Reenvio De Rizos A Bañera
    Re: Reenvio De Rizos A Bañera
    Por si te sirve de algo este es mi sistema, sencillo y funciona sin problemas
    Me parece muy interesante tu sistema, podria desarrollar un poco más el grafico? No entiendo el reenvio a la bañera como lo llevas. Y los nudos, que llevas un as de guía en los ollaos??
    "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
      Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
      ¿estaras el sabado por Puebla?
      Yo voy a ir por la mañana a ver si puedo terminar (y me ayuda Juan) el montaje de la nevera, pero le puedes echar una mirada a como lo llevo montado
      MAFIN ES SABADO POR LA TARDE Y ACABO DE VER TU MENSAJE, MUCHAS GRACIAS CUANDO VAYA A PUEBLA ME PASARE POR TU BARCO A VER SI TE VEO ,
      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
      Colabora con nosotros
      http://paom.es/
        GRACIAS. POR LO QUE VEO EN EL GRAFICO LLEVAS LOS OLLAOS DE PROA CON UN CABO A UNA POLEA Y REENVIADO A POPA POR LA BOTAVARA Y EL OLLAO DE POPA DIRECTAMENTE HACIA ABAJO PERO LOS CABOS DONDE LOS GUARDAS??? LOS DEJAS COLGANDO POR LA BOTAVARA.O SOLO LLEVAS UN CABO EN EL OLLAO DE PROA ,TENSAS Y PASA PO EL OLLAO DE POPA HASTA QUE BAJES HASTA LA BOTAVARA.
        http://paom.es/
          No, no y no van reenviados a la bañera se toman desde la popa de la botavara, que la trincas a la linea de crujia y sin salir de la bañera haces la maniobra.
          El nudo es un simple nudo de tope cualquiera vale con tal que el cabo no pase por el ollao.
          Cofrade Victoria:
          El cabo de proa o de gratil sale del ollao, baja a una polea y en mi caso va por dentro de la botavara y sale por popa de ella una vez cazado ese cabo y tomado el rizo lo adujo lo mas corto posible.
          El cabo de baluma baja directamente a una pequeña coramuza.
          Por tanto para rizar hago lo siguiente
          Cazo vela a crujia
          levanto botavara con el amantillo ( para que la botavara no le "pese" a la vela)
          Arrio driza hasta que el ollao llegue a la botavara
          Cazo primero el cabo de ollao de driza
          Cazo baluma
          Cazo driza
          y Viento para todos
          La maniobra lleva menos de dos minutos
          Editado por última vez por BORRASCA; 17/04/2014, 20:06:14.
            Yo llevo este sistema para los dos rizos que tengo y sin problema, de principio los monte con un solo cabo, pero habia que hacer mucha fuerza para que la vela quedase bien, asi que lo cambie a dos cabos por rizo y me va bien.
              Hola Victoria
              El sistema que llevo en el Ansils es el mismo que el Harken pero con un solo cabo: el cabo de popa, cuando pasa por la polea de proa de la botavara no se dirige a la cubierta sino que sube al ollao de proa del mismo rizo, baja por el lado contrario, pasa por el pasacabos del mastil y termina en un mordedor frente a un winche del piano, haciedno el ismo rcorrido que el esquema.
              Es importante que la polea de popa no este mas a proa que la vertical del ollao de popa (el cabo que tira del ollao de popa ha de ir en vertical o mejor hacia popa) y que tengas un pasacabos en el mastil a la altura de la parte inferior de la botavara (tal y como sale en el esquema)
              Espero que te sirva
              Esta tarde (lunes) estare por el Ansils si quieres pasar
              La reforma de un Trident 80:
              www.trident-80.es.tl
