Stay volante o fijo con enrrollador.
  • Stay volante o fijo con enrrollador.
    Estimados cofrades!
    Tengo un Contest 41 y quiero ponerle un estay volante para trinqueta; para que cuando apriete la mar y el viento mi compañera de navegación no se ponga de los nervios. El palo está preparado para ello y el enganche en cubierta lo haría entre el pozo de anclas y el enrrollador del génova. -Soy bastante nuevo en estas cosas de la vela que no en el motor- . He pedido presupuesto y me han pasado unos 2.800 con stay, pelícano, burdas, enganche... sin la vela. ¿Qué os parece? ¿Veis mejor esta solución que colocar esta trinqueta con un enrrollador y llevarla siempre en cubierta? Cuando se pone mala mar -Cantábrico- eso de andar por cubierta no me parece muy razonable. Saludos y vino para todos.
    Re: Stay volante o fijo con enrrollador.
    En tu ultimo comentario encuentras la respuesta....
    SALUT
      Que haceis con una trinqueta anclada a dos palmos del stay?
      La superficie de los foques va disminuyendo en un tercio para adecuarse a la reducción de la mayor al tomar rizos. Por esta razón puedes navegar en cualquier cantábrico hasta fuerza 7, ciñiendo, sin salir de la bañera en cuanto a la reducción de la superficie vélica de proa se refiere. (Ves marcando en el pujamen esa reducción de superficie.)
      Si no deseas deformar el génova con fuerzas más allá de 4-5,habla con el velero, el que corta y fabrica las velas, y dile que deseas un foque 1, -2 y tormentín en forma de un enrollador de gramaje adecuado. Este anclaje figurará a dos tercios entre palo y proa y deberá, posiblemente, disponer de un tensor, (de quita y pon ?), en el triángulo de proa.
      Si no deseas trinqueta enrollable, puedes disponer de un simple bajo-estay al que luego le adaptarás trinquetaS y tormentin, o una trinqueta con rizos y tormentín.
      En ambos casos tendrás que salir a cubierta. Con fuerza cuatro, medida en ceñida, en el primer caso, y en varias ocasiones en el segundo.
      Hacer vela sin salpicarse es (casi) imposible. nihao
      Editado por última vez por nihao; 09/04/2012, 18:43:58.
        Con el Stay fijo , mas comofo, tendrás problemas en las viradas del Génova
        Mejor volante y con garruchos , si piensas o empieza a subir lo instalas antes de que empiece el "sarao" y dejas el Génova bien enrrolladito , es mejor pecar de poco trapo que de demasiado
        Recuerda : si piensas que has de rizar , ya tendría que estar hecho .
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          SALUT
          Hola Nefta!
          Me parece entender que tú eres partidario del estay fijo con un enrrollador y asumir los problemas de la virada con el génova. He pedido presupuesto de las dos posibilidades y de momento tengo la del estay volante con burdas y un opelícano. El enganche al palo ya viene hecho en el mástil. Me han pasado 1980 euros y ahora estoy esperando el del enrrollador, que posiblemente también tenga que llevar carro. ¿Ves necesario un winche para este enrrollador? ¿De qué tipo de winche estaríamos hablando? Supongo que para una trinqueta bastante más pequeña que el génova al 150, tanto el winche como el enrrollador serán más pequeños. ¿Qué te parece una trinqueta autovirante?
          Siento molestaros con mis dudas pero es que vengo de los barcos a motor y tengo muy poca idea. De momento me las voy arreglando con la mar y ya he llegado hasta Asturias navegando desde Hondarribi, pero las cuestiones técnicas de la vela me desbordan.
          Saludos y para todos.
          Ordago
            Yo sin duda alguna optaría por un stay volante: no molesta cando no lo usas, puedes tensarlo más fácilmente y el rendimiento de la vela siempre será mejor.
            Uno no se plantea poner una trinqueta cuando la mar ya está en las condiciones de ser imprescindible usarla, si no que hay que anticiparse.
            Además con una simple polea puedes montarte un aparejillo de contra driza para bajar la vela desde la bañera.
            Salut i Ron
            Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
            (Albert Einstein)
            La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
            (Eric Tabarly)
            Navegar no es un lujo, es un derecho
              Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
              Salut i Ron
              Hola Capitánmorgan! Ante todo gracias por tu ayuda y es que en esto de la vela soy bastante nuevo. Suelo navegar solo o con la almiranta que es de tierra, tierra, tierra y eso de la escora le da un miedo atroz. Hemos cogido un par de malos momentos, uno con mar gruesa y viento y otro con 35 nudos de sur y`prefiero que n o lo vuelva a pasar mal. Por eso quiero poner alguna vela con menios superficie y no tener que enrrollar el génova -un 150%- que se sube el plano vélico y sirve de poco. Pretendo cambiar el barco a cúter llevando un segundo foque o trinqueta de menor superficie y que se pueda mantener con viento. No se si será un error y sea mejor un estay volante, pero eso de andar por cubierta cuando tienes ya movimiento no me parece un acierto, al menos estando solo y peor con la almiranta. Yo he andado de siempre con motor y a eso de la mar estoy acostumbrado -nacido en Hondarribia y con embarcación desde los once años-, pero en la vela soy relativamente nuevo -cuatro años-. Por eso no se muy bien qué poner, si un estay fijo con enrrollador, que me sirva para llevar un foque más pequeño o trinqueta, poder navegar con los dos dependiendo del viento o un estay volante. Vamos que estoy hecho un lío. Ahora mismo estoy pidiendo presupuesto de las diversas opciones. Desde estay volante a estay fijo con enrrollador y autovirante...
