Comprar Rocna
    Re: Comprar Rocna
    Yo no se si habeis leido bien la escala de rocna....
    Para un 10m-33pies de unos 4mil kg ancla de 10kg si este barco es mas pesado, hasta los 8mil kg ancla de 15kg y las dos con cadena de 8mm
    Un 12m-40pies de 10mil kg ancla de 20kg y cadena de 9mm
    El ancla de 33kg es para un 52pies-16m y un peso de 15mil kg con cadena de 10mm
    En el caso de que habla este hilo, un 11m y con un maximo de 7mil kg le corresponde un ancla de 15kg y cadena de 8mm y eso es lo que recomende
    SALUT
    Totalmente de acuerdo.
    Bravo y yo comentamos nuestro caso particular como ejemplo, aunque en nuestro caso Rocna al ser cata recomienda pasar a la siguiente medida. Pero lo mejor es ceñirse a las recomendaciones del fabricante.
    http://www.imystic.es
    Socio Anavre 1148
    Ex-Mysticibiza
      Re: Comprar Rocna
      Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
      Yo llevo una de 33 kg (la recomendad por el fabricante) para un cata de 14 metros y muuucha superficie al viento.
      De los giratorios, mientras no sean Wichard o de alguna marca reconocida, no me fio, no hay mas que verlos...
      Unas veces el ancla sube bien y otras la tengo que mover con el bichero para que entre en su roldana. Pero girarla con ese soporte superior es muy facil.
      La he usado un mes entero. A veces en situaciones limite y el mayor problema es desenterrala.
      Javi
      En inox. también BOSS SL de Noruega hace una grilletería muy buena, así como cualquier clase de ganchos, mallas de ayuste etc., no sé a ciencia cierta pero supongo que harán quitavueltas también.
      Casi todos los atuneros europeos utilizan esta marca por su calidad.
      Salud y
        Re: Comprar Rocna
        SALUT
        La verdad es que mi barco está en el límite de las dos escalas. Tiene una eslora total de 11,55 y un desplazamiento de 7'6 Tn, por lo que el ancla estaría, según la tabla de Rocna, entre la de 15 kg y la de 20 kg. Por otra parte, el peso del ancla según la normativa que regula los equipos de seguridad y navegación obligatorios (Orden 1144/2003) es para una eslora de 9 metros 14 kg, y de ahí pasa a un ancla de 20 kg para una eslora de 12 metros.
        En resumen, no tengo claro qué ancla tengo que comprar.
          Re: Comprar Rocna
          Originalmente publicado por lloremar Ver Mensaje
          ...una eslora total de 11,55 y un desplazamiento de 7'6 Tn....
          .....no tengo claro qué ancla tengo que comprar.
          Pues si es Rocna, son 20 kg.
          Salud y
            Re: Comprar Rocna
            Buenas noches
            Estoy también pensando en cambiar el fondeo que tengo. El barco es un Dufour 325 de 10 metros de eslora y un desplazamiento de casi 5 toneladas
            Estoy dudando entre la Rocna de 15 kg y la de 20 kg. Tengo 50 metros de cadena de 8mm
            Que opinais? Será desproporcionada la de 20 kg? Prefiero tenerla un poco sobredimensionada para evitar problemas en el fondeo, pero no sé si será demasiado
            Enviado desde mi SM-G996B mediante Tapatalk
              Re: Comprar Rocna
              Originalmente publicado por THE OLD GROG Ver Mensaje
              Buenas noches
              Nunca es demasiado compañero, si no tienes ningún problema de virado de cadena mas ancla, que no creo que sea el caso, tendrás un plus de seguridad en caso de tormenta imprevista o lo que sea.
                Re: Comprar Rocna
                Buenas noches
                Yo discrepo del criterio del cofrade TXELFI. Tengo un barco de parecida eslora y desplazamiento, 50 m de cadena de 8 mm y una Vulcan de 12 kg, exactamente la que recomienda Rocna en su página web:
                https://rocna.com/anchor-sizing/#
                Una Rocna de 15 kg está claramente sobredimensionada (es para barcos de tu eslora, pero de hasta 8,5 toneladas), sobre todo si uno tiene en cuenta la advertencia que hace Rocna sobre sus recomendaciones de tamaño de las anclas (las negritas son mías):
                "Unlike other manufacturers, our anchor sizing recommendations are intended to provide an anchor adequate for use in most all conditions. We base our calculations on 50 knots of wind, associated surge, and poor holding bottoms."
