Reenvio De Rizos A Bañera
  • Reenvio De Rizos A Bañera
    SALUDOS E ESTADO MIRANDO EN EL BUSCADOR Y NO HE ENCONTRADO NADA QUE ME ACLARE COMO REENVIAR A LA BAÑERA LOS RIZOS.
    SI QUE HAY UNA MANERA CON UN SOLO CABO, PERO ME GUSTARIA QUE FUERA CON DOS CABOS.
    YO LLEVO 2 RIZOS EN MAYOR TRADICIONAL EL PAJARIN ( CREO QUE SE LLAMA ASI) DEL PRIMER Y SEGUNDO RIZO LO LLEVO POR LA BOTAVARA HACIA PROA ,PERO EN LOS OLLAOS DE PROA NO LLEVO NADA.
    SI ALGUIEN ME PUEDE PONER UN CROQUIS LO AGADECERIA .:
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
    Re: Reenvio De Rizos A Bañera
    Hola.
    Mira a ver si te sirve este esquema
      Originalmente publicado por Luis Martí Ver Mensaje
      Hola.
      ESTA BIEN PERO CON DOS CABOS NO SE PUEDE,Y COMO PONGO LOS DOS RIZOS CON DOS SISTEMAS????
      http://paom.es/
        Este esquema te puede valer
          GRACIAS YA ME CONVENCE, ALGUNA IDEA MAS?
          http://paom.es/
              SI LLEVAS DOS ALTURAS DE RIZOS QUE HABRIA QUE PONER 2 SISTEMAS DE RIZOS O SOLO LLEVAIS UNA TOMA DE RIZOS
              http://paom.es/
                Yo llevo 3 rizos, y he llevado algún barco con 4 y doble maniobra, 8 cabos de rizos reenviados.
                  Y TU LO LLEVAS CON 2 CABOS O CON UNO.
                  http://paom.es/
                    Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                    Por partes:
                    Escribir en MAYUSCULAS en 1 foro, significa CHILLLAAARR, te rogaría que escribas bien.
                    Rizos: Yo solo llevo cabo es los ollaos de la baluma, y voy a pie de palo para engarzar el ollao del grátil en el aries, aunque a veces muevo el cunningam al ollao del grátil del segundo o tercer rizo para simplificar la maniobra.
                    En total 4 cabos. 3 de rizos y el cunningam a modo de cargadera a veces.
                      Por partes:
                      YA esque soy nuevo lo siento.....
                      http://paom.es/
                        El sistemas de dos poleas en botavara por cada costado para cada rizo y un pasacabos frente al pinzote.
                        Con dos cabos tienes los dos rizos, solo tienes que marcarte la driza en cada rizo y el amantillo, para soltar escota, cazar amantillo, soltar driza poco a poco y cazar rizo y soltar amantillo
                        Es muy facil y funciona muy bien
                        un saludo
                        La reforma de un Trident 80:
                        www.trident-80.es.tl
                          Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                          un saludo
                          SALUDOS MAFIN ESPERO QUE ESTES MEJOR , OYE QUE YO SOY BASTANTE BURRO SI ME HACES UN CROQUIS TE LO AGRADEZCO, QUE ES EL PINZOTE?
                          http://paom.es/
                            ¿estaras el sabado por Puebla?
                            Yo voy a ir por la mañana a ver si puedo terminar (y me ayuda Juan) el montaje de la nevera, pero le puedes echar una mirada a como lo llevo montado
                              Por si te sirve de algo este es mi sistema, sencillo y funciona sin problemas
                              Editado por última vez por BORRASCA; 17/04/2014, 20:06:14.
