herramientas para arreglar gelcoat
  • herramientas para arreglar gelcoat
    muy buenas a todos!!!!!
    me gustaria que me dierais unos consejos acerca de las herramientas imprescindibles para arreglar todo tipo de golpes y demas en el gelcoat.
    y si no es pedir mucho cuales me recomendais??
    una lijadora circular es imprescindible???
    o con un taladro y otros accesorios ya voy sobrao????
    que usais vosotros???
    saludos!
    Re: herramientas para arreglar gelcoat
    Masilla de relleno o de fibra, dependiendo del golpe, espátula de plástico y lija.
      Te lo subo qu eme interesa el tema. A ver si se anima alguien que controle.
        Respuesta: Re: herramientas para arreglar gelcoat
        Si Señor, mano de santo.
        :velero: :velero::velero:
          Una chorrada "amateur" de resultados sorprendentes, visto con mis ojitos
          ¿como reproducir "el punteado" del top coat en superficies resbaladizas- bandas, bañera, etc- si ha habido que reparar?
          pues después de reparar con acabado "fino" en liso, cuando todavía no ha curado del todo pero ya no está mordiente (vamos, a ojo), se echa mano de una malla de plástico de textura pareciida al punteado original, sea una tela de mosquitero, una bolsa de mandarinas.. lo que convenga). Se aplica cuidadosamente sobre la superficie a tratar, (casi curada), y se repasa apretando fuertemente con un rodillo duro de madera o de goma. Se retira la malla y se deja que termine de curar.
          Después de una lijada y dos tormentas no se distingue del resto, y menos si se buscó el tono adecuado para el top coat
            Marca de la masilla de relleno??
              subo para mas info!
              im`prescindible lijadora circular para casco???
                solo una observación,..cuando pongas el gel coast lo cubres con papel de celofan,.y lo curas ,(secado),cubierto con este papel,.lo puedes ir alisando estirando el papel,...el acabado que te queda es como recien salido del astillero,..
                un saludo y
                  Originalmente publicado por coMeta Ver Mensaje
                  subo para mas info!
                  Para el casco prefiero esta (no me refiero a la marca sino al sistema):
                  Pero esta ayuda mucho en superficies planas:
                  En mi país las conocemos como lijadoras orbitales o exéntricas.
                  Cualquiera de las dos te servirán, pero la de banda (primera foto desde arriba) te permite un mejor acabado en las curvas si lijas siempre en el mismo sentido, es decir: de proa a popa, por ejemplo. Mientras que la otra al girar como un taladro puede "arañar" los lugares con curvas.
                  No estoy seguro de haberme explicado bien. Si tienes alguna duda, te contesto enseguida.
                  Saludos!
                  P/D No conocía la técnica del "punteado" Excelente aporte Vigía!!!
                    Lo del antideslizante tambien se puede hacer de esta forma
                    Cuando esta a medio curar con el canto de una tarjeta de credito se pasa para hacer la ranura continuando con las que no estan dañadas, luego una pequeña lija para dejar las nuevas a la misma altura y a disfrutarlo,
                    Creo que es posible, yo no lo he probado, pero no tardare en hacerlo ya que he comprado el gelcoat que me lo han teñido del mismo tono que la cubierta el barco, para que de esta forma se note menos el arreglo
                      Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
                      Maestro
                      Tomo nota y al oído, a partir del miércoles estaré allí
                      Saludos y rondas
                        Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                        La verdad es que no me he fijado nunca en la marca, compro la primera que pillo, hago la mezcla a ojo y.... Milagro casi siempre me sale bien. Es súper fácil. Todo es ponerse
                          Respuesta: herramientas para arreglar gelcoat
                          Hola nadie ha komentado ke es impresindible el uso de los epis (equipos proteccion personal). Solo hablare de las mascaras,esas ke nadie usa, probablemente deskonoskan lo nocivo ke es para la salud el polvo ke resulta del lijado de masillas, pinturas y especialmente la fibra de vidrio un kancerigeno desmostrado.
                          La gran mayoria de las productos quimikos ke usamos se sospecha ke producen kancer y otro porcentaje nada despreciable son kancerigenos komprobados.
                          KON LO KE NUNKA sobra las mascarillas FFP2 para el polvo del lijado y
                          mascarilla FFA2 usado mas para gases de pintura, o autónoma con aire.
                          CERVEZA ARTESANA Y SALUDOS A TODOS.
                          ED.
                          Editado por última vez por dayworker; 01/04/2012, 21:00:14.
                            Mi pregunta es la siguiente, tengo una zona de cubierta de aproxmadammente 80 x 30 cms donde se ha ido el gelcoat y ya se ven los hilos de la fibra, bueno mas bien de la malla pues se ven los cuadritos. El vendedor me dijo que el antiguo propietario ere muy dado a pulir el casco cada dos por tres y se paso en esa zona. Como creéis que se puede apañar eso. Es que no tengo ni idea.
                            Gracias por anticipado y una de ron para toda la barra
                            EL "Aventura"
                            www.superinventos.com
                              Buenas noches bona nit
                              Totalmente de acuerdo cion lo que dice el cofrade dayworker.
                              Despues de las inmensas TONTERIAS que he oido decir basándose en la seguridad laboral para no permitir trabajar en los varaderos a particulares,me di cuenta de que NINGUN trabajador oropio llevaba EPIS
                              Personalmente llevo siempre el casco de paleta desde que hace unos años me hice la raya con la hélice pasando pòr debajo de la embarcación (10 puntos y la imprimación a tomar por culo pues se manchó de sangre)
                              Un mono, guantes,y mascarilla tambien imprescindibles.Deberiamos llevar calzado de seguridad (clavos) pero es incompatible con la cubierta.
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
