, ayuda para jarcia de un pastinaca
    Re: , ayuda para jarcia de un pastinaca
    "otra solución me la planteó un amigo ayer que tiene un mástil de un star, y vamos a ver si cortándolo cuadraría"
    Seguro que te vale, quizas tengas que modificar el anclaje de la botavara y a lo mejor retocar los obenques, pero eso es un mal menor, lo que si te digo es que pongas un puntal en el interior para reforzar la zona del tintero del barco y puedes utilizar lo que te sobre de cortar el palo del star.
    Unas birras y buenos vientos
      De todas formas, con eso se soluciona la flexión hacia popa, pero aún tenemos la de sotavento... ¿Se solucionaría tensando bien obenques y obenquillos de barlovento o haría falta algo más?
      Creo que la de sota es por la flexion que tiene hacia popa, lo que le hace perder tension en los obenquillos,de ahi la importancia del baby, ojo!! que solo son deduciones mias, y soy dislexicoperdido
      Un saludo amigo J.R
      Editado por última vez por Dibujito; 22/03/2012, 15:04:19.
        Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
        Con respecto al almacenador del foque los que utilizan las pastis suelen costar unos 60 € y no son tan complicados pues no necesita giratorio arriba, el foque gira sobre el stay con los garruchos y sujeto por la driza como es tan pequeño el foque no da problemas en la driza, enrollandose por el puño sujeto al enrollador.
        Mira las jarcias de las pastinacas actuales no se si han cambiado pero por aqui aguantan mucha candela.
        Siempre puedes soldarle un refuerzo externo al palo como una funda en la zona donde creas que tiene mas flexión
        No entiendo cómo no tiene giratorio, podrías explicárme exáctamente el sistema?
        Por otro lado, el baby que propone dibujito, hay que forzosamente arraigarlo a la altura del ajtirrociones?. Yo planteaba un baby como se muestra en la imagen 4. Es decir, un segundo stay donde envergar el foque arraigando de la siguiente forma, al palo a la altura que llegue el puño de driza y a cubierta al mismo cadnote que el stay original.
        Qué diferencia arraigarlo a la altura del antirrociones de hacerlo al cadenote de proa?
          Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
          Ummm.. por una parte perderas velamen en proa cosa que no interesa, por otro lado los babys siempre los he visto a la altura de los obenquillos, mas alto creo que aun se pude complicar mas la cosa(el palo va ha parecer un sacacorchos) que alguien me corrija,no soy jarciero
            Cuando digo arraigarlo al antirrociones, es la aleta esa que tienes en la proa(que nose como se le llama) mas que nada porque creo que es la parte mas reforzada del casco para que no te levante la cubierta.
              Pues si, igual te funciona. Es decir agregar un stay desde el punto natural en que arraigaría el foque hasta el cadenote, manteniendo el stay superior que serviría para mantener la parte superior del mastil en su lugar. Agregarle unas crucetas (Herrainox vende unas básicas que son como las que tengo yo puestas) a la altura de los obenques bajos, por las que pasarían los obenques altos hasta los cadenotes. Podrías intentarlo y no te costaría mucho. Ahora entre los dos stays no creo que puedas poner un enrollador, y para desarbolar arbolar, te daría bastante mas trabajo
                Nuestra pastinaca es un enjendro, podriamos decir mas bien que es una pastinaca "mil leches" , orza hand made, timon procede de un hobie cat , botavara de un 420, foque de un hobie, cosido y recosido, mayor no sabemos y finalmente mastil de 420 con mas agujeros que el coche Alcapone pero que funciona bien, navegamos con bastante viento por desgracia y el mastil aguanta. Una pregunta, o dos..Que sistema de escota usas? cuantos años tiene la vela mayor? tension de retenida?
                  Os dejo unas imágenes de lo que me ocurre. En la figura 1 y 2 se aprecia la flexión tanto a popa como a sotavento.
