Recomendaciones para trasluchar
  • Seguridad Recomendaciones para trasluchar
    Tarde o temprano hay que trasluchar con castaña. Por más que lo demoremos llega el momento fatídico....
    Ahí os quiero ver y que me contéis como hacéis. Venga.
    Rociones de agua de la ria de Arousa
    Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
    :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
    Re: Recomendaciones para trasluchar
    Lo primero y más importante:
    Toda la tripu se reúne en la bañera y reza sentida y fervorosamente...
    Buena proa!
      hace un mes estuve en la charla que dio Jaume mumbru sobre su participacion en la BWR.
      en un momento de la charla comento que JEAN LE CAM siempre viraba por avante!!
      aunque tambien lo de pegarse la orzada.... ufff.
      hay que saber muy bien lo que haces,
      o estar muuu loco.
      Si tienes enrollador puedes enrollar el genova solo para trasluchar, para luchar con una vela menos
      si vas tu solo
      el blog del praia
      http://praiagibsea.blogspot.com.es/
        Respuesta: Re: Recomendaciones para trasluchar
        Originalmente publicado por capitan cambio Ver Mensaje
        Si tienes enrollador puedes enrollar el genova solo para trasluchar, para luchar con una vela menos si vas tu solo
        ir sin vela de proa para trasluchar es 1 mala idea.
        Lo que yo hago.
        menos de 20kn, popa cerrada, mayor a crujía, cazo burda de sota, traslucho asimétrico, suelto la burda que será de sota, abro mayor, orzo 1 poco.
        entre 20 y 35 kn (o hasta llevar 3 rizos), No traslucho, hago 1 270 virando por avante.
        >30/35 kn, ya voy con 3 rizos y con foque en proa, cazo burda de sota, popa cerrada, cazo 1 poco la mayor, la paso a mano (con 3 rizos pasa por debajo de las burdas), traslucho foque, suelto burda de sota.
        >35kn y ola, mi barco -al igual que muchos barcos pequeños- es incapaz de virar por avante, de modo que tengo trasluchar para cambiar de amura aunque vaya ciñendo. Si voy solo, lo normal es que ya lleve la mayor totalmente recojida, lo cual impide virar por proa.
        Cuando leí lo de Pepe Ribes en la BWR por el estrecho, me dí cuenta que hasta los grandes barcos no pueden virar por avante a veces.
        Originalmente publicado por pepe_ribes Ver Mensaje
        Navegando con tormentín y cuatro rizos en la mayor, en alguna ocasión la corriente, el viento y las olas no les han permitido virar por avante, obligándoles a trasluchar con 60 nudos de viento.
        Si hay mar formada, no apuro tanto y hago lo mismo aunque haya menos viento.
          Perdonad si pregunto esto pero que es la Burda?
          http://www.imystic.es
          Socio Anavre 1148
          Ex-Mysticibiza
            Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
            Mirate esto: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=5095
            Salúd!
              El link que han puesto lo define 1 poco catastrofista, pero tiene 1 punto de razón.
              Yo llevo 6 (3 por banda) burdas, cuando quieras, te invito a trasluchar con spi y algo de castaña, el show de cabos es espectacular
                  En la ultima regata nos toco una trasluchadas con 30 nuditos y la verdad es que acojona bastante, sobretodo porque estábamos solo dos, la clave , coordinacion y rapidez, uno solo para la mayor, creo que es la clave, hay que cazar a crujía pero soltar súper rápido cuando empieza a cargar sino trasluchadas y te iras de orzada ipsofacto! El genova igual, vigilar tener todas las escotas limpias y mucha rapidez nada mas queda desventada cazar la otra banda , por supuesto mucha precisión en el golpe de caña, acercarse lentamente a la popa redonda y una vez controlada la mayor pequeño golpe y alehoip ya ta
                  La propuesta Atnem igual es mas acertada .......
                  IRRINTZI
                    Aprovechando la tendencia que tiene la trasluchada a que el barco orce,
                    PREGUNTO:
                    Si intentamos aprovechar la trasluchada para pasar de popa cerrada a un largo-traves, el botavarazo ¿sería algo menos traumático para la arboladura? Después, poco a poco, otra vez a un largo. Resumiendo, ayudar la trasluchada con una orzada generosa y eso sí, el rosario bien firme. En este caso nadie tocaría la escota de la mayor, por supuesto.
                      Originalmente publicado por vagamundus Ver Mensaje
                      PREGUNTO:
                      tumbadon!!!
                      el blog del praia
                        Yo añado.Templar el freno de retenida,ya que ayuda a que el paso sea suave y no golpee violentamente.
                          Tengo oido que los vela ligera aflojan o amollan la contra de la botavara para que se pierda "gas" por la baluma en el momento de la trasluchada. ¿Es aplicable a un "velerito"?
                          En este caso, el freno de botavara, si lo hubiera, nos impediría esta maniobra. ¿Quien manda?
                            y sobre todo ....... de rodillas, agachando la cabeza con gran humildad
                            EA 3 CBT
                              Pues como todo en esta vida, "cada maestrillo tiene su librillo" y, por supuesto, depende de también del tipo de embarcación.
                              Para trasluchar, siempre con vientos inferiores a 20 nk (con más hay "francesa" asegurada), cazo la escota de mayor; luego el carro a crujía. Cambiar el rumbo, para que el viento pase a la banda contraría; sobre la marcha, lascar la escota que trabajaba de la vela proa y cobrar de la contraría. A continuación, correr el carro de la mayor al extremo de la nueva banda de sotavento e ir largando cabo hasta que pinte adecuadamente.
                              Y si las condiciones de oleaje no son "recomendables", me reservo un truquito "de poco marinero", que no os voy a contar.
                              Salud y
