herramientas para arreglar gelcoat
    Re: herramientas para arreglar gelcoat
    Originalmente publicado por sanndro Ver Mensaje
    Mi pregunta es la siguiente, tengo una zona de cubierta de aproxmadammente 80 x 30 cms donde se ha ido el gelcoat y ya se ven los hilos de la fibra, bueno mas bien de la malla pues se ven los cuadritos. El vendedor me dijo que el antiguo propietario ere muy dado a pulir el casco cada dos por tres y se paso en esa zona. Como creéis que se puede apañar eso. Es que no tengo ni idea.
    Gracias por anticipado y una de ron para toda la barra
    Buenas noches Sanndro y
    Yo creo que lo mejor seria que lo pintaras con gelcoat parafinaso tintandolo para que fuese lo mas parecido posible al resto de la cubierta, Primero limpiar la zona con mucha acetona y despues pintar con el gelcoat a brocha o rodillo para dejar una buena capa, despues cuando este bien curado pasarle una lija al agua, reduciendo el grano, para que quede lo mas liso posible, ( si es zona lisa ), si es de zona antideslizante cuando este mordiente intentar hacerlo lo mejor posible.
    Creo que es conveniente se cubra el poliester lo antes posible, no creo que sea bueno que le de el sol, uno de los motivos del gelcoat es el de proteccion del poliester y fibra del sol y agua.
      [quote=el viejo;1264709]Buenas noches Sanndro y
      Gracias El Viejo por la información, supongo que el gelcoat parafinaso se podrá encontrar en cualquier náutica.
      Una vez "curado" y repasado con lija de agua, no hay que hacer ningún paso mas, no? Uff que poca idea tengo de esto, bueno ya haré fotos y las expondré para que veais la chapuza
      EL "Aventura"
      www.superinventos.com
