Diferencias entre 470, Snipe, Vaurien
  • Vela Diferencias entre 470, Snipe, Vaurien
    tengo planes de hacerme con un velero para salir con mi hijo - mi idea original era un 470, ya que es lo con lo que navegué hace muchos (veintitantos...) años.
    Mirando por ahí, leo que el 470 es "difícil", "muy técnico"... la verdad, no conozco otra cosa, me gustaría saber porque entonces los otros (snipe o vaurien, eran mis otras ideas) son más sencillos o fáciles.
    Como proel el 470 siempre me pareció muy divertido y rápido, y lo del trapecio una pasada, supongo que no me enteraba de la misa la media...
    Gracias por adelantado, y que vaya esa ronda
    jaime
    Re: Diferencias entre 470, Snipe, Vaurien
    Yo he navegado en Snipe y Vaurien. Son barcos más sencillos que el 470, que es un auténtico "purasangre" de regata.
    El Vaurien nació con la idea de ser un barco económico (el nombre viene de "Vau rien", es decir "no cuesta nada" en francés). Es un barco ligero, no muy caro de adquisición y sencillo de botar, aparejar, mantener y manejar. Además, de los tres que has mencionado, es el más fácil de manejar en solitario, conozco a unos cuantos que lo hacen.
    El Snipe es más grande y más pesadote. Respecto al 470, no tiene spi ni trapecio, menos superficie vélica y casco más pesado, con lo que es más lento. A pesar de todo, es un barco bastante técnico de trimar si lo que quieres es sacarle todo su potencial en regata.
    Si tomas el Snipe como barco de paseo, no de regata, tiene varias ventajas: es relativamente sencillo de manejar, y bastante cómodo y espacioso (para ser un barco de vela ligera y de regata, se entiende). Otras ventajas que tiene (al menos, creo yo) es que es un barco muy robusto, muy "noblote" de manejar y muy marinero cuando te encuentres con viento u olas más fuertes de lo que esperabas.
      Esto ya se ha tratado alguna vez.
      Las cuestiones básicas ya te las han contado. Yo te doy mi opinión porque mi historia velaligerística es un tanto parecida a la tuya.
      Yo empecé a navegar en Raquero/Galeón (un par de cursos en cada) y de ahí salté al 470, fundamentalmente como proel de paseo. En paralelo, navegué algo en snipe también. En vaurien nunca navegué.
      En aquellos años, un 470 era un barco nerviosete, técnico y complejo comparado con los otros dos. La cantidad de ajustes, el peso, trapecios, spi. Lo tenía todo.
      Eso lo hace inviable como barco de paseo. Yo creo que no. Dependiendo de lo que queráis tú y tu hijo, incluso puede que lo aconseje. Eso si, no es un barco especialmente cómodo.
      Frente a él, el snipe es una alternativa más tranquila, más cómoda (sobre todo por estabilidad y altura de botavara) y robusta, sin ser nada aburrido o lento por ello.
      Después, habría que ver qué barcos comparas. Entre un 470 Roga básico y un snipe de competición, casi que podrías invertir lo que te he dicho (del snipe hay varios cofrades que te pueden hablar largo y tendido).
      Y luego está lo qué queráis hacer con él. Si pretendéis regatear, tendréis que ir a lo que navegue por vuestras aguas (por ejemplo, en Vigo no hay flota de 470 y si una muy activa de snipe). Si vais a pasear y os va la marcha o preferís ir con una marcha menos. En mi caso, por ejemplo, de entrada, mi hijo no se sube a un snipe (aunque luego se lo pasaría bien) pero si le pongo un 470, igual dice que si y todo.
      Otra alternativa que podrías barajar según dónde lo tengas y lo que pretendas es un cata. Dan bastante juego en esas aventuras padre-hijo.
      En fin, que es un mundo y, al final, si os gusta navegar, dará igual. Lo pasaréis bien hasta con una nuez.
        El 470 es mucho barco en todos los sentidos, técnico, rapido y carísimo.
        El snipe es tranquilo, noble y muy pesado, hay que ser popeye para sacarlo del agua
        Me gusta mucho el vaurient, cómodo, ligero, económico y con espi, la pena es que si es para hacer regatas, hay pocos.
        Por Levante hay moth europas, láser, twenty, snipe, clase a y hoby, los demas con cuenta gotas , y por supuesto optimist
          Popeye? No se, al menos en una rampa de hormigón estandard,no hay problema en sacar o meter al agua un snipe sobre su carro de varada siendo una sola persona.
          El snipe es un barco cómodo,sus brazolas,etc Lo puede llevar una persona sola, y debidamente adrizado, con viento de hasta aprox 10-12 nudos. Más arriba de eso ya requiere dos personas.
          A cuidarse
            Para iniciación el 470 no me parece adecuado. Demasiada vela. Bueno en brisas, pero con un poco de viendo, demasiado nervioso (para iniciación)
            Ojo, si el Snipe es de regata, el casco ya no es TAN robusto.
            El Vaurien para iniciar a alguien es perfecto. Y además, la bañera es MUCHO mayor que la del Snipe. Si el niño no es grande, podréis salir tres, con lo que puede resultarle más divertido. Es un barco FACIL. Reacciones tranquilas y pocos cabos.