                Difícilmente se encuentra uno con las tres condiciones que indica Rocna a la vez.
                Hasta aquí, el sentido común. Pero si nos vamos al universo paralelo de La Chatarrera (se dice que es la más entendida en anclas de la historia de la Humanidad) tendrás que obedecer (esto les gusta mucho en la DGMC) lo que dice en su panfleto y poner un ancla de 16 kg - que Rocna no tiene; tendrías que ir a la de 20 kg, lo cual es un verdadero despropósito, pues está dimensionada para un barco de ¡14 toneladas!
                Saludos y
                • #38
                  Respuesta: Comprar Rocna
                  De acuerdo con las indicaciones del cofrade, pero por lo que se las indicaciones de la propia marca son acertadas, puedes fiarte sin problemas.
                  Yo, en todo caso, si quieres sobredimensionar, sube a 10mm la cadena, con eso te aseguro que gana en agarre.
                  Salut.
                  • #39
                    Re: Comprar Rocna
                    Saludos y
                    ¿No se podía dividir el peso del ancla entre la principal y la de respeto? O me estoy liando.
                    Es que desde luego lo de la chatarrera es un despropósito
                    Mario.
                    • #40
                      Re: Comprar Rocna
                      Buenos días
                      Muchas gracias chicos por las respuestas, pero la duda es más a nivel práctico, es decir si pondríais la Rocna 15 kg, o la de 20 Kg (teniendo en cuenta la eslora y desplazamiento del barco). Fuera del tema de normativa o requisitos de DGMM,...
                      Por tablas parece que la de 15 Kg sería suficiente, pero no sé si sobresionar un poco más con la de 20 kg .... No sé si será un disparate para un barco de 10 metros y 5 toneladas....
                      No sé....
                      • #41
                        Re: Comprar Rocna
                        Yo me lo plantearía de otra manera. En qué apartado te podría perjudicar el montar un ancla más grande ??.
                        Y ahora vamos al otro lado de la mesa. En qué apartado podría perjudicarte montar un ancla más pequeña ??.
                        Yo lo tengo claro.
                        También he leído por ahí lo de meter una cadena más gruesa, pero ahí entra en ecuación el tema del arbotante que probablemente habría que cambiarlo.......
                        • #42
                          Re: Comprar Rocna
                          Buenos días
                          No sé....
                          Como he dicho más arriba, para tu barco una Vulcan de 12 kg es la adecuada; una Rocna de 15 kg es excesiva; una Rocna de 20 kg es un disparate.
                          Y olvídate de La Chatarrera; no sabe nada de anclas... ni de barcos de recreo.
                          Saludos y
                          • #43
                            Re: Comprar Rocna
                            Buenos días
                            No sé....
                            Si lo que quieres es una Rocna sí o sí, yo pondría 15 kg., suficiente para tu barco. 20 kg es mucho…20 kg lo lleva mi 40 pies…
                            • #44
                              Re: Comprar Rocna
                              Sí, La Chatarrera, en su infinita sabiduría, lo permite:
                              "El peso del ancla podrá distribuirse en dos anclas, siendo el peso del ancla principal no inferior al 75% del peso total."
                              También dice una extensa serie de mentecateces, que daría para una antología del disparate náutico en varios tomos.
                              Saludos y
                              • #45
                                Re: Comprar Rocna
                                El tema es que en el barco tengo el fondeo que venía de serie, un ancla Delta o tipo delta de 15 Kg con 50 metros de cadena de 8 mm.
                                Tuve varios problemas de garrero estos 2 últimos años y la verdad es que he perdido la confianza en el fondeo que tengo, por eso me he decidido a cambiar a Rocna,
                                Si fuese el primer fondeo que tengo, pillaría sin duda la de 15 kg, pero al venir de un ancla Delta de 15 con la que tuve problemas, ya me entran dudas con el peso... Entiendo que no tiene nada que ver el poder de agarre de una y de otra
                                Pero nada, lo dicho chicos. Muchas gracias por todas las respuestas. Ya os contaré por cuál me decido finalmente
                                Saludos desde las Rías Bajas!