              Muchas gracias por tus consejos.
              Ordago
                Te pido por favor, si es posible, que los citados presupuestos los publiques aquí, pues yo también ando con esa duda.
                Gracias.
                  En mi caso monto una trinqueta con almacenador, stay volante incorporado todo de facnor hecho en Fastmast y vela Quantum.
                  El sistema es sencillisimo, arraigo a cubierta detras del pozo de anclas con grillete rápido, driza desmultiplicada a 50 cm bajo driza de genova y carro autovirante Harken.
                  La vela debe de tener como unos 20-22 m2. MI barco es un 40' y de momento no he necesitado nada más pequeño
                  Espero que te valga de algo.
                    Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                    Gracias.
                    Hola Konpai!
                    Tengo un Contest 41 que ya viene preparado en el mástil para instalar el estay. Me han presupuestado un estay volante -si te interesa te puedo pasar el detalle- en 1980 +IVA, de lo más caro el pelícano. Y sin vela. Le he pedido presupuesto de fijo con enrrollador y fijo + enrrollador + autovirante. A ver qué me dice.
                    Ordago
                      Originalmente publicado por KRILIN Ver Mensaje
                      Lo del almacenador no ,lo tenía contemplado. ¿No es mucho lío para montarlo? ¿Llevas todo preparado den trio del barco? ¿Que coste tuviste?.
                      Ordago
                        Lio ninguno, tengo un cabo sinfin siempre montado, reenviado a la aleta de estribor con un spinlock.
                        Fijas la amura izas la vela y netes el cabo el el almacenador.
                        Puño de escota a autovirnte (esta todo preparado con sus poleas etc).
                        En menos de 5 min. una persona sola lo monta, si tienes ayuda 3 min.
                        Para mi tiene otra ventaja, lo puedo llevar preparado en el arraigo del botalon con lo que la maniobra de virar el genova se simplifica, y si hay castaña solo hay que adelantar la amura.
                        El coste lo desconozco porque venía ya con el barco.
                        Barato no es pues todo es de primera marca, pero sencillo y comodo a tope.
                        Y si lo llevo todo estibado en barco, piensa que todo esta montado menos la vela con el stay (textil) que va en un saco más pequeño que el asimetrico.
                        Yo navego generalmente con la almiranta (a dos) y necesito invertir en sencillez de maniobra para no invertir en abogados matrimoniales
                          ÓRDAGO, yo llevo mi barco permanentemente aparejado en cutter, como puedes ver en el blog de mi firma. Llevaba trinqueta sobre stay volante, pero nunca la llegué a poner con mal tiempo, porque sencillamente no estaban las cosas como para ir a proa. Por eso me decidi a llevarla enrrollada permanentemente. Ahora, nó sólo utilizo la trinqueta con vientos fuertes, si no también con vientos flojos, junto con el génova y la mayor y es una gozada. En función del viento, voy enrrollando el génova, hasta que me quedo sólo con la trinqueta.
                          Si vas a regatear o navegas con tripulación ágil, lo mejor es el estay volante. Si tu plan es tranquilo y prefieres la comodidad y la seguridad, mejor un enrrollador.
                            Hola a todos:
                            Nosotros nos hicimos un estay volante barato que nosw funciona muy bien.
                            estay volante de acero con arraigo junto al estay normal arriba del palo. Así, el palo se entera poco del cambio de angulo de tiro y no llevamos burdas.
                            Arraigo a cubierta en la pared de popa del pozo de anclas. No lo hicimos como resultado ningún calculo nautico. Simplemente era un sitio sencillo para ponerlo sin hacer agujeros en cubierta ni refuerzos de ningun tipo.
                            Tensor del estay es un juego de dos poleas dobles reenviadas a los pianos,
                            Trinquetas tenemos tres de medidas decrecientes. Todas con garruchos. cada una tiene su lazybag con cremallera.
                            Normalmente el estay esta a la banda atado a un cadenote de obenque.
                            Siemprr lo preparo todo antes de salir de puerto. Coloco el estay volante, lo tenso y engarrucho la trinqueta. Coloco las escotas de la trinqueta en el puño de escota, las paso por el escotero juntol a las del genova y ato el lazybag a la regala. La driza de la trinqueta tambien puesta, abrazando el final de lazybag y bien tensa.
                            Al virar el genova, es mas conveniente enrollar y desenrrollar. Si se pone feo, enrollar genova, ir a proa, abrir cremallera de lazybag de la trinqueta.
                            Volver a la bañera, tirar de la driza y ya está. Usamos los mismos winches que el genova, no hay problema. Para evitar que se desenrrolle el genova, la escota de genova de sotavento va cazada en el winch.
                            Para arriar, se deja caer la driza y se mete la vela en el lazy igual que la mayor.
                            No llega a ser una trinqueta fija con enrrollador, pero es mucho mas barato, permite poner varios tamaños de trinqueta y si hay mucha bonanza, puedes plegarlo todo a la banda y viras mejor con el genova.
                            A mi me resulta muy satisfactorio.
                            Tonitutusaus
                              Pues algo así es lo que estoy buscando. ¿Cómo lo hiciste? Llevas autovirante? ¿Pusiste otros carros suplementarios o las escotas van al mismo del génova?
