desalar fueraborda
    Re: desalar fueraborda
    Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
    Yo solo diria que es un gasto de agua innecesario. Me duele en el alma ver ese derroche. Creo que solo es necesario si no lo vas a utilizar un tiempo, o a final de temporada.
    Just my two cents...
    Mi experiencia con un motor 115 caballos fueraborda dos tiempos de inyeccion mercury,usado sin descanso durante diez años a toda hostia y cada fin de semana es que ni una sola vez,repito,ni una sola vez lo desalé,aunque lo usaba durante todo el año,y no fui capaz de romperlo ni una sola vez.Al final decidí comprar un auxiliar,por si acaso,y nada,me iba veinte millas para fuera con mi seis m.(Joder que inconsciencia!!!),pero es lo que hacía,para pescar atunes al curri,y repito,lo único que hacía era siempre dejarlo con la cola fuera del agua del mar.Increíble pero cierto,amigos.
      Buenos dias tabernero unas rondas
      En mi opinion solo se debe "desalar" si vas a dejar de utilizarlo una buena temporada, si lo utilizas la proxima semana no tienes porque desalarlo, en cuanto al camarrada que atraca en Cullera, te diria que solo con el trallecto
      desde la escollera hasta el amarre tienes mas que suficiente para tener todo el sistema de refrigeracion, limpio de sal, en cuanto lo de quitar el tubo de la gasolina, solo lo entiendo en motores de dos tiempos, que no tengan el engrase aparte, porque sino es inutil
      Los herrores del marino los paga siempre el marino
        Originalmente publicado por pakito56 Ver Mensaje
        Yo pienso lo mismo en el caso de cullera,con el trayecto hasta el amarre se desala lo suficiente ,pero sufrí mucho con el termostato de un mercury efi 50cv, por no desalarlo...
        Pienso que en cada salida no le viene mal quitarle el salitre para la no acumulacion,ya que poco a poco se forman capas que luego no hay manera de eliminar...y vienen los problemas de calentamientos de motor por mal paso del agua de refrigeracion.
        Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
        LA PESCA
          El post es del 2012, de todas formas aprovecho ahora a ver si algún cofrade se conoce el nombre del aparato de plástico que se coloca en la manguera como el que sale al principio del video.
          No lo he podido comprar porque no conozco el nombre.
            Mira en casa de riegos y jardinería. Se usan para intercalar en la manguera y meter abonos líquidos.
              Gracias cofrade. Voy a ver si me paso por una y le pregunto el nombre y luego lo compro en otro sitio o por internet.
              Porque conociendo como son las cosas aqui seguro me quieren cobrar 30€ por el plastiquito.
                Yo no creo haber desalado mi fueraborda más de 5 veces en 14 años. Solo ahora, que quizás por la propia edad está empezando a tener algún ligero achaque (ninguno relacionado con el circuito de refrigeración) he empezado a hacerlo algo más a menudo. Siempre se portó como un campeón.
                Matices: al ser velero no uso tanto el motor, aunque siempre, al menos, salgo y entro con él. Por otra parte, tanto en navegación a vela como en puerto, el motor lo tengo en posición elevada, sin tocar el agua.
                Estoy con los que consideran exagerado hacerlo tan a menudo y con los que no ven problemas en hacerlo en caliente. Yo normalmente lo hago nada más llegar, aunque no creo que mi motor haya alcanzado nunca altas temperaturas.
                Work like a Captain, play like a Pirate
                  Hola cofrades , unas rondas de buen grog para todos.
                  Yo si vacío el circuito de gasolina cuando voy a estar meses sin usarlo . La razón sencilla , el alcohol que le añaden crea con el tiempo un moco que obstruye los carburadores , luego durante el verano sin problemas .
                  En cuanto al circuito de refrigeración uso la misma filosofía , tiempo sin usar enjuague , si lo uso cada semana o cada quince días no lo enjuago
                    Originalmente publicado por bigaracho Ver Mensaje
                    Antes de nada, unas de sidra para los camaradas cofrades.
                    La cuestion es la siguiente: yo tengo la costumbre de desalar el fueraborda despues de cada salida; mientras arracho un poco, conecto la manguera del pantalan a la toma del motor y lo tengo unos minutos corriendo el agua.
                    Pero el otro día cuando estaba en plena faena un compañero de pantalán se acercó y me dijo que no era bueno hacerlo con el motor caliente, que habia que esperar a que se enfriase.
                    Como me pareció que no era así, miré en el manual del motor, pero solo dice como hacerlo, no "cuando".
                    Tengo para mi, que no importa ya que el motor coge el agua del mar para su refrigeracion y este no esta caliente, por tanto enchufar la manguera, solo supone el cambio de salada a dulce.
                    No obstante como se que aquí hay expertos para todo, os pregunto a ver que me decís.
                    Un saludo y grácias.
                    buenas y unas copitas de cava.
                    lo de desalas el motor fueraborda .hay que hacerlo en cada salida,noirmalmente se le deja correr un poqueto de agua dulce y cuando se para el motor cortamos el agua dulce.
                    Bien, lo que se tiene que hacer para hacerlo bien y que el motor se desale es tenerlo bastante rato ,hasta que el termostato del fuera borda se abra y deje entrar el agua dulce dentro del bloque motor y desale el motor por dentro , y una forma de saber que el termostato esta abierto es tocar el chorrito de agua que sale del moto y que salga calentita. entonces estaremos desalinizando bien el motor.