                  Uploaded with ImageShack.us
                  Yo si que me pierdo en la dislexia. no me entra la imagen 2 no se tendría que aflojar el obenque alto de sota? el de barlovento no estaría tensado y con la "panza" del palo acercándose? el obenquillo si es que parece que lo pillo...
                  no seáis muy duros en las calificaciones, no llevo bien las regañinas por torpe.
                  Saludy Bon vent!!
                    O tensar más el obenquillo de barlovento...
                      No me explico.
                      Más que lo que correspondería acometer que seguramente será lo que apunta J.R. (aunque navegando sería algo complicado), me refiero a las formas que supuéstamente adopta la jarcia y el palo en la imagen 2 por efecto del viento.
                      Que no lo veo
                      Algún cofrade que encienda la luz? anticipadas.
                      ronda de fresquitas para los navegantes de la taberna y Bon vent!!
                        Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                        No me explico.
                        Que no lo veo
                        Buenas cofrade,
                        Es dificil entenderlo aun viéndolo pero intentaré explicar mi teoría.
                        El palo flexa a popa en su panza y a sotavento por la fuerza que ejerce el viento sobre el velamen. Sin embargo la perilla o parte alta donde van los obenques altos se desplaza un pelín a proa y a barlovento por lo que pierde tensión el obenque alto de sota. Puede parecer que debe ser al contrario pero es así, tanto que con viento fuerte y olas el obenque alto de sota está contínuamente dando latigazos sobre el foque.
                        Mañana voy a ver el mástil del star a ver qué tal está, y cómo puedo adaptarlo.
                        Os mantengo al tanto de las novedades. Mientras tanto me gustaría conocer el sistema de enrrollador de foque. No entiendo como el cofrade mas arriba indica que no necesita girattorio. Por favor. que alguien me lo aclare y si tiene fotos mejor.
                          Bueno, amigos, ya tengo el super mástil de star. Lo he enseñado al pastinaca y se cree que es ya un barquito regatero, jeje.
                          Es inmenso. Diez metros de largo y tiene hasta burdas!, cosa que obviamente quitaré.
                          Os pido vuestra opinión acerca de las medidas qdel nuevo palo que debo sacar a partir de este.
                          El gratil de la mayor mide 4,70 y el del foque 3,60 metros. El pinzote de la botavara, en el palo antiguo y donde quiero ponerlo en el nuevo se sitúa a 80 cm desde el tintero o carlinga donde va apoyado el mástil. Esto me hace no escatimar y querer cortar el nuevo mástil a 6 metros, pa que sobre mejor que falte. Que os parece?
                          Otro aspecto más técnico es el de las cogidas de stay y obenques. A qué altura del palo pongo el stay? Y los obenques, obenquillos y crucetas? Aquí ya de verdad que me pierdo. No se si hay que repartir el palo en porcentajes y así ir repartiendo. Además me surge la duda de que si tengo que desplazar los anclajes, que vienen remachados pero de esos remaches que parece una chincheta, es decir que no tiene el tipico agujerito que queda en el remache, sino que queda ciego, puedo poner remaches de aluminio reforzados y aguantará?, no quiero pensar el perder el palo cuando vaya primero en regata....jajaja.
                          A ver cómo veis el tema,
                          Un saludo!
                            Dejalo tal cual, le metes orza con bulbo y a volar!!
                              Este fin de semana voy a navegar. Si quieres, te paso las medidas originales de mi pasti.
                                Bueno amigos,
                                Ya está el mástil de star puesto y con muy buena pinta. Casi un día entero para cortar, medir, adaptar obenques, poner crucetas y un largo etc... Además de una caja de cerveza pqara que los amigos alemanes estuvieran contentos y colaboradores. La verdad es que sin ellos poco habría hecho.
                                [IMG][/IMG]
                                La verdad es que es otro mundo. Nada tiene que ver con lo que tenía antes.
                                Espero que os guste y que pueda servir a personas que en un futuro se vean en el mismo problema. Cualquier aspecto de cómo lo he hecho, no dudeis en preguntar.
                                Ya os contaré cómo va en el agua.
                                Editado por última vez por ru2lph; 28/03/2012, 22:45:46.
