Ideas para tapa de motor (en bañera)????
  • Ideas para tapa de motor (en bañera)????
    ¿Alguna sugerencia de cómo o qué usar para tapar el mando de arranque del motor, -o como se llame- de la bañera???
    Es que está al aire, no tiene tapa.
    Tiene la marca de las dos bisagras, y ya las tengo, pero para tapa, no se...
    habia pensado algun plástico fuerte, tapa de plástico si coincidieran las medidas (tipo tapperware) o metacrilato cortado, pero no se si alguien tiene alguna idea mejor o ya lo habéis hecho
    [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
    (siento que tengais que torcer la cabeza.... )
    Re: Ideas para tapa de motor (en bañera)????
    Mira ver con velcro y un plastico algo gruesillo, pero maleable
      Chiquilla, mejor asi
      Mi barco tiene una tapa de metacrilato, como muchos otros....
        la tapa suele ser un agobio cuando maniobras, cuando los invitados tropiezan con ella, o cuando estas en momentos de necesidad y parece que se rebela contra ti
        no seria raro que el anterior propietario la hubiera arrancado de una patada en plena fiestecita con olas...
        si lo que pretendes es cubrir el cuadro cuando el barco esta en puerto, yo me atreveria a recomendarte usar una plancha de silicona flexible y traslucida y, claro, no tengo ni idea de las dimensiones, pero en los bazares chinos puedes encontrar esas alfombrillas de silicona para poner en el escurreplatos del fregadero, y lo fijas con unas ventosas o con velcro, aunque este ultimo es mas guarrillo
        es na mas una idea, seguro que hay cienes y cienes de ideas por venir
          Buenos días, si quieres hacerle una tapa , busca alguna empresa por tu zona que haga trabajos en metacrilato. Les haces un esquema sencillo y te lo hacen, no suele ser caro.Si puedes localizar una caja que tengas por casa que te coincida y lo amoldas. Le pones unas bisagras y lo plantas en frente del panel.
          No se si te molestará tal y como apuntan por aqui arriba, pero intenta que no sobresalga demasiado.
            Gracias, cosillas así había pensado, me alegro de no ir desencaminada, bricobarato al poder, por lo que compruebo ...
            Ayer investigando que sitios con recambio del motor podía haber, pedí información a un par (aunque me da que son los mismos) y la respuesta ha sido la misma:
            En el programa de accesorios opcionales de LOMBARDINI KOHLER no existe una tapa para el cuadro de instrumentos. Ello es debido a que nuestros paneles de control están preparados para estar en la intemperie.
            Si se pone una tapa podría acumular humedad y salitre, lo cual sí perjudicaría el cuadro de control.
            ¿ESO DE QUE LA TAPA PUEDE PERJUDICARLO LO VEIS NORMAL?
            ¿teneis tapadas vuestros cuadros de instrumentos o no??
            Esto es como la segunda parte de la encuesta, jajajaja, ideas + tapa si/no
              Yo te recomendaria, plancha de metracilato o PVC, las puedes encontrar en Leroy, Bricorama etc de varios grosores, tamaños etc.
              Las puedes cortar con una sierra de calar, solo tener en cuenta que lo hagas a bajas revoluciones o poco a poco pues si no, conforme vas cortando, con el calor que genera se vuelve a soldar. Si lo haces poco a poco no da tiempo a que se caliente la hoja de sierra y sin problemas.
              Una vez terminado le das el acabado con una lija y queda perfecto.
              Un saludo y buena faena.
              EL "Aventura"
              www.superinventos.com
                Y para el tema de la humedad, le pondría un burlete de 3M en los cantos laterales y el superior (salvando las bisagras), dejandole el inferior libre para que se airee y evitar la humedad.
                EL "Aventura"
                  Originalmente publicado por sanndro Ver Mensaje
                  Buenas, kontxo no sabía que en el Leroy tuvieran esas placas
                  Sabes como se pueden curvar y dárles forma
                  Gracias.
                    Kivuca, no tengo foto a mano, pero el mio lleva un metacrilato totalmente fijo, pero solo tapa la mitad del cuadrado.
                    Lo justo para meter la llave y evitar que el agua que cae en vertical le afecte.
                    No se ve muy bien, per se entiende lo que lleva.
                    Y aprovechando tu hilo, alguein sabe como mover los mandos del motor sin dejar de mirar hacia proa, sobretodo atracando
                    Algún truco aparte de manejarlos con las manos inferiores.....
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/03/2012, 11:46:01.
                      En la foto que adjuntas me parce ver dos agujeros que podrían ser de las bisagras de la antigua tapa, que debió saltar por los aires con un chut desafortunado.
                      Lo que te dicen: un trozo de metacrilato y bisagras. Tampoco te compliques la vida con el tema del agua. Estas placas aguantan bien a la intemperie. ntenta enrasarla en el agujero que hay (que no obresalga). Yo no pondría juntas, marcos ni historias. Como máximo un sistema de clip de cierre para que no baile con la escora ni vibre a motor.
                      suerte
                        Si las marcas son de bisagras, hay dos, o sea, que en su día tuvo tapa o algo que se le pareciera.
                        Buscaré un plástico rígido o algo así, ya os contaré!!
                        Tamamoana a tu pregunta: LOS PIES VAN DE CINE pero como preguntas que no sea eso... como no enganches un alambre o te hagas una extensión con algo que haga fuerza...
                          Gracias kivuca, practicaré el FOOTING
                            Por si te ayuda, yo tengo así (venía hecho cuando compré el barco):
                            Es una tapa de plástico flexible.
                            Edu
                              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                              Edu
                              Eso, eso... perfecto!!! Algo así me parece ideal, y verlo ayuda!
                              Además como en mi caso sobresaldrá de la parte de abajo porque el botón de apagado es más largo que el hueco donde va metido, así entrará aire :-)
                              Gracias!
                              Tamamoana.... el footing on board es una nueva modalidad deportiva, es lo que se dice, deporte-dentro-de-deporte
