavos
    Vermout por delante para celebrar la primavera.
    Y ahora la consulta. He de pegar unas maderas a la fibra interior del casco. ¿alguien podria decirme si el famoso NOMASCLAVOS sirve para eso? ¿se aguantará? ¿puede afectar a la fibra ese adhesivo?. he de decir que las maderas no soportarán ningún peso. Se aceptan otras alternativas para pegar las maderas.
    Un saludo y
    Re: fibra y nomasclavos
    Sicaflex, espatula y fabuloso!.
      sikaflex 221 de la casa Sika. Ojo a la fecha de caducidad.
        En el barco te recomiendo utilizar adhesivo/sellador de poliuretano para le pegado, aunque no hace falta que sea Sika 291. En la ferretería de la esquina o en cualquier tienda de bricolage encontrarás adhesivos de poliuretano (varios de la marca Sika) a mitad o menos precio que el Sika 291. Para pegar una madera interior que no ha de hacer esfuerzo, tampoco hace falta que emplees el adhesivo de más alta resistencia del mercado. El poliuretano tiene la ventaja de conservar permanentemente cierta flexibilidad, lo que hace que sus uniones no se "rompan", como ocurre con adhesivos más rígidos.
        suerte
          El sicaflex y la espátula, sin problemas... pero... ¿dónde demonios compro el fabuloso ese?.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            creo que se refiere a esto:
              Madera y fibra bien lijadas por el lado de contacto y mantenerlas bajo presión hasta que polimerice el sica o similar. Si las superficies se curvaran, mantener la misma filosofia, aunque unas puntas, clavitos, y la pieza que presione se adapte perfectamente a la curvatura, ayudarían.nihao
                Aprovechando este hilo
                Quiero poner una madera en un cofre de la bañera para luego poner unos ganchos para sujetar los cabos y llevarlos ordenados.
                La opción mas resistente seria forrar la madera de fibra, pero si hay otra opción de poder pegar y que resista el peso de los cabos
                Saludos y rondas
                  La fuerza total con la que se adhiere una pieza de madera empleando sika o cualquier poliuretano es proporcional a la superficie de pegado. Vamos, que si en vez de un listón se pone una pequeña plancha de madera, es casi imposible quitarla.
                    El problema del sika es que si no lo usas todo rápido se endurece en el envase y se pierde, siendo costoso sería bueno que preguntaras a algún vecino de amarra para ver si tiene un poco de sobra que pudiera darte.
                      el sika lo guardas una vez usado en el frigorifico,dura mucho mas sin secarse
                      roncito para todos
                        Buenas tardes.
                        Suscribo lo del poliuretano y el lijado previo. Matiza con lija la zona del casco donde vayas a pegar. Aseguras una mejor unión, tanto por lo que ganas al comunicar rugosidad al sustrato, como por eliminar sin dudas cualquier resto de parafina o suciedad que pueda actuar como desmoldeante impidiendo un pegado correcto.
                        No vale, en mi opinión, como adhesivo "por puntos"; hay que conseguir la más amplia zona de pegado posible. En estas condiciones, el curado puede ser lento, al quedar aislada del aire gran parte de la zona de unión.
                        Ojo con el tipo de madera que usas. Doy fe que los contrachapados marinos sin tratar adhieren perfectamente, pero algunas maderas (teka, iroko...) ricas en aceite pueden darte sorpresas.
                        Para colgar unos cabos, aguantará perfectamente. Otro cantar es el grosor y la resistencia de la madera que pegues, sobre la que atornillarás los ganchos que soporten el peso. Si la zona es húmeda, una madera no tratada puede darte problemas a la larga por putrefacción, hongos, etc. Harás bien en impregnarla con algún protector después de haberla pegado.
                          Gracias : liman, Kumgang, rasra y Luis Martin
                          Así lo haré, muy bien explicado, a mas superficie mas resistencia con piruétano
                          Saludos y rondas
                            MS TECH de Ceys.......
                            Unas Birras
                              Buenas noches, y cafelitos
                              Yo pego las maderas al casco con poliester y fibra, es eterno.
                              Lispias con acetona la zona del casco, lijas un poco, mas acetona y a pegar utilizando poliester y fibra, lo sujetas hasta que catalice y perfecto.
