Ideas para tapa de motor (en bañera)????
    Re: Ideas para tapa de motor (en bañera)????
    Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
    Por si te ayuda, yo tengo así (venía hecho cuando compré el barco):
    Es una tapa de plástico flexible.
    Yo puse este sistema y no solo aqui,
    también en los agujeros por donde pasan los cabos del piano
    para q no entre tanta agua cuando la mar barre la cubierta
    y en un pequeño cofre de la banyera.
    Al ser transparente es muy discreto, no molesta y ves lo del interior.
    muy practico.
    Hay q usar material UVI pués son zonas muy expuestas.
    Saludos a todos!
      Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
      Si las marcas son de bisagras, hay dos, o sea, que en su día tuvo tapa o algo que se le pareciera.
      Buscaré un plástico rígido o algo así, ya os contaré!!
      Tamamoana a tu pregunta: LOS PIES VAN DE CINE pero como preguntas que no sea eso... como no enganches un alambre o te hagas una extensión con algo que haga fuerza...
      yo también uso los pies pero me ha sobresaltado lo del alambre.....entiendo que un extremo irá sujeto a la palanca....pero el otro extremo.....
        Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
        ¿Este pulsador de intemperie tiene también la posición de precalentamiento de los calentadores en motores de gasoil?
        El pulsador de arranque lo llevaba en un Sole mini 3, que no lleva precalentamiento.
        El motor actual un Sole de 17 HP que si tiene precalentamiento lo llevo de la forma siguiente
        Fuera el cuadro con los relojes y luces encerrado en un cuadro fijo de metacriltao pero abierto por su parte inferior, no hay condensaciones y ventila pero protegiendo
        Dentro la llave de contacto y arranque y el pulsador de parada. Situado justo a la entrada y justo por la parte de atras del cuadro
        El mando morse evidentemente en bañera al l ado de la caña
        No conozco ese pulsador de intemperie con posicion de precalentamiento no se si existe
        • #34
          Gracias, cosillas así había pensado, me alegro de no ir desencaminada, bricobarato al poder, por lo que compruebo ...
          Ayer investigando que sitios con recambio del motor podía haber, pedí información a un par (aunque me da que son los mismos) y la respuesta ha sido la misma:
          En el programa de accesorios opcionales de LOMBARDINI KOHLER no existe una tapa para el cuadro de instrumentos. Ello es debido a que nuestros paneles de control están preparados para estar en la intemperie.
          Si se pone una tapa podría acumular humedad y salitre, lo cual sí perjudicaría el cuadro de control.
          ¿ESO DE QUE LA TAPA PUEDE PERJUDICARLO LO VEIS NORMAL?
          ¿teneis tapadas vuestros cuadros de instrumentos o no??
          Esto es como la segunda parte de la encuesta, jajajaja, ideas + tapa si/no
          Hola, yo normal no lo veo, pero imagino q por la condensación será posible.
          • #35
            Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
            Ya te conteste en el mensaje 33 o sea el anterior al tuyo
            • #36
              Fácil, fácil:
              No uno, sino TRES pulsadores: precalentamiento, arranque y... ¡¡¡PARADA!!!
              (Este último de los que abren circuito al pulsar (NC))
              Edito: cuestan bastante menos que la llave cuando hay que cambiarla. Y si quieres, otro cuarto interruptor con llave dentro, que puedes esconder debajo del cuadro de los ciervos en el bosque para que sea antimangantes. Barato, oiga!
              Editado por última vez por Kane; 06/11/2012, 14:56:41.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
              • #37
                Fácil, fácil:
                Edito: cuestan bastante menos que la llave cuando hay que cambiarla. Y si quieres, otro cuarto interruptor con llave dentro. Barato, oiga!
                Hola Kane. Ya habia entendido lo del pulsador. Pero ahora lo que no entiendo es un cuarto interruptor con llave, ¿estaria conectado en "paralelo"?.
                Debo ser de los que nacieron tontos.
                Y puestos a preguntar, ¿dejaré algun dia de ser tonto?
                Era broma....la pregunta de verdad es una duda electromecánica. Como veo que entiendes y te gusta dar explicaciones, ahí va:¿como apretando un botón deja de funcionar un motor de gasoil, sinó lleva bujias? En mi furgoneta giro el contacto y ya está. Tampoco sé porqué. Pero de hecho son dos preguntas:
                1-¿porqué para?
                2-¿porqué en muchos veleros hay que pulsar un botón?
                Grácias.
                • #38
                  En serie. Es para sustituir el sistema de llave en cuadro si se te avería (caro) o te apetece. Así lo puedes llevar y esconder donde quieras. Quitas la llave y anulas los pulsadores. La dejas puesta y conectada y manejas el arranque/parada con los pulsadores, a mano.
                  Ya somos dos. Pero eso tiene arreglo Los otros, no
                  1-¿porqué para?
                  Porque quitas la corriente -con la llave de contacto o con un pulsador- (o se la das, en ciertos casos) a una pequeña electroválvula que de un modo u otro corta el paso de combustible y está en la bomba inyectora. Hay sistemas old-fashioned (carcas) en los que un electroimán tira del estrangulador de la bomba.
                  Por lo de arriba. En otros hay que dar atrás al mando de gas y este actúa sobre un pulsador (microrruptor).
                  Edito: este sería el de parada de los tres propuestos.
                  Grácias.
                  No se merecen.
                  Editado por última vez por Kane; 06/11/2012, 16:49:49.
                  Carlos
                  • #39
                    Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                    Cambia el mando de sitio. Fué lo que yo hice.
                    Gracias, pero ya me sobrepasan los bricos. Lo estuve pensando, incluso preguntando y parece que quien lo tiene así, a adiestrado el pie como si una tercera mano se tratara.
                    Yo, me he limitado a prolongar con tubos de acero los mandos dentro de los límites que el espacio me deja y parece que con acierto, aunque teniendo la cabina tan alta, es un incordio manejar los mandos en los atraques.
                    Kivuca, hoy si, la foto de mi antiguo pero infalible sistema.
