Sobre dimensionar la Jarcia firme?
    Re: Sobre dimensionar la Jarcia firme?
    Es bueno o por lo contrario además de añadir peso a la escora pude haber daños mayores en caso de rotura?
    En la mar por mucho nunca falto
      Sobredimensionar la jarcia firme, desde un punto de vista estructural, SIEMPRE es bueno...
      otra cosa es que el peso de mas aporte mas inestabilidad, o cosas así
        TABERNERO!!! ronda a la parroquia, esta corre de mi cuenta!!
        Recientito lo tengo!! justo acabo de cambiar la jarcia firme de mi Hunter Europa.
        Convencido que la diferencia de precio de 4 mm. a 5mm. sería asumible frente a la diferencia de resistencia, solicité que aumentara el grosor en 1 mm.
        respuesta (honrada) del jarciero: la jarcia trabaja bien a una tensión, y no es la misma para 4mm que para 5.
        Vas a cambiar el palo por uno más fuerte? nol. vas a sustituir los cadenotes y sus anclajes? nol...Yo gano más dinero con la jarcia de 5mm. pero te aconsejo que continúes con la sección de diseño. pos gracias.
        Así se hizo y con que dure la mitad que la sustituida, que seguía dando su servicio después de 36 primaveras, más que satisfecho.
        brindo por los profesionales honrados, en este caso blaumar de Xàvea. y Spinnaker de Valencia, que me dirigió al Jarciero.
        Bon vent!!
          Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
          sera muy honrado pero esta bien errado...
          la jarcia, ¡¡haciendo el mismo esfuerzo!! al tener mas sección, trabaja a menos tension... menos tension significa menos kg/cm2
          a menos tension menos de todo... menos sensibilidad a la corrosion, menos riesgo de rotura por fatiga, menos riesgo de estiramiento permanente...
          y es que no es lo mismo ESFUERZO que TENSION... y las cosas se rompen por la tension... porque la tension supera la que resiste el material
          Con esto no estoy defendiendo el sobredimensionar porque si... yo no lo haria... pondria la que toca y ya esta. Se trata de encontrar aquel compromiso entre resistencia y lo demas (precio, peso, etc)... pero lo que es innegable es que, desde un punto de vista estructural, sobredimensionar esta del lado de la seguridad
            Estoy de acuerdo con lo que comentas sobre el esfuerzo y la tensión, y que desde 1 punto de vista estructural estático es mejor.
            Pero sobredimensionar 1 jarcia no añade seguridad, se modifica el par adrizante, se añade peso en la parte alta del barco, se añade superficie en la obra muerta, y si no se modifican anclajes, crucetas, etc... se pueden producir esfuerzos en piezas no diseñadas para ello.
              Hola Keith11! así mismo me lo parecía a mí, tu reflexión cargada de lógica coincide totalmente con la mía primera.
              Seguramente no me consiga explicarme bien, pero la imagen que se me hace al escuchar el consejo del jarciero, extrapolando como en muchas de las comparaciones,es la de la cuerda de una guitarra que trabaja bién a una tensión . Es posible que p.e. esté sometida a 10Kg. Para hacer "sonar" una maroma de 40mm. necesitaríamos p.e. 2000Kg ? esto no lo aguantaría evidentemente el másil de la guitarra ni las clavijas...ni mi viejecito casco.
              No trato para nada de crear polémica, pero tengo el corazón partio.
              No se si he aclarado algo o lo he embrollado más aún. Cuenta la intención ¿no?
              Unas fresquitas para todos y Bon vent!!
                no jiauka...
                primero porque yo he dicho que desde un punto de vista de seguridad ESTRUCTURAL... y eso es innegable, incluso desde el punto de vista dinamico. Lo del par adrizante y demas, ademas de que ya lo he dicho, no es una cuestion estructural... lo es de estabilidad
                y vuelvo a lo mismo de antes, la jarcia se sobredimensiona para que A IGUALDAD DE ESFUERZO, TRABAJE A MENOS TENSION. Por tanto, si no aumentas esfuerzos, las crucetas, cadenotes, arraigos, etc, trabajan igual... pero los cables o varillas trabajan menos, a menos tension... y por tanto sufren menos
                  Hombre si no vas a realizar mas esfuerzos de los normales ( y para eso ya esta la jarcia bien dimensionada de fabrica ) ¿ para que vas a cambiarla?, si por tener mayor resistencia le pides demasiado en primer lugar ocurre lo comentado, sufre menos esfuerzo, el problema lo tendrias entonces al resto de elementos que no has cambiado, mastil, crucetas, cadenotes, cubierta, etc, el cambio deberias hacerlo a todo el grupo y no solo a la jarcia firme, tambien tenemos que concretar mas pues el tipo de embarcacion y su eslora tiene mucho que contar en este tema.
                  De antemano si que se puede cambiar a unas mayores dimensiones,pero deberemos tener en cuenta siempre que esos cambios deben de ser secuenciales y llevarlos desde el principio hasta el final, calculando todo lo que el cambio en si genera.
                    no jiauka...
                    Totalmente de acuerdo, pero eso no implica más seguridad en 1 velero, aumentar el peso y disminuir tensión de la jarcia disminuye la seguridad del velero dado que es menos estable.
                    Llevado al extremo, 1 IMOCA con 1 cable de freno de bici como obenques en 1 ventolina aguanta, 1 First 17 con obenques hipermegadimensionados de 100mm de diametro se hunde en puerto.
                      Bon vent!!
                      Me has convencido podrias decir el nombre del Jarciero? tal vez lo conozca,Gracias
                        Correcto, pero en su conjunto.
                        Sobredimensionar un sólo segmento del conjunto no tiene sentido, debemos buscar la homogeneidad del sistema COMPLETO.
                          Como no Dibujito!! se llama Pepe y como ponía en el mensaje, su empresa se llama Blaumar, de Xàvea.
                          Mete el nombre en S.Guguel y te dirigirá.
                          Un consejo ( no especialmente para este caso): pide presupuesto previo, evita sorpresas y desagradables malentendidos.
                          Suerte y Bon vent!!