            En poco tiempo podrá salir solo con sus amigos. Lo que le resultará divertido. Y creo que si quieres iniciarle, es importante que se divierta.
            Para mí, claramente el más adecuado.
            (he tenido Snipe y navegado en 470 y Vaurien)
              El Vaurien para iniciar a alguien es perfecto. Es más estable que los anteriores. Y además, la bañera es MUCHO mayor que la del Snipe. Si el niño no es grande, podréis salir tres, con lo que puede resultarle más divertido. Es un barco FACIL. Reacciones tranquilas y pocos cabos.
                Para lo que tú lo quieres yo me compraria un pastinaca o un gambeta.
                Tienen una bañera más amplia que los Snipe, 470, Vaurien...., son sencillos de manejar y son incluso menos pesados que un Snipe
                He incluso le puedes poner un motor FB
                SALUDOS
                INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                http://dosvelas.jimdo.com/
                  para todos . Lo mejor es que si tienes la oportunidad salgas a navegar con los 3 y luego decide, yo tengo un 470 es ideal
                    Gracias a todos por responder , lo tengo un poco más claro.
                    Mi hijo tiene 13 años, pero claro, crecen rápido , ... y le va la marcha, pero visto el mercado de segunda mano no parece muy difícil cambiar en un par de añitos.
                    No conozco el Pastinaca ni la Gambeta, echaré un vistazo.
                    Ya os contaré...
                      Voy a contestar primero mi opinión:
                      La gran diferencia del Snipe con los otros dos barcos es la altura de su botavara, que hace que para la gente más mayor nos sea facil el paso de una banda a otra, de los tres el más incomodo es el 470, despues el vaurient y finalmente el snipe.
                      Como divertido, para un joven, el más divertido es el 470, después el vaurient y finalmente el snipe, pero para una persona más mayor, no creo que sea más divertido el 470 que el Snipe.
                      Yo probaría los tres antes de decidirme, pero para mí con 48 años a punto de cumplir y navegando desde hace más de 34 años, sin dejar nunca la vela ligera, te puedo decir que prefiero el Snipe, si encima estás empezando, mucho más a mi favor.
                      Por cierto un Snipe de regatas es exactamente igual de dureza y de peso que un snipe de paseo, esa es la otra "gracia" del snipe, que te vale igual uno nuevo que uno de hace 14 años.
                        En mi opinión comenzaría con el vaurien, es divertido y más sencillo de manejo que el 470 aunque si cae en tus manos cualquier otro modelo de vela ligera de los aqui citados no sería mala opción para hacerte con el, como todo es cuestión de entrenamiento
                          A los doce años empece en el nautico de cabrara de mar como patron del corsario..un flamante 470,hace ya 45 años....como pasa el tiempo , antes regatee y mucho en 420 (campeonatos de españa y cataluña junior y senior), y con mi hermano de 14 años ganamos una cuantas regatas y nos enfretamos a muchos dias de viento, de hecho cuando soplaba bien y habia bandera roja ...saliamos con tres a planear olas y volar por encima del agua...tiemposssssss.....para mi no hay color si se trata de disfrutar a vela....470 , si no quieres complicaciones..pues no montes el spi....aunque eso solo seran los primeros dias jejejejejeje.por que "la droga" se te mete en el cuerpo.... si quieres disfrutar de verdad...de los tres ..no lo dudes..470 , a parte que si vuelcas es el mejor para adrizarlo sin problemas....los otros y sobre todo el vaurien ....ejemmmm
                            birras fresquitas tabernero!!
                            Para mi sin dudarlo Snipe. Es mi vela ligera desde hace 11 años y me he podido medir con muchos monocascos, mi Snipe salía victorioso en la mayoría de los lances. Si es verdad que había un laser2 que fué mi bestia negra.
                            He probado el Vaurien y no está mal.
                            Tuve en mente el 470, incluso fuí a visitar alguno, pero el mismo vendedor me lo quitó de la cabeza al decirme que el motivo de la venta era la dificultad de coincidir con el compañero para salir a la mar, y que no era factible el salir uno sólo. Aquí habrá cofrades que conozcan más este pura sangre y podrán corroborar o desmentir lo que yo tengo entendido.
                            He salido en estos años un 15 ó 20% de las ocasiones acompañado, el resto mi menda el Snipe y la mar...
                            Si es verdad que el Snipe pesa lo suyo, es cierto que yo mido 1,90 y peso 110kg. reconocidos pero me he apañado bien estos años yo solito y en la playa. Aún así pienso que es un barco ideal para puerto y rampa, como te indicaban más arriba.
                            Suerte con la compra y Bon vent!!
                              Que difícil , no hay consenso, como es lógico por otra parte... pero tengo las ideas un poco más claras, especialmente que con cualquiera nos divertiremos.
                              Lo de la botavara alta del snipe es un punto, que la espalda no está ya como hace años... pero el spi me atrae, le da más enjundia al tema.
                              Me voy al mercado de segunda mano, no sin antes pagarme unas , a ver como está el tema, que desgraciadamente el factor económico tambien cuenta.
                              Gracias de nuevo!
                              jaime
